valokytkin servoelektroniikalla
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
jos satuit tekemään servosta vinssin, jäi ylimääräiseksi piirilevy. Vielä parempaa on, jos sattuu radiossa olemaan kanavia ylimääräisenä, tähän riittää ja itseasiassa toimii parhaiten on-off kanava, joka siis vaihtuu -100/+100 väliä.
ensimmäiseksi aloitetaan mittaamalla yleismittarilla ohmialueella servossa ollut potentiometri. eli kahden reunimmaisesta piikistä.
kuvassa saatiin tulos 5kohm.
tämä jaetaan kahtia, ja otetaan kaksi arvon mukaista vastusta. eli esimerkkitilanteessa 2.5kohm
juotetaan vastukset piirilevyyn niin että molempien toinen jalka on keskimmäisessä pisteessä, ja toisen vastuksen toinen pää toisessa reunasssa, ja toinen toisessa. nyt servon ohjainpiiri luulee että potentiometri on aina keskiasennossa. Teoriassa voit käyttää potentiometriä, mutta tilankäytön kannalta olen korvannut ne vastuksilla. Sujahtaa kutistesukkaan ja valmis.
nyt ledivalot kytkemällä moottorille lähteneisiin piuhoihin, ja sopiva vastus väliin, ja kas kummaa, meillä on valoissa kytkin.
omat huomioni on että mokomat servohärvelit vaeltaa keskiasennossa, ja siksi tätä tapaa ei kannata käyttää vinssin ohjaamiseen.
valoissa tämän huomaa että kanava keskellä valot vilkkuu tai palaa himmeästi.
Huomio
Koska elektroniikka ohjaa normaalisti moottoria kahteen suuntaan, vaihtaa myös valokytkin jännitteen suuntaa. Led toimii jo itsessään diodina, joten negatiivinen jännite ei sitä sytytä. Hehkulamppu taas palaa kumminkin päin, sillon pitää lisätä kytkentään diodi. Ja ehdottomasti myös, jos kytketään jotain muuta elektroniikkaa joka hajoaa negatiivista jännitettä saadessaan.
Viimeksi muokannut Jeepster, La 29.05.2021 18:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Vs: valokytkin servoelektroniikalla
Eikös tähän voi lisätä siis kaksi eri LED valosettiä, toinen "oikeinpäin" ja toinen "väärinpäin" joista toinen palaa kanavan ollessa 100% ja toinen -100%?
Matti Niemelä kirjoitti: Eikös tähän voi lisätä siis kaksi eri LED valosettiä, toinen "oikeinpäin" ja toinen "väärinpäin" joista toinen palaa kanavan ollessa 100% ja toinen -100%?
Kyllä näin voi toimia
Yritin näin yhdessä projektissa, mutta en saanut   millään sammutettua molempia samaan aikaan.
Viimeksi muokannut Jeepster, Pe 21.08.2015 15:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hunni84
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
Toimiskos se sammutus sitten kolmiasentoisessa kytkimessä? Eli -100 - 0 - +100?
Hunni84 kirjoitti: Toimiskos se sammutus sitten kolmiasentoisessa kytkimessä? Eli -100 - 0 - +100?
Juurikin siis näin, mutta on aika tarkka nollakohdastaan. kovalla trimmaamisella sain ne molemmat lopulta sammumaan :)
Syy miksi en tahdo servovinssiin tälläistä elektroniikkaa.
Re: valokytkin servoelektroniikalla
kuvat korjattu
