Scrapin ISOT romut
Scrapin ISOT romut
Joskus aikoinaan haaveilin isosta rc-ajoneuvosta, jolla voisi ihan oikeasti tehdää jotain pikku pihatöitä.
Rungon pituus 120cm ilman puskureita.
Kohtuu järeää tavaraa.
Eikä renkaatkaan ole ihan pienimmästä päästä.
Vähän tähän on hahmoteltu päällirakenteita, mutta hyvin vaiheessa ovat, koska ennen Moottori/voimansiirto-paketin asennusta on vähän paha tehdä muuta.
Lava on lyhyemmästä ekasta versiosta, jonka runko on pidemmlle jalostettu. Valitettavasti siihen ei sopinut moottori, joten joutui tekemään tämän vähän isomman.
Vanha runko, joka on vain 93cm pitkä ilman puskureita.
Tavallaan tekis mieli tätäkin jatkaa, mutta saas nähdä milloin ehtii/jaksaa/viittii/on varaa.
Vs: Scrapin ISOT romut
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
kaapataas ketjua, kun liittyy aiheeseen.
sain käsiini vetolaitteiston, josta olis tarkoitus rakentaa vastaavaa.   etupää ja ohjauslaitteet pitää vielä keksiä jostain. saako parempia kuvia toteutuksestasi? mistä nuo jouset on tehty?
Viimeksi muokannut Jeepster, Ti 28.07.2015 11:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaappaile mitä kaappailet. Onko "erään henkilön" peruja vai jostain muualta?
"Jouset" on ihan jotain meltoa rautaa. Pitävät vain akseleita kohdillaan. Pitää vääntää jousiteräksesti oikeasti toimivat.
Pitää ottaa kun seuraavan kerran tuolla käyn kuvia etuakselista.
Viimeksi muokannut Scrap, Ti 28.07.2015 09:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvältä näyttää tuo Scrapin iso kyhäelmä, pistä "äkkiä nippuun vaan" niin päästään ihmettelemään. Millaista sähköpuolta tämänkokoisiin yleensä laitellaan? Wraithin akselit menisi leveyden puolesta vai olenko ihan hukassa?
Kyllä taitaa jäädä raitin akselit auttamatta pieniksi
Ei ihan riitä raitti tähän. Etuakseli on 45cm renkaan ulkoreunasta toiseen. Runkokin taitaa painaa sen 10kg, joten aika mutkalla olis muovi aksulat tän alla. Ihan Scrap Engineering akselit oli tähän tarkoitus tulla ja niitä pyörittämään 26 kuutioinen Zenoah kakstahtikone. Vaihteistoksi olis tyrkyllä savagen 3 vaihteinen tomaatti pakilla. Saattaisi jopa kestää jos rauhallisesti kaasuttelee.
Ohjaus on yksi mikä tuottaa hivenen ongelmaa. Mistään ei saa, ainakaan mihinkään vähänkään järjelliseen hintaan, servoa mikä jaksaisi noita etusia käännellä. Luultavasti voisi toteuttaa servon elektroniikalla, mutta moottoriksi jokin vähän järeämpi. Moottori pyörittäisi rattiakselia ja kääntöä haisteleva potikka olisi vasta simpukassa, jossa siinäkin välitys. Esim. matopyörästö.
Jos joskus on taas rahaa ja aikaa, niin tätäkin voisi vähän uudelleen lämmitellä. Jeepster tästä rungosta jotain joskus kyseli niin pistin sitten topikin, koska vanhoista on kuvat hävinny jonnekin. Enkä muista missä ne oli hostattuna.
Voihan se olla joo "vähän" alimitoitettu tosiaan se wraithin akseli, en jotenkin sisäistänyt että kuinka julmetun kokoinen laitos kyseessä onkaan!   ;D
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
YXL:n taka-akselista rakentamaan. Ottaa vaikka Vanquishin alumiiniset..
Häh, miten niin kallista??   ;D
Vai riittääköhän niissäkään mitta?
SCX10 Blazer
Joku vois mitata yxl leveyden?
neruda
Ei pysty just nyt.. Illalla jos muistais. Tai saattaahan netistäkin löytyä tuo tieto?
SCX10 Blazer
Tai vois käydä axialin sivuilla.
http://www.axialracing.com/products/ax90032/tech_specs
Pikkunen rimpula toi muka XL kokonen.
Hunni84
Viesti Kirjoittaja Hunni84 »
Eikö 1/5 kokonen servo jaksa kääntää eturenkaita? Ei olis kauhean hinnakaskaan.
http://fi.eurorc.com/product/7035/savox ... g-hv-servo
Ei lähellekään. Toihan on tarkotettu 1/5 rata tai maastoautoon, joka painaa huomattavasti vähemmän kuin tämä.
Jos 30kg servo jaksaa juurijuuri raitissa CMS:n kanssa, niin ei se 5kg lisää juuri auta tämmösessä.
Hunni84
Linkität pari noita samaan servovarteen niin 70kg luulis riittävän.
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Näyttää toi härveli kyllä sellaselta että en usko että taitaa se 2kpl servojakaan riittää.
Joskus kattelin sellasta bigfoottia netistä mikä oli aika rouheen kokonen ja renkaat paljon leveemmät kun tuossa. Kääntyminen oli toteutettu
karamoottorilla, tarttee vaan olla tarkkana kun tilaa että saa sellasen mikä liikkuu riittävän nopeesti ollakseen ohjaukselle kelpaava.
Toinen vaihto ehto on että tilaa tuolta [email=https://www.dimensionengineering.com/products/kangaroo]mailto:https://www.dimensionengineering.com/products/kangaroo[/email]
Tuollaisen ja sopivan moottorin ohjaimen niin pitäisi alkaa olemaan servon voima kohdillaan.
Hinnat ei ole pahoja ja postikulut ei myöskään. Mulla on ruohonleikkuri projektiin tuolta tupla moottori ohjain ja toimii hienosti.
Jeepster kyseli lähikuvia etuakselista.
Vähän aikaa tämäkin rojekti seissyt...
