NiMH akkujen huoltopurku laturilla
Hammer
Viesti Kirjoittaja Hammer »
Lipojen kanssa tottunut pelaamaan niin iski tyhmyys NiMH akun kanssa... :o
Eli mitä laitetaan arvoiksi esim. SkyRC E6680laturille kun halutaan "huoltopurkaa" varastossa seissyt liki käyttämätön 7 kennoinen Traxxas 8,4v 3000mAh NiMH akku? Siihenhän ei discharging modessa laiteta akun tietoja vaan mitä?
Re: NiMH akkujen huoltopurku laturilla
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
luultavasti pitkän seisotuksen jälkeen kapasiteetti on laskenut todella pieneksi. pienellä virralla lataus-purku syklejä, niin saatta lähteä toimintaan, saattaa myös olla että osa kennoista on jo kuollut. nimh kennojahan ei myöskään olisi hyvä purkaa ihan tyhjäksi, muistissa on 0.9v per kenno, mutta voi olla vääräkin arvo, mutta paketissa voi tosiaan olla joku kenno täys ja joku ihan tyhjä, eli pitäis mittailla kennokohtaisesti, negatiivinen jännite ei ole kennolle hyväksi. nämähän myös purkautuu ihan itekseen, että luultavasti on jo tyhjä.
Hammer
Juu, mutta miten tuossa laturissa siis asetetaan oikeat arvot sille automaattipurulle?
Siinä oli defaulttina 0,1A ja 0,1V.
piti oikein lukea manuska, kun ei tuollaista laturia ole. näemmä sanotaan että nimh kennoille olisi purkujännite 1.0v/ kennohttp://www.helypassion.it/immagini/download/hn ... Manual.pdf
eli virta arvo on se ensimmäinen. ja jännitearvo johon laturi lopettaa. eli kennomääräx1v eli kuusikennoisella akulla 6v
Hammer
Elikkäs tollaselle 7c   8,4v akulle ekana se virta millä halutaan purkaa ja tokaan se jänniteraja mihin puretaan.
Noniin, näin se homma etenee...   :D
