Säätäjä
Viesti Kirjoittaja Säätäjä »
3vk aikana, mutta ripeämmällä tulliselvitykseen vastaamisella olisi tullut aikasemmin. Lähetys tuli usps kautta
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Onko porukalla tietoa kuinka pitkä tälläinen servon varsi on:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/HU ... 24T-108418
Ei vaikuta kovinkaan pitkältä, mutta ei löydy oikeen muunlaisia.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Kannattaa sun kans jatkaa muovisten servovarsien rikkomista, ennemmin rikot sen varren kuin servosta rattaat. Kisaan kannattaa kyllä kuitenkin ruuvata alumiininen.
Joskus on mennyt lähemmäs 2kk mutta yleensä 3 viikossa pitäisi tulla. Lähettäjä pystyy pistämään tehoetsinnän päälle 48vrk lähetyksen katoamisesta ja nyt näyttäisi olenvan 35vrk jos oikein laskin. Mutta jos on myyjäliike on RCC, jollain muulla palstalla tai ebayssa mainetta keräävä kauppias niin laita siellä privaviestiä ja jos ei vastaa niin kirjoittaa kiukkuisen viestin näkyviin.
Saako udella mikä firma kyseessä, kun ei viesteihinsä vastaa?
Hazard kirjoitti: Kauankos on tapana odotella jo maksettua lähetystä ameriikan ihmemaasta? Tein tilauksen ja maksoin PayPalilla 13.8. Kaksi kertaa olen lähettänyt spostia perään ja kysellyt kuulumisia ja näihin ei ole vastattu. Kyseessä on kuitenkin noin 190$ ostos ja rahoille keksisin muutakin käyttöä. Oliko siihen PP disputeen joku päiväsääntö? Löytyyhän se se tietty googlaamallakin.
Micro
Eräjorma kirjoitti: Kannattaa sun kans jatkaa muovisten servovarsien rikkomista, ennemmin rikot sen varren kuin servosta rattaat. Kisaan kannattaa kyllä kuitenkin ruuvata alumiininen.
En ole vielä saanut yhtäkään muovista rikki. Tuo vaikuttaa melko hyvältä tuo orginelli varsi, mutta vähän turhan lyhyt tällä hetkellä. Ja onhan mulla se orkkis alumiininenki, mutta se on vielä lyhyempi   :-\.
Viesti Kirjoittaja sjos »
[quote="Micro"]
Muistaakseni oli 18mm silmien väli, uloimpaan.
Itse noita hetki sitten kyselin myös, mut on liian lyhkäsiä.
Miepä mittaan - kun kotiudun - tuon hot racingin. On positiivisen kovaa tavaraa ja tupla ruuvilukituksella vielä.
Micro
Jos ei ole edes sitä 20mm niin en tee sillä kyllä mitään. Pitäs olla varmaan jotain 25+mm. No pitää jatkaa etsintöjä.
[quote="Micro"]
Amainiin on loppu/enskuussa taas lähdössä tilausta, kahtele sieltä sopiva varsi, ni kahtellaan jos mahtus kuormaan..
Viimeksi muokannut sjos, Pe 24.09.2010 12:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hazard
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Crawlerfoorumin yksityisviestin voisi tosiaan laittaa. Kyseessä on siis Eritex Inc. josta tuli tilatessa sähköpostit sähäkästi vuorokaudessa. Tilaus ei onnistu suoraan kaupasta mutta spostilla suostui lähettämään Suomeen. Kotisivujen mukaan kaikkia tuotteita oli tuolloin varastossa joten sekään ei selitä viivästystä mutta ihmeellistä on ettei sposteihin enää vastailla. Ensimäisen spostin laitoin kun 13.9 kun kuukausi tuli täyteen ja toisen tän viikon tiistaina. Molemmat viestit mukavia ja siistejä joissa vain kyselin tilaukseni perään.
LaaLaa kirjoitti: Joskus on mennyt lähemmäs 2kk mutta yleensä 3 viikossa pitäisi tulla. Lähettäjä pystyy pistämään tehoetsinnän päälle 48vrk lähetyksen katoamisesta ja nyt näyttäisi olenvan 35vrk jos oikein laskin. Mutta jos on myyjäliike on RCC, jollain muulla palstalla tai ebayssa mainetta keräävä kauppias niin laita siellä privaviestiä ja jos ei vastaa niin kirjoittaa kiukkuisen viestin näkyviin.
[quote="Bluebeetle"]
Reijästä reikään 21mm. on tuo HotRacing.
Micro
Noista ei ole tietoa, mut näitä on 4 kipaletta, tosin futaban/jrn boorituksella.
Ja ovat tuon 1" ~ 25.4 mm reikä/reikä.
Micro
No tuo vaikuttaa melko hyvältä. Jatketaan sitten tilaus hommia yv:llä   :).
[quote="Micro"]
Teemme näin.
Yksi asia unohtui kuitenkin mainita ko sarvesta, on tuuma ruuveja mitä tulee mukana.
Ja tietysti kierteetkin.
OGIpro
Viesti Kirjoittaja OGIpro »
Semmone ongelma: Mulla on 2200mah 3s kiina lipo. Laitan sen laturiin ja laturi ilmoittaa "BATTERY CHECK LOW VOLTAGE" enkä siis pysty lataamaan akkua. Kaikki on tähän asti toiminu moitteettomasti. Akku on siis hetken ollut "tauolla" ja nyt tekee edell' mainittua. Laturi on yuntong yt-0004s.
Välillä täytyy improvisoida.
Todennäköisesti akku entinen, mutta voit yrittää elvyttää lataamalla esim. Nimhien lataukseen tarkoitetulla toiminnolla hetken. Varmista kuitenkin ensin että johdot on ehjät (myös tasausjohto, jos sellainen on).
OGIpro kirjoitti: Semmone ongelma: Mulla on 2200mah 3s kiina lipo. Laitan sen laturiin ja laturi ilmoittaa "BATTERY CHECK LOW VOLTAGE" enkä siis pysty lataamaan akkua. Kaikki on tähän asti toiminu moitteettomasti. Akku on siis hetken ollut "tauolla" ja nyt tekee edell' mainittua. Laturi on yuntong yt-0004s.
Mittaa yleismittarilla tasaajalittimestä kennojen jännitteet. Pitäis olla 3V tai edes lähelle. Omalla laturillani pystyy lataamaan ilman balansseria ja sillä saa liian tyhjäksi päässeen heikon kennon nousemaan taas balansserille kelvolliseen jännitteeseen.
OGIpro
No latasin hetken ilman tasaamista (n. 1min). Jonka jälkeen kokeilin normaali lipo latausta ja nyt se lähti latailemaan normaalisti. Toivottavasti akku ei kärsinyt/kärsi kovin paljoa ainakaan. Täytyy seurailla miten akku käyttäytyy. Kiitos avusta molemmille!
Hazard
No joo, kaikkee on nyt sitten kokeiltu eikä Paypalin kautta edes dispute onnistunut. Ottivat viestin vastaan, mutta vastaus heti oli seuraavanlainen:
Kaikki on siis lopullisesti pilalla!?!
Hazard kirjoitti: Crawlerfoorumin yksityisviestin voisi tosiaan laittaa. Kyseessä on siis Eritex Inc. josta tuli tilatessa sähköpostit sähäkästi vuorokaudessa. Tilaus ei onnistu suoraan kaupasta mutta spostilla suostui lähettämään Suomeen. Kotisivujen mukaan kaikkia tuotteita oli tuolloin varastossa joten sekään ei selitä viivästystä mutta ihmeellistä on ettei sposteihin enää vastailla. Ensimäisen spostin laitoin kun 13.9 kun kuukausi tuli täyteen ja toisen tän viikon tiistaina. Molemmat viestit mukavia ja siistejä joissa vain kyselin tilaukseni perään.
