HillBilly kirjoitti: La 07.10.2023 22:11 Tein miehekkäät turvakaaret ja värjäsin printtivanteet drifteriin.
Nyt on komeaa🔥💪🏽
Itsekkin tässä koria driferin päälle sovittelen😊
Gatekeeper sai takavalot ja hw 10A becin ku odottelen sille hivenen paremman ohjausservon.
krajok
Viesti Kirjoittaja krajok »
Työnalla on gspeed traxial pro
lanssi
Viesti Kirjoittaja lanssi »
HPIn nopariin kolvailin liittimet kiinni.
Kasasin myös drifteriprojektiin MST:n säädettävät vanteet.
Hieman siistimmät vanteet alle. Enemmän painoa myös, vaikka en edes sitä hae.
Mela-Antero
Lj vaihto väriä ja sai kaaret niskaan. Nyt vaan pitäs keksiä miten korin kiinnittäis, edellinen kiinnitys hukkui olemasta kun oli pakko saada palkkihelmat😅
Nyt kori makaa vielä liian korkealla, mutta saattaa olla että hitsaan takapuskuriin hinauslenkit jotka pultattuna runkoon muodostaa saranan. Ja pilkon tuota eturunkoa että "etupuskurin" ja rungon väli pienenee, sitten siihen joku hinauslenkeiltä näyttävä/puoliks piiloon jäävä sokka patentti
MrHuman kirjoitti: Ke 11.10.2023 21:12 Hieman siistimmät vanteet alle. Enemmän painoa myös, vaikka en edes sitä hae.
Noihin VP:n vanteisiin pieni vinkki. Jos tulee tarve muuttaa vanteen offsettiä, et välttämättä tarvitse Vanquishin omia hubeja. Niihin sopii myös BoomRacingin hubit suoraan ilman mitään muutoksia. Jos oot niitä jostain hankkimassa, varmista että BR:n hubit on 6 pulttiset eikä 5 :)
VP:n vanteille on ainakin tosi nopeaa vaihtaa renkaat/insertit, kun ei tarvitse irroittaa kun 4 ruuvia. Ainoa ihmetys itselle noista vanteista oli se, että kaikki ruuvit oli tuumakokoisia. Tuo on hieman erikoinen ratkaisu, koska autoissa kuitenkin käytetään metrisiä ruuveja.
Mela-Antero kirjoitti: Ke 11.10.2023 21:38 Kuva
Aivan järkyttävän hienot kaaret!!!
Sain valmiiksi tulostetun Capran telasarjan. Aika mielenkiintoisesti suunniteltu, koska kaikki osat on tulostettu, edes yhtään ruuvia ei kasaamiseen tarvinnut. Kestävyys hieman epäilyttää, lumella se sitten selviää 😆
Mela-Antero
HillBilly kirjoitti: To 12.10.2023 00:16
Kiitän ! Jotain himmeliä olisin ehkä halunnut lisää, mutta ehkä parempi kun maltto mielensä 😅
Mela-Antero kirjoitti: To 12.10.2023 10:24
Hillbillyn kanssa täysin samaa mieltä, järkyttävän hienot kaaret!
Ei kaipaa minusta yhtään lisää putkia tai mitään himmeliä. Millä on maalaus toteutettu putkiin ja vanteisiin, pulverilla?
eremon kirjoitti: Ke 11.10.2023 23:27
Kiitti vinkistä. Joo huomasin tuon tuumakoon, ehdin jo avautumaan asiasta täällä, että enpäs asennakkaan mitään, mutta sitten löysin tuumakoon avaimet...pitää tuo keskellä oleva vakio muovinen hubin "kiinnike" päivittää toisiin vielä. Muutoin asentui kivasti ja ongelmitta.
Onhan nuo ihan älyttömän hienot kaaret. Se tarkkuus jolla tota on väännetty ja juotettu on käsittämätön. Kerro paki vinkkiä miten tuollainen on tehtävissä. Taitavaa tekemistä.
Laitoin myynti-ilmoitukseen uudet kuvat.
Mela-Antero
Crawl3r kirjoitti: To 12.10.2023 11:45
Kiitän!
Eikai tuohon sen suurempia vinkkejä osaa antaa, kärsivällisyyttä ja viitseläisyyttä. Paikoitellen käytän pellinsoiroja millä mittaan/asetan putkia irti korista. Ja yleensä eka pääkaari menee aina vihkoon, niin siihen merkkaan ennen taivutusta jonkun mittapisteen, josta tiedän tarvittaessa lisätä/vähentää leveyttä.
Juottamisen suhteen oon koittanut nuukailla juoksutteen suhteen, vähemmän siivottavaa. Tosin melko kivuttomasti ne juoksutteen jämät lähtee kun hiekkapuhallus kaapissa vähän supsauttaa 😅
Mela-Antero
Pertsax kirjoitti: To 12.10.2023 10:29
Kiitän!
Ihan normi sprayllä. Pohjatöinä molemmissa pelkkä hiekkapuhallus sopivasti kulahtaneella hiekalla, vanteista tosin hitsauksen jäljiltä ollu melkein muuta kun nokea putsattavaks 😅
Vanteissa aattelin että liekö ilmankosteus kiusana, kun tuntu ottavan niin kauan kuivua, mutta ei nuo kaaretkaan tunnu ihan heti kivikovaks kuivuvan. Tosin taitaa valmistua lumille tuo, niin joutaa talven kuivua 😅
Säädin gatekeeperiin valoja :-)
Pohjatöitä Nivaan tehny, niin meinaa välillä käydä isoksi tuokin mini hiomatuki. Löytyi sitten ihan näppärä muunneltava hiomatuki kahdessa eri koossa, niin pitihän ne tulostaa testiin. Noista saa tehtyä vieläkin pienemmät kun jättää nuo välipalat pois, tai vaihtoehtoisesti pidemmät lisäämällä välipaloja.
Mini hiomatuki
https://www.thingiverse.com/thing:4633924
Muunneltava hiomatuki
https://www.thingiverse.com/thing:4912790
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
En yhtään mitään.
Puolituinen
Spaghetti Arduino silvousplait
Puuhastelin Arduinon kanssa valojen ohjainta. Toki lobotomoidun servon ohjainkin varmaan toimisi tähän jollakin tavalla, mutta näin saa monipuolisemman ja saa sen onnistumisen ilon jos homma alkaa toimimaan..ja alkaahan se kun laittaa ja kiitos internetille josta löytää ohjetta ja mallia.
Seuraavaksi ProMicrolla, kun tällä Unolla kerran toimii.
Ajo- ja jarruvalot on sama LED, etuvalon pitkät ja lyhyet on sama LED, pakkivaloa kuvaa vihreä LED.
Lyhyet palaa aina, pitkät syttyy ohjaimesta CH3lla. Jarruvalo himmenee ajovaloksi kun ajetaan eteenpäin tai jos peruutetaan. Pakkivalo syttyy kun peruutetaan, tietenkin.
Seuraavaksi varmaan tosiaan ProMicrolla sama, ja pinnejä vois varata myös kivi- ja muille valoille jos sellaisille tulee tarvetta.
Tietenkin koodin siistiminen myös...
Ekat kokeilut myös USB-ohjaimen osalta tein eilen, X- ja Y-akselit liikkuu mutta napit ei skulaa. Täytyy sitäkin kokeilla tehdä vielä.
