Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Saako Axial ax10 ARTR:n kiinni moottorin jonka halkaisija on 28mm ja kiinnitys ruuvien kolojen väli on 16mm
CapriceClassic
Viesti Kirjoittaja CapriceClassic »
Onko kellään tietoa, että sopiiko nuo Axialin SCX10 tr:n lokasuojan levitykset suoraan Prolinen 1980 Chevy Silveradon koppaan / ja jos ei, niin mistä löytyisi ko. koppaan sopivat pullistukset?
Viimeksi muokannut CapriceClassic, Pe 13.08.2010 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ehkä sopii, ehkä ei. Varmasti sopivat löytyy http://www.sdi4x4.com
TomiKoo
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
Eikös ne passaa ihan hyvin?
Ja täältä löytyy joutavana kerran kasari Chevyyn kiinni liimatut ja irroitetut SDI levikkeet, jos kiinnostaa. YV:llä tavoittaa.
Tomi
CapriceClassic
Kiitoksia, tämä auttoi suunnattomasti!
Ja laitoin sulle TomiKoo yv:tä...
Chili kirjoitti: Saako Axial ax10 ARTR:n kiinni moottorin jonka halkaisija on 28mm ja kiinnitys ruuvien kolojen väli on 16mm
Axialiin tarvitset ns. 540-kokoisen moottorin. Laita ennemmin linkki kaavailemasi moottoriin, niin tulee samalla muutakin tietoa moottorista ja sen soveltuvuudesta.
Tomi
Chili
Moottori on tarkoittettu rc helikopperiin, mutta koska sille ei ole käyttöä sen voi laittaa väiliaikaisesti autoon.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3404724
Align 400sf outrunner pohjassa lukee 2800kv, jos soveltuu foffiin niin sekin käy.
Tuo moottori on liian pieni 1/10 autoon. Loppuu vääntö ja sensorittomana   harjattomana todennäköisesti esiintyy hurjaa rykimistä.
540-kokoinen moottori on halkaisijaltaan n. 35mm ja kiinnitysreikien välinen etäisyys on 25mm.
Sellaista moottoria ei ole, joka sopisi hyvin sekä kalliokiipeilyyn että foffiin. Ne ovat vauhdiltaan niin erilaiset lajit, joten sinun on väkisin hankittava kaksi eri moottoria.
Tomi
Chili
Eikö moottoria ole mahdollista kokeilla axialissa, koska sille ei ole muuta käyttöä.
Mikäli moottori ei pelitä yhtään ostan tietysti kunnolliset moottorit molempiin.
Tuskin mikään estää kokeilemasta. Joudut varmaan muokkaamaan moottoripukin reikiä, jotta saat moottorin kiinni. Moottorin akselin tulisi olla 3mm, jotta saat siihen pinjonin.
Tomi
Max Torque
Mitkäs ovat scalen rungon mitat johon tulee kaikki tilpehööri kiinni?
Suunnittelin uutta projektia kun olis eräs koppakin valmiina, kysyn niitä valmiiksi koska maanantaina alkaa halli päivät koulussa niin tekis rungon sielä ja kaikki muu mahollinen.
Siis minkä scalerungon? Niitä on kuule aika monta..   ???
Max Torque
Henkka S. kirjoitti: Siis minkä scalerungon? Niitä on kuule aika monta..   ???
En ottanu huomiota et niitä olisi montakin, sellasta saman tyylistä suunnittelin kun SCX10:säkin on.
Einiinopee kirjoitti:
Runko kannattaa tehdä korin mukaan. Käytettävä kori määrittelee auton akselivälin ja rungon pituuden. Ruutupaperille on näppärä luonnostella rungon taivutuksia, jousituksen ja linkkien kiinnityspisteitä ym.
Max Torque
Akseliväli olisi korin mukaan 280mm ja leveyttä sillä 200mm, tulisi 2,2" renkaille kun nekin on ny ehtiny hankkia.
Mä en oikeen tiiä et mikä etäisyys tulee linkkien ja jousien välille, mikä olisi se "nyrkkisääntö" jos sitä on edes, jousituksen toimivuus riippuu hyvin pitkälti niistä?
Einiinopee kirjoitti: Akseliväli olisi korin mukaan 280mm ja leveyttä sillä 200mm, tulisi 2,2" renkaille kun nekin on ny ehtiny hankkia.
Nyt en oikein ole varma, mitä tarkoitat linkkien ja jousien välisellä etäisyydellä. Pystytkö hiukan tarkentamaan?
[quote="Einiinopee"]
Jos tiedät yhden mitan esim akselin leveyden, niin kuvia tutkimalla ja hiukan matikkaa laskemalla voi päätellä muitakin mittoja. Puhumattakaan jos on jotain konkreettista käsillä vaikkapa akselit. Yksi hyvä keino on leikata pahvista mallipalanen ja sitä kautta hahmotella kiinnityskohtia.
Max Torque
Mitä on ne Axialin akselien kiinnitys pisteiden mitat, en oo vielä hankkinut niitä. Tarkotin linkkien ja jousien kiinnitys pisteiden välistä etäisyyttä.
Runko palkit oon jo suunnitellu, teen ne eka ja niistä on hyvä työstää kun projekti etenee.
Einiinopee kirjoitti: Mitä on ne Axialin akselien kiinnitys pisteiden mitat, en oo vielä hankkinut niitä. Tarkotin linkkien ja jousien kiinnitys pisteiden välistä etäisyyttä.
Lienee järkevintä hankkia ensin akselit ja jatkaa suunnittelua siitä.
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Oisko jollain tietoa et löytyykö tämän kaltaisia tai edes vähän sinne päin olevia vanteita jostain halvemmalla, omaan suunnitteilla olevaan projektiin kelpaisi ihan muovisetkin ja mahdollisesti liimattavatkin, 2.2.set pitää kuitenkin olla.
Viimeksi muokannut Micco, Su 22.08.2010 11:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
