-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Käytin Googlea ja tyydyin 30mm kamaan..
Paljonko on mittaa näillä kardaaneilla?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... ion-103874
En jaksa soittaa RF:ään..   ;D
Liian pitkät SCX10 kittiin ja Dingoon, mutta sopivat AX10:iin ja ilmeisesti myös SCX10 Trail Honchoon. Noita pystyy kyllä dremelin ja kärsivällisyyden kanssa lyhentämäänkin.
Jep, omaan Liftirojektiin noita meinasin, siinä kun on melkoinen väli laatikolla ja akseleilla ja minimimitta pitää olla 120mm että riittää.
Mikko jo kertoilikin että nuo on 90-130mm joten vois olla passelit.
Mistä olette hankkineet heksin tappeja? Hakusanalla "hex pins" en onnistunut löytämään Liquidiltä tai ebaysta mitään sopivaa 12mm hekseille.
J-P H
Viesti Kirjoittaja J-P H »
Liquidiltä tilasin viimeksi traxxassen pinnejä, laita hakusanaksi pin tai p:llä alkavat niin löytyy
2x4 4x4 6x6
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Eikös siihen käy ihan tavallinen 2mm teräslanka, jota saa vaikka mistä? Pätkäisee vaan sopivaksi ja vähän pyöristää päitä.
Ei käy, menee mutkalle.
Poranterästä pätkä, tai sitten vaikka liquidista traxxasin #2754
Myös putkisokan pätkä kestää melko hyvin eikä putoa renkaita vaihtaessa.
crawleri85
Viesti Kirjoittaja crawleri85 »
Morjens. mistä ootte ostanu suomesta losin osia? siis mini rock crawleriin.
Sabesta.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Mistä kannattaisi kaivaa land roverin maskipalikkaa?? siis sitä missä on maskiritilä ja ajovalot. Koppia on kyllä enempi ja vähempi tarjolla mutta tarvis vaan sen mustan maskin...
Team Urban Offroad
sjos kirjoitti:
qaw kirjoitti: Joo muuten hyvä mut ei ihan Lahteen viitti ajaa noiden perässä :)
Soita leluosastolle ja kysy lähettääkö.
No nyt kun sain aikaiseksi selvitellä asiaa, niin tuohon 20kg servoon ei ole heidän listoilla ollenkaan ratassarjaa. Jos joku tietää mistä moisen saa edullisemmin kuin 25e niin saa kertoa :)
Onko kenelläkään foorumilla Tamiyan Bronco koppaa? Alkoi idea kytemään päässä ja tarvitsisin hiukan mittoja. Voimme jatkaa jutustelua yv:llä.
Tomi
Tietäisikö kukaan... Jos sähkökomponentti kestää 5A 250V jännitteellä, kestääkö se suurempaa virtaa, mikäli jännite pienenee esim. 12 volttiin?
Crawleri on täyshuollossa ja siksi satelee näitä pikkukysymyksiä. Muistaakseni etelän pojat ovat kokeilleet haritusta edessä. Onko se todettu hyväksi?
Tomi
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
[quote="Tomy"]
Tomi
Mulla on bullyssa pientä haritusta enkä ole sitä kokenut häiritseväksi.
-jormis
Suoristin raidetangon, ja tuntuu, että ilman haritusta kääntö huononi (?).
TomiK
[quote="Eräjorma"]
No mikäs yllätys se on? Kun on haritusta, niin sisempi rengas "kahmaisee syvemmälle", kun renkaita kääntää :).
Kestääkö hpi sc15 nopari 3s lipoja? En löytänyt hpi sivuilta vastausta.
Kamutin
Viesti Kirjoittaja Kamutin »
Ajattelin tosta axusta takaohjauksen mahdollisuuden poistaa toistaiseksi, kun on rengasta suorassa pitävät pikku muoviosat niin heikkoja pysymään paikallaan. Eli kysymys yksinkertaisesti:
Jos ostan tämän http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=57807 niin meneekö se suoraan autoon ilman lisäosia?
