Sivu 4/7
Vs: Toyota BJ scale offroader . axial ax 10 : tekniikalla
Lähetetty: La 23.02.2008 21:44
Kirjoittaja psychobilly
Lähetetty: Ti 26.02.2008 14:47
toyon kyltti tuli tehtyä maskiin alumiini pellin palasta
Lähetetty: Ti 26.02.2008 16:57
Kirjoittaja meloenmetsässä
psychobilly kirjoitti:
etu vinssin käyttö tulee kuvassa olevilla rattailla ja ketjulla plus kuvasta puuttuvalla planeettavaihteella ja parilla rattaalla
Tiedätkö paikkaa, mistä noita rattaita ketjulle saa lisää?
Saattas kiinnostaa ?!
Lähetetty: Ti 26.02.2008 17:29
juu ei o salaisuus ;D ne makso 5e paikkeilla pala ja soitappa tonne
http://www.porinlaakeri.fi/ tilaus kamaa.. ja just hain ni muistaa varmasti mist on kyse
Lähetetty: Ti 26.02.2008 22:49
Kirjoittaja niemma-2
Toi ratas ja ketju näyttää ihan samoilta kun madissa ja twinissä on.
Lähetetty: To 28.02.2008 01:22
Lähetetty: Ma 03.03.2008 23:12
bj:hin tulolla sit taakke suorat vetarit ja sovitepalat ja etehen alu nuclet ja hubit ja noparin otinkin tosta h2 sesta ton robben ku on passeli tolle akkuporan moottorille 12 tait sit 14.4 voltilla ajellaan ja servolle ja vastarille tulee omansa tollane 2000 mah ja vinssiä käytellään tolla ajoakulla jännitteen alentimen kautta. jouset on kanssa tulolla koska ei ollut itellä hyllyssä sopivia. ja tilasin ns ruoste maalia että saa ton alustan näyttää realistisemmalta.. :P
Lähetetty: Ti 04.03.2008 16:46
Nonnii alumiini osat olis autossa sit ninko paikallas tulivat tänää ja moottorinkin vaihdoin tollaseen pitkä kannuseen speed 600 7,2 voltilla 18200 rpm ja mitä lainkaa 12 tai jopa 14.4 voltilla saa pyörän pyörimään kurassa ;D ;D ja vääntöä tuntuu olevan vähintään ton 55 sen lathen verran ku tos akkuporakoneen motis ei o iha noi paljo ympyröit mut on siinäkin enempi ku 55 ses lathes. taidan vaihtaa sen:h2 seen
ja ens mäiteks joutu antamaan kodinputkimies huuhtellun ;D
onnevaa hienoi 8)
Lähetetty: Ti 04.03.2008 18:59
PERKELE:::.... ;D johan on rykii tossa pitkä kannuses 600 speedis sillait ku ryömittää bj:iillä eteenpäin ja siitä lyä lusikan lattiaa ni keulii vähän matkaa ;D ;D 7.2 voltagel ei tarvi kaht kertaa miettii mikä motori vaihtuu h2 seenkin tollaset lathet saa heittää kura ämpäriin ;D ;D ja pystyy ajamaan hienosti hiljaakin vääntö riittää 8) 8) 8) mutta tarvittaessa löytyy rykiä 8) ja lumihangessa meni ko eläin :o :o vielä tarvii päivittää kaksvaihteiseen lootaan jossain välissä et saa huippuja lisää :D et saa oikeest kuran lentämään korkeelle :P
Lähetetty: Ti 04.03.2008 20:29
Kirjoittaja sakke.
perskule! mist ostit koneen? :D
Lähetetty: Ti 04.03.2008 20:55
Kirjoittaja Osgard
Sabestahan noita saa
Lähetetty: Ti 04.03.2008 21:01
Kirjoittaja sakke.
ai tuo graupner 600 speed?
Lähetetty: Ti 04.03.2008 22:15
just sellane eikä o hinnal pilattu, moottorin kiinnitys levyy joutuu hiukan koneistamaan tossa axun laatikossa
Lähetetty: Ti 04.03.2008 23:37
Mulla olis kanssa tuolla laatikossa 1kpl 600 sarjalainen Graupnerin Speed mosa ja 1 kpl semmoinen jos on hiilet vaihdettavissa.
Joskus löysin printteristä semmoisen 600 kokosen mosan joka pyörii hitaammin kun perus mosa ja vääntää ihan hullusti.
Lähetetty: Ti 11.03.2008 23:10
ei o just kerenny keskittyy berttaan mut vinssi kidan näpräsin ja sähköjäkin sovitellut pari runko tukee ja servon sovitus ja vinssin moottori paketin sovitus ni avot muttereiks ja maalii niskaan :D aika pia pääsee prässäilee bertalla ohan siinä tietty valot sit kans ja muut scale rekvisiitat mut ne o aika nopee hiki.
600 spiidiä liisasin h2 seen ku o kiva antaa kierroksia metsässä ;D tarvii varmaan ostaa vielä toinen mokoma..
Lähetetty: To 13.03.2008 16:54
Joko on tiedossa, miten "vanhennat" runko-osat?
Lähetetty: Ti 18.03.2008 09:00
Kirjoittaja ax scuba
Ai sipuli et on komee kyl toi sun kaara ;D näytin siskolle ja se luuli et on oikee auto ;) kyl on siin scalea kerraksee
Lähetetty: To 20.03.2008 13:01
Kirjoittaja sakke.
mikä akseliväli tos koris on?
Lähetetty: To 20.03.2008 15:25
meloenmetsässä kirjoitti:
pidetään vielä hetki jännityksessä ;) :D ;D
Lähetetty: To 20.03.2008 15:27
ja akseli väli on kerrottu tos jossai aiemmas ku lukee koko jutun ni löytyy mut 300 mm o aika liki WB
