Toyota BJ scale offroader 1.9". axial ax 10 : tekniikalla
psychobilly
Vs: Toyota BJ scale offroader . axial ax 10 : tekniikalla
tänäpä tein toisenpuolen jousen paikan takapäähän   ja sit tota vinssiä tullu haaveiltua eteen että taakse ;D
etu vinssin käyttö tulee kuvassa olevilla rattailla ja ketjulla plus kuvasta puuttuvalla planeettavaihteella ja   parilla rattaalla ja taka vinssi muuten samallainen mutta suora käyttö servosta onkin jo valmis paketti.
psychobilly
toyon kyltti tuli tehtyä maskiin alumiini pellin palasta
Viimeksi muokannut psychobilly, Ti 26.02.2008 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
meloenmetsässä
psychobilly kirjoitti:
Tiedätkö paikkaa, mistä noita rattaita ketjulle saa lisää?
Saattas kiinnostaa ?!
psychobilly
juu ei o salaisuus ;D ne makso 5e paikkeilla   pala   ja soitappa tonne http://www.porinlaakeri.fi/  tilaus kamaa.. ja just hain ni muistaa varmasti mist on kyse
niemma-2
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Toi ratas ja ketju näyttää ihan samoilta kun madissa ja twinissä on.
psychobilly
bj:hin takapuskuria ja vetokoukkuva   :P
psychobilly
bj:hin tulolla sit taakke suorat vetarit ja sovitepalat ja etehen alu nuclet ja hubit ja noparin otinkin tosta h2 sesta ton robben ku on passeli tolle akkuporan moottorille 12 tait sit 14.4 voltilla ajellaan ja servolle ja vastarille tulee omansa   tollane 2000 mah ja vinssiä käytellään tolla ajoakulla jännitteen alentimen kautta. jouset on kanssa tulolla koska ei ollut itellä hyllyssä sopivia. ja tilasin ns ruoste maalia että saa ton alustan näyttää realistisemmalta..   :P
psychobilly
Nonnii alumiini osat olis autossa sit ninko paikallas tulivat tänää ja moottorinkin vaihdoin tollaseen pitkä kannuseen speed 600 7,2 voltilla 18200 rpm ja mitä lainkaa 12 tai jopa 14.4 voltilla saa pyörän pyörimään kurassa ;D ;D ja vääntöä tuntuu olevan vähintään ton 55 sen lathen verran ku tos akkuporakoneen motis ei o iha noi paljo ympyröit mut on siinäkin enempi ku 55 ses lathes. taidan vaihtaa sen:h2 seen
ja ens mäiteks joutu antamaan kodinputkimies huuhtellun ;D
onnevaa hienoi 8)
Viimeksi muokannut psychobilly, Ti 04.03.2008 18:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
PERKELE:::....   ;D johan on rykii tossa pitkä kannuses 600 speedis sillait ku ryömittää bj:iillä eteenpäin ja siitä lyä lusikan lattiaa ni keulii vähän matkaa ;D ;D 7.2 voltagel ei tarvi kaht kertaa miettii mikä motori vaihtuu h2 seenkin tollaset lathet saa heittää kura ämpäriin ;D ;D ja pystyy ajamaan hienosti hiljaakin vääntö riittää 8) 8) 8) mutta tarvittaessa löytyy rykiä 8) ja lumihangessa meni ko eläin   :o :o vielä tarvii päivittää kaksvaihteiseen lootaan jossain välissä et saa huippuja lisää :D et saa oikeest kuran lentämään korkeelle :P
Viimeksi muokannut psychobilly, Ti 04.03.2008 19:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sakke.
Viesti Kirjoittaja sakke. »
perskule! mist ostit koneen? :D
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Sabestahan noita saa
sakke.
ai tuo graupner 600 speed?
psychobilly
just sellane eikä o hinnal pilattu, moottorin kiinnitys levyy joutuu hiukan koneistamaan tossa axun laatikossa
niemma-2
Mulla olis kanssa tuolla laatikossa 1kpl 600 sarjalainen Graupnerin Speed mosa ja 1 kpl semmoinen jos on hiilet vaihdettavissa.
Joskus löysin printteristä semmoisen 600 kokosen mosan joka pyörii hitaammin kun perus mosa ja vääntää ihan hullusti.
Viimeksi muokannut niemma-2, Ti 04.03.2008 23:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
psychobilly
ei o just kerenny keskittyy berttaan mut vinssi kidan näpräsin ja sähköjäkin sovitellut pari runko tukee ja servon sovitus ja vinssin moottori paketin sovitus ni avot muttereiks ja maalii niskaan :D aika pia pääsee prässäilee bertalla ohan siinä tietty valot sit kans ja muut scale rekvisiitat mut ne o aika nopee hiki.
600 spiidiä liisasin h2 seen ku o kiva antaa kierroksia metsässä   ;D tarvii varmaan ostaa vielä toinen mokoma..
Viimeksi muokannut psychobilly, Ti 11.03.2008 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
meloenmetsässä
Joko on tiedossa, miten "vanhennat" runko-osat?
ax scuba
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
Ai sipuli et on komee kyl toi sun kaara ;D näytin siskolle ja se luuli et on oikee auto ;) kyl on siin scalea kerraksee
sakke.
mikä akseliväli tos koris on?
psychobilly
meloenmetsässä kirjoitti: Joko on tiedossa, miten "vanhennat" runko-osat?
pidetään vielä hetki jännityksessä ;) :D ;D
psychobilly
ja akseli väli on kerrottu tos jossai aiemmas ku lukee koko jutun ni löytyy mut 300 mm o aika liki WB
