Tekin FX-R
Teme77
Re: Tekin FX-R
Viesti Kirjoittaja Teme77 »
Kertokaas viisaammat, mikä mahtaa olla Tekin FX-R noparissa probleemana, kun tekee sellaista kiusaa, että kun
ryömittää oikein hitaasti, niin veto loppuu kokonaan eikä reagoi hetkeen ollenkaan. Ei eteen eikä taakse? Parin kolmen sekunnin kuluttua lähtee liikkeelle ihan normaalisti
Re: Tekin FX-R
Teme77 kirjoitti: Kertokaas viisaammat, mikä mahtaa olla Tekin FX-R noparissa probleemana, kun tekee sellaista kiusaa, että kun
Onko sinulla erillinen BEC? Jos ei niin laita, auttaa yleensä aina näihin vaivoihin. Jos on, niin koita ensimmäiseksi kalibroida nopari uudelleen.
Re: Tekin FX-R
Mulla tekee noin kun akku rupee oleen loppu.
Onko lipo-cutoff asetettu oikein?
Teme77
Re: Tekin FX-R
Ei ole erillistä becciä. Pitää hankkia ja koittaa mitä vaikuttaa. Cut off täytyy tarkistaa tänään heti kun pääsee töistä. Sitä tuossa eilen ennen nukahtamista mietinkin, että voisko ongelma olla siinä
Re: Tekin FX-R
Laita tosiaan bec jos ei sitä ole kuten Laalaa neuvoi.
Ilmeisesti siinnä syy.
Teme77
Re: Tekin FX-R
Onkos noita beccejä montaakin erilaista? Mä kun en näistä sähköistä vielä juurikaan tiedä, niin millainen pitäis olla?
Re: Tekin FX-R
Castle Creations CC BEC. Älä edes harkitse muita, tuota saa esim. liquidrc.com:sta halvalla. Ohjeita kytkemiseen löytyy monenlaisia hakua käyttämällä :)
Teme77
Re: Tekin FX-R
Kiitoksia   :)   Liquid onkin tullut tutuksi tässä kevään mittaan
Teme77
Re: Tekin FX-R
Samuli
Re: Tekin FX-R
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Teme77 kirjoitti: http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454   eli ilmeisesti tämä bec
Kyllä
Re: Tekin FX-R
Ja löytyy myös RC Saben valikoimasta..ihan kotimaasta.
Re: Tekin FX-R
Taisi tulla tekini tiensä päähän. Eilen vielä sillä ajettiin mutta tänään sitten ollaan mykkänä   >:( Ei kuulu piippausta eikä mene tietoa moottorille (koitettu toisellakin moottorilla). Lueskelin eri foorumeita enkä ole ainoa kenellä tuo ongelma on, tosin ketään ei tiedä mitä sille pitäisi tehdä   :'(
Tähän mennessä on tullut koitettua
- kalibrointia
- bindausta
- vaihdettu vastarille menevä "pää"
- kokeiltu eri vastaria ja ohjainta
- toista moottoria
Mitä sitä sitten tekisi. Ostin setin uutena tosin toiselta käyttäjältä enkä saanut kuittia mukaan. Voisi soittaa EuroRC:lle ja kysyä neuvoa tai lähettää se huoltoon. Pahaa pelkään, että siinä kohtaa tulee hintaa enemmän kuin uudesta nopasta.
Tällä hetkellä ainakin sen verran vahva paskan maku suussa, että taitaa olla 1. ja viiminen Tekini mulla. Ymmärtäisin jos toi noppa olisi lakattu tai uitettu mutta kun ei...Se vaan tilttasi...
No laitetaan nyt Tekinille vielä spostia ja katsotaan mitä he ovat asiasta mieltä...
macman
Re: Tekin FX-R
Viesti Kirjoittaja macman »
Sama vika mulla :(
Lähetitkö noparin huoltoon?
Itse laitoin äsken s-postia tekinille kattotaan miten käy.
RaumRC
Re: Tekin FX-R
En mut tarttis lähettää. Laitetaanko samaan pakettiin?
macman
Re: Tekin FX-R
Saitko jonkun palautusnumeron ym..
RaumRC
Re: Tekin FX-R
Kysymys liittyen dragbrakiin. Se on aivan olematon, eli ei pidä ollenkaan ellei ns. kaasulla jarruta suuntaan tai toiseen. En omista HotWireä mutta noparin säätö on kuitenkin helppoa nappuloista. Antaako Hotwire säätää jotain muita arvoja mitä ilman sitä ei pysty tehdä? DB on korkeimmassa asetuksessa 11. Luin koko viesti ketjun läpi, ja ongelmaan saattaisi olla apua kokeilemalla pienempää pinjonia. Nyt välitykset ovat 87/18.
Lisäksi huomasin saman kuin Macman edellä kirjoitti pakin äkäisyydestä vs eteenpäin. Pitää kokeilla säätää.
Re: Tekin FX-R
Pisepise kirjoitti: Kysymys liittyen dragbrakiin. Se on aivan olematon, eli ei pidä ollenkaan ellei ns. kaasulla jarruta suuntaan tai toiseen. En omista HotWireä mutta noparin säätö on kuitenkin helppoa nappuloista. Antaako Hotwire säätää jotain muita arvoja mitä ilman sitä ei pysty tehdä? DB on korkeimmassa asetuksessa 11. Luin koko viesti ketjun läpi, ja ongelmaan saattaisi olla apua kokeilemalla pienempää pinjonia. Nyt välitykset ovat 87/18.
Itsellä on aikaisemmin ollut Louraiderissa ihan toimiva drag brake, mutta nyt kun Titan 21 vaihtui hetkellisesti axialin 27T:hen ja välit on jotain 12/56 niin 70% drag brake asetus ei pidättele autoa juuri lainkaan.
Tänään pitäis tulla postissa reverse titan 21t jolla näkee onko db:n puute vanhan axialin vika vai tekeekö nuo välit sen.
Point being, että moottori ja välit tuntuu vaikuttavan todella paljon. (Ja noparina on siis BRXL.)
macman
Re: Tekin FX-R
Onkos jonkun tullut jo kokeiltua tätä? https://play.google.com/store/apps/deta ... ekin&hl=en
Varsin mukava pikku lisä vaikka harvoin noita säätöjä täytyy puljata
RaumRC
Vs: Tekin FX-R
Tarvittaisiin apua. Kumitarzanin Tekin FX-R, valot toimii kun virrat päällä, mutta moottori ei pyöri. Nopari ei piipitä, mutta reagoi kaasuun ja pakkiin ledejä näyttämällä.
1.Kokeiltu toisella moottorilla -> sama homma
2. Nopariin vaihdettu uusi kondensaattori. Eihän sillä pitäisi olla merkitystä?
3. Viime syksynä auto/nopari laitettu ajosta hyllyyn. toiminut normaalisti.
Itse en keksi mitä kokeilisi seuraavaksi.
