Class Zero Eli Scaleluokka 0 puheissa C0-säännöt
Puolituinen
Re: Class Zero Eli Scaleluokka 0 puheissa C0-säännöt
Säännöissä interior-kohdassa sanotaan ettei apukuskista saa pisteitä. Sit figures-osiossa sanotaan että -3 jokaisesta. Eli vissiin apukuskista saa mutta ei sisustapisteinä?
Mitä tarkoittaa tuo täysi lattia käytännössä?
Puolituinen kirjoitti: Ma 10.06.2024 14:01 Säännöissä interior-kohdassa sanotaan ettei apukuskista saa pisteitä. Sit figures-osiossa sanotaan että -3 jokaisesta. Eli vissiin apukuskista saa mutta ei sisustapisteinä?
Tuohon apukuski pisteasiasta nyt en ihan varmasti osaa sanoa. Mutta täysilattia tarkoittaa että sitä ei ole reijitetty esim. Vaihteistoa varten. Eli yhtenäinen.
Sitten muuta asiaa: scaleluokkien sääntöasioissa aina nousee esille class 0 ja palaaminen realistisempiin autoihin.
Crawlabalooza tapahtumissa jenkeissä on class 0 vastine Daily drive-luokka. Missä ei lasketa scalepisteitä joka muistuttaa meidän ”vanhaa kultaista c1 luokkaa jolloin autot näytti autoilta” eli on vain edellytykset mitä autolta vaaditaan. Ja vanhaan c1:seen verrattuna pienemmät renkaat alle 4”, ja ne pitää olla kokonaan lokarien alla. Näin karkeasti sanottuna.
Eli aika mukavat ja simppelit autosäännöt, ja on vähän pois päin nukkekoti autoilusta.
Daily Driver Class (similar to Class 0)
General Vehicle Guidelines
-Vehicle and accessories must resemble 1:1
-Event officials have full discretion to determine if a vehicle is accepted.
-No motor on axle rigs are allowed.
-There are no wheel distinctions. For example, you can run a 1.55, 1.7, 1.9, 2.2 rim in any class. No Wheels larger than 2.2.
-No bolt on or comp style wheel weight systems, such as dlux fab weight hangers. Wheels must have no foam exposed.
-Daily Driver and MUST have a minimum of 10 scale items.
-Example Scale Items : Tow Rope , Jerry can , First aid kit , Sand Ladder , Winch , Realistic Lockout Hubs , Shovel , Axe , Crate , Tool Box , Cargo rack , Cooler , Propane tank , Floor jack, Roto Pax , Rifle , Tools , D-ring , Snatch-Block , Land Anchor .
-Only Hardbodies allowed.
-Vehicles must have all windows installed other than the driver or passenger side.
-Full width bumpers are required on the front and the rear. Bumpers that are molded to the body will qualify. Bumpers must be as wide as the widest part of your front windshield. At no point can your tires exceed the bumpers. Bumpers MUST extend beyond the body.
-The body of the vehicle must be fully intact. No holes or cuts in the bed unless it is fully covered with a camper shell, realistic size wheel wells, or a bed cover. Removing of a hardtop is allowed such as jeeps or early model 4runners as long as floors and interior is fully installed.
-Flatbeds with full length rail chassis are allowed, flatbeds must be as wide as the cab to the back of the rear tires. Cab only is not allowed. No truggies or tubers..
-Fender wells are required on all four corners.
-No Pinching, dovetailing, bobbing, narrowing, or boat sides.
-Wheels must align within the wheel wells +/- ½” total combined.
-Full 3d interior is required and must include a minimum of these separate parts, dash, steering wheel, seats, and complete floor.
-At minimum you must include a complete driver figure from head to feet and must be at a minimum of 5” tall.
-Vehicles chassis must be a minimum of 2” longer than the wheelbase.
-Tires must be no larger than 4”
-The Tire tread must be completely inside the fenders. The track width cannot have any tread beyond the inside of the body or flairs.
-Gates will be a minimum of 11” wide .
-No dig or rear steering allowed
Bambi2021
Tarkoittaako tämä suomeksi et sisusta pitää jatkua maasturissa taakse asti? Riittääkö sinne suora levy tai esim kangas?
Kannattaa tehdä lava-auto.
Full interior on kuitenkin täysi sisusta.
Olis yks muuten käypänen rojekt tähän mutta puuttuu takapään lattia.
Bambi2021 kirjoitti: To 12.09.2024 10:28 Full 3d interior is required and must include a minimum of these separate parts, dash, steering wheel, seats, and complete floor.
Luulen että säännön henki on se olisi niin kuin oikeassa vastaavassa korissa. Jos suv-tyylisessä autossa ei olisi takapenkkejä ja tavaratilaa, niin sitten varmaan pitäisi olla auton pohja tai lattia. Niin kuin farmari takapenkit poistettu a.
Kyllähän näistä saa kaivettua epäkohtia ja tulkinta aukkoja jos niitä etsii.
Oliko kysymyksesi Bambi; Joudunko minä rakentamaan autooni oikein takapenkitkin?
Vai Jippii onko minulla nyt syy rakentaa kokonainen sisusta autoon?
Tuosta että nostin tuollaisen sääntöversion oli vain esimerkki miten jossain ajetaan ja tuostahan on vain ne scalepisteet tiputettu pois ja on vaatimukset autolle. Kun taas tämän topicin ekassa alkuperäiset class 0 säännöt on aika tiukat verrattuna näihin.
Bambi2021
Tarkoitus ollut tehdä lattia taakse asti, kuitenkin ilman penkkejä mutta olisi paikka pitää työkalupakit sahat jne.
Lähinnä mietin mietin et miks ei kelpais ku huoltoautoissakin on penkit pois
"open to both hardbody and lexan bodied trucks"
Täähän vaikuttaa kivalta.
