Lunch Box/Rollin' Thunder
Monsterit
Tomi_A
Vs: Lunch Box/Rollin' Thunder
Viesti Kirjoittaja Tomi_A »
Sain vihdoinkin kallistuksenvakaajat kiinni. Taakse onnistui kerrasta mutta eteen saikin sitten yrittää uudemman kerran. Laitoin ensin eteen ja taakse symmetrisesti vakaajatangolle palikat kiinni. Takana ei mitään ongelmaa mutta edestä ottikin servoon kiinni. Olisi pitänyt mitata kahdesti ja tehdä kerran, eikä toisin päin. Jätin kuitenkin ensimmäisen yrityksen kiinni eteen ja lisäsin ylemmäs levyt, jouhin tein uudet reiät tangolle. Enää ei ottanutkaan kiinni ja homma pelitti. Lisäksi edessä pystyi nyt käyttämään ihan vakaajasetin mukana tulleita vanttiruuveja. Taakse piti viritellä kierretankoa. Pitää tilailla taakse sopivan mittaiset vanttiruuvit kierretankojen tilalle. Pikaisen olohuonetestin perusteella vakaajat toimivat vallan mainiosti. Ei enää lähtenyt twistaamaan löysimmillä tangoilla.
Nyt alkaisi olemaan runko jotakuinkin valmis, vai oliko Paulilla jotain ajatusta lisäputkista runkoon? Seuraavaksi pitäisi siistiä joitain juotoksia ja sitten alkaa katsomaan maaliasiaa. Pitää ottaa yhteyttä Oulun jauhemaalaamoihin ja kysellä onnistuuko. Jos ei, niin sitten märkämaalausta. Mutta se väri. Mikähän tähän runkoon nyt sopisi? Mustahan olisi perusvarma valinta mutta ehkä hieman tylsähkö, kun on niin tavallinen. Koristahan tulee oranssi, niin sopisiko runkoon joku keltainen? Toisi hieman rungon rakennetta esiin kirkkaudella.
Sitten olen miettinyt tuota korin maalaamistakin. Pitäisköhän sekin suosiolla maalauttaa jollain osaavalla kaverilla? Itsellä ei ole kunnollisia maalaustiloja, eikä maalaaminen ole ollut ikinä oikein hallussa.
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Hienosti sait vakaajan sopimaan iskareiden taakse. Itse tekisin kyllä vähän pidemmät linkkitangot niille, että olis vakaajan varret enempi vaakasuorassa (ulkonäkösyistä ainoastaan), mutta mitään käytännön merkitystähän sillä ei tietty ole. Jos vaan liikerata toimii koko jousituksen matkalla, eikä ole vaaraa että ulosjoustossa muljahtais vakaajan varret nurin niskoin, niin samapa se miten ne siellä on. :)
Rungon maalauttaisin kyllä mustaksi, vaikka tylsä vaihtoehto oliskin, koska sopii paremmin kokonaisuuteen mielestäni. Toivotaan että pulverimaalaus onnistuu, niin tulee rungosta vielä enempi PROn näköinen! 8)
Alkuperäisen RT:n kori oli maalattu muistaakseni jollain Corvetten oranssilla, johon oli kultahilettä sekoitettu lakan sekaan. Jos haluaa oikein hienostella. :P
Tomi_A kirjoitti:vai oliko Paulilla jotain ajatusta lisäputkista runkoon?
Tosiaankin, unohdinkin koko homman. Lupaan selventää huomenna hiukan ajatuksiani! :)
Pauli
Selvennän sittenkin jo tämän päivän puolella! :D
Eli eniten huolestuttaa nuo ympyröidyt pisteet, koska kaikki putket liittyy tuohon rungon ulkopuoliseen vaakaan sivuputkeen, joka taas ei ole tuettu millään tavalla ja on ikään kuin ilmassa. Eli jonkun näköiset vinotuet olisi erittäin suotavaa laittaa tuonne alapuolelle, että rakenteellinen jäykkyys saadaan kelvolliseksi. Tuon hytin pääkaaren diagonaalien alapäät kun olisit juottanut edes tuonne varsinaisen rungon vaakaputkeen, niin olisi ollut jämäkämpi ratkaisu. Sama pätee myös takaosan vinotukien alapään kiinnitykseen, paremmat olis tuolla runkoputken päällä.
Sitten sinisellä on ehdotus, jolla runkoon saisi hiukan pakettiautomaisuutta lisää, ja samalla tuohon korin takatukeen yhdet kiinnityspisteet lisää, koska en ainakaan itse haluaisi koko takatuen olevan vain noiden kahden vinotuen ja niiden juotoksien varassa pystyssä. Jos et tuollaisia putkia halua laittaa, niin sitten kannattaa miettiä jotain toisenlaisia tukia tuolle takahässäkälle. Esim iskaritornien päältä jotkut pienemmät vinotuet tms.
Etukehikon yläosa on myös hiukan huteran oloinen kolmiotuennoiltaan, joten kuskin yläpuolelle vois laittaa esim tähän tyyliin vinotuet tukemaan tuulilasin kaaren pääkaarta vasten. Toki tuolleenkaan se ei ihan täysin hyväksi tule mutta olis edes jotakin. Vaihtoehtoja tuon osuuden lisätukemiseen on toki monia, mutta olet selkeästi hakenut tietynlaista visuaalista tyyliä tuossa tuulilasin kaaren tuennassa, joten sitä ei kannata ehkä alkaa muuttelemaan noiden kahden pystyputken osalta.
Rungon kylkiin tietty laittaisin myös "sponsoripaneelit", jotka pitäis kiinnittää joko ruuveilla, jolloin tarvis muutamat holkit runkoon ruuvikiinnitystä varten, mutta toisaalta tämä on niin pienessä skaalassa, että ehkä siistimmin saa paneelit kiinni jollain mini nippusiteillä runkoputkiin? Ainakin pääsis sinänsä helpommalla, kun ei tarvis juotella mitään holkkeja...
Tomi_A
Kiitoksia putkitusehdotuksista!   Pitääpä läisäillä nuo, kunhan ensin käyn hakemassa lisää putkea. Jäi juuri tympeästi parista sentistä vaille nuo pisimmät putket. Nuo levikkeet olisi voinut välttää paremmalla suunnittelulla. Nyt näin jälkiviisaana olisi laittanut kiinnityspisteet hieman toisin. Mutta eipä se nyt niin haittaa, lisää putkea vaan.
Vakaajissa voisi takana kokeilla pitempiä linkkitankoja. Edessä ei ole oikein enää tilaa vakaajan ja iskarin välissä, kun vakaajat ovat yläasennossa. Mutta saisihan sinne lisää tilaa laittamalla iskareiden yläpäähän prikkaa väliin. Pitää testailla, mikä näyttäisi hyvältä.
Tomi_A
Nyt on loputkin putket lisätty. Vielä pitäisi hieman viilaa näyttää joillekin liitoksille.
Kyselin tuosta jauhemaalauksesta yhdestä firmasta mutta totesivat vaan, että ei ole kokemusta tämmöisestä. Eivät enää vastanneet, kun tiedustelin mahdollisuutta testata jotain koekappaletta, joten annanpa tämän firman olla. Sen sanoivat, että uuni on 180 astetta ja aika polttoaika 15 minuuttia.
Aika vähän mahtaa olla näitä jauhemaalausfirmoja täällä Oulussa. Vielä olisi yksi, josta kysyä mutta hieman kyllä epäilyttää tuo uunin lämpötila. Jos tinan sulamislämpötila on hieman päälle 180 astetta niin miten mahtaakaan käydä uunissa tuolle rungolle? Siinä on kuitenkin jotain pientä jännitystä lämpölaajenemisesta.
Pauli
Ihan älyttömän superhieno ja teknisen näköinen runko! Ei lisättävää! 8)
On kyllä iso harmi jos tuota ei onnistu pulverimaalaamaan, koska se on enemmänkin pinnoite kuin maali, joten vähän epäsiistitkin juotokset muuttuis täydellisen näköiseksi sen myötä. Jos se viimeinen mahdollinen firma tuon ottais hoitaakseen, niin ehdottomasti joku koepala ensin testiin, ettei käy köpelösti. Tinojen eroista en oikein tiedä, mutta ainakin tuolla tyylillä tehtyjä runkoja on pulverimaalailtu lukemattomat määrät, joten ei se satavarmasti mahdotonta ole kuitenkaan.
Nyt kun otit nuo lämmön aiheuttamat mahdolliset jännitykset puheeksi, niin Diggerin rungon kun tein, niin se tuli ainakin päästettyä uunissa kun sain sen valmiiksi. Oisinkohan antanut sen olla tunnin verran uunissa jossain 170 asteessa, niin jännitykset poistui. Ehkä sun kannattais myös uunittaa tuo joka tapauksessa nyt vielä varmuuden vuoksi. Oisko tunti ja 120 astetta sopiva? En oikein ole tutustunut sen tarkemmin kyllä näihin päästämisen yksityiskohtiin, mutta ei kait jonkunlainen lämmön tasaaminen haittaakaan tekis...
Diggerissä oli niin pahat jännitykset, että oli pari juotosta jotka paukahti aina irti kun jäähtyivät, mutta päästämisen jälkeen juotokset onnistui heti niin kuin pitikin, joten kyllä se ainakin siinä tapauksessa auttoi. Toki kovajuottamisessa on lämpöäkin pelissä ihan eri tavalla, joten jännityksetkin on sen mukaisia.
Vähän olen aina haaveillut, että vois joskus hommata sellasen jauhemaalauspistoolin ebaystä, kun eivät mitään ihan mahdottomia maksa, niin vois ite pulveroida jotain uuniin mahtuvia osia kivasti. :P
Tietty jotain matalassa lämmössä sulavaa pulveria vois metsästää ebaysta, jos se olis ratkaisu tähän mahdolliseen ongelmaan. Itsekin Diggerin neonvihreän pulverin ebaysta ostin ja sitä tais olla yhden paunan verran, jolla on nyt pulveroitu siis Digger, sekä velipojan 1:1 suzukin beadlock-kehät ja silti sitä jauhetta on vielä jonkun verran jäljellä, joten ei tuohon sun pikkurunkoon paljon jauhetta edes kuluis.
Veskuvaan
Viesti Kirjoittaja Veskuvaan »
Mahtaisiko toimia jos tuon lasikuula-/hiekkapuhaltaisi ja pinnottaisi sen elektrolyysillä esim. kuparilla sitten kun pinnoite on tarpeeksi paksu niin vie sen pulveroitavaksi ?
jos ei Loctite pidä niin ei sitten mikään...
Tomi_A
Kiitoksia Pauli!
Taitaa nyt käydä niin, että tätä runkoa ei pulverimaalata. Osa firmoista lopettanut palvelun tai mennyt konkurssiin ja sitten eräitä ei vaan kiinnosta maksava asiakas. Ei vaan löydy enää palvelun tarjoajia. Pitää nyt kysyä joltain pajalta normaalista maalauksesta. Luulisi, että joku epoksimaali kestäisi edes jotain. Ainakin paremmin, kuin itse räitty mastoni.
Juottamisen aikana ei mikään liitos paukahtanut auki, joten ehkä sitä jännitystä ei ole niin paljoa jäänyt piiloon. Huomasi kyllä, että lämpö siirtyy todella herkästi rakenteessa, kun sen verran ohkasta tuo putki oli. Mutta jos sitä kuitenkin hieman uunittaisi ihan varmuuden vuoksi.
Rungosta vielä semmoinen tekninen tieto, että painoa tuolle tuli 437 grammaa. En tiedä onko se paljon vai vähän, kun ei ole oikein vertailukohtaa.
Veskuvaan
Tee-se-itse pulveri paketti vaan jos ei ammattilaisia kiinnosta
http://mve-online.com/index.php/maalaus ... 128_25_115
Tomi_A
Olisihan tuommoinen kyllä kätevä. Mutta ei kyllä nyt pysty oikeuttamaan tuon hankintaa. Pitäisi tuohon lisäksi hommata kompura ja joku uuni. Ei oikein keittiössä viitsisi käryytellä. Ja pitää seuraava putkihässäkkä juottaa vähintään hopeatinalla niin ei tule ongelmaa lämpötilojen kanssa.
Tuota, anteeksi minuunhan ei varsinaisesti vielä ainakaan monsterit sillälailla iske, mut tuo kehikko ja koko rojekti tekee kyllä vaikutuksen.   Ihan oon salassa seurannut. Kertakaikkiaan vaikuttavaa jälkeä kehikon kanssa. Toivottavasti saat maalauksen onnistuun, myös kopan kanssa. En tiedä miks, mut kovast oottelen kuvia valmiista autosta.
Tomi_A
Kiitoksia!
Juuri kävin hakemassa kehikon pajalta maalauksesta ja lopputulos vaikuttaisi oikein hyvältä. Siinä on nyt joku 2-komponenttimaali päällä ja ei tuo nyt aivan ohuimmasta päästä tuo kerros ole, eli hyvä homma. Samalla maalautin myös nuo pikkuosat. Pitää nyt laittaa runko kasaan ja ottaa sitten paremmalla perunalla kuvia.
Koria varten olen hankkinut pohja- ja pintamaalit sekä kirkkaan lakan. Pitäisi aloitella pohjatöiden tekoa ja miettiä, että missä tuon nyt voisi maalata.
Pauli
8) 8) 8) 8) 8)   Sehän on kuin monsteritehtaassa tehty! :)
Ja vaikka tuollainen 2k-maali nyt ei pulveripintaa vastaakaan, niin onhan se ihan helkkarin paljon parempi kuin jostain mastonin paukkupullosta suihkittu pinta! Vedätkö korin kuitenkin ihan perus spraypurkeilla?
Tomi_A
Kori ja vanteet maalaan automaalikaupasta ostetulla sprayllä. Motip oli merkki. Pitää toistaiseksi odotella lämpimämpiä kelejä, että pääsee maalaamaan.
Tekeisi jo mieli alkaa väsäämään seuraavaa monsteria. Joku kunnon old school lehtijousihärveli olisi kova, vaikka niillä ei taidakkaan pystyä ajamaan kovinkaan rajusti. Mad Dog II tai sitten, kun tuo kupla on ollut suosikkejani autona aina, niin Bugfoot. Joku semmoinen, mitä ei ole vielä kunnolla tehty. Bigfootteja ja Grave Diggereitä on jo niin paljon. Ei siinä, hienoja nekin mutta jotain erilaista pitäisi saada.
Mutta tässäpä pari kuvaa kasatusta rungosta.
Pauli
Tiedän miten kivaa on päästä valmiiseen ja maalattuun runkoon ruuvailemaan osia kiinni. :)   Työnjälki on kyllä upeaa ja valmis auto tulee kyllä olemaan upea, ihan ison maailman tasollakin! 8)
Ja jos kerran intoa riittää, niin ehdottomasti joku latijousellinen old skooleri tekeille! Mad Dog II olis kyllä hyvä, niin sais tolle uudelle RC4WD:n Blazer-korille jotain ihan oikeasti kunnollista käyttöä! :P   Ja tuommoista Bugfoottia ei lasketa edes monsteriks, joten ei jatkoon! ;D
Tomi_A
Kiitos!
Ja intoahan riittäisi vaikka kuinka moneen projektiin. Mutta lompakko ei kyllä jaa samaa innostusta   :D
Pitääpä alkaa kuitenkin miettimään tarkemmin, miten tuon MD2:n tekisi. Eli mitkä akselit, lehtijouset ym. tekniikka.
Tomi_A
Vähän päivitystä tännekin.
Vanteet ovat saanet värit pintaan. Sisäpuolella on tumman harmaa pohjamaali. Koriin on myös suhkittu pari kerrosta oranssia pohjamaalien lisäksi. Huomenna pari kerrosta maalia koriin ja sitten välihionta. Sitten varmaan vielä muutama kerros oranssia ennen hiontaa ja useita lakkakerroksia. Varmaan tässä kuussa olisi tämä projekti valmis.
Pauli
Koko ajan muuttuu vaan hienommaks!   8)
Meinasinkin jo yks päivä huhuilla, että mitäs tälle vekottimelle kuuluu... :P
Kaikki osat kun on kiinni ja tarrat liimattu, niin muuttuu varmaan vielä yleisilme melkoisesti. Etumaskiin kannattaa sitten varmaan jotain detailimaalailua miettiä, niin ei ole ihan yks iso krominen köntti vaan siinä keulassa. Oikeassa Rollin' Thunderissa tais olla musta etumaski ja krominen puskuri jos en ihan väärin muista. Tietty ovenkahvoja ja muita pikku yksityiskohtia kannattaa maalailla myöskin, niin tulee tyylikkäämpi lopputulos.
Vieläkö on poltetta alottaa joku uus monsteriprojekti? :P
Tomi_A
Pauli kirjoitti: Kaikki osat kun on kiinni ja tarrat liimattu, niin muuttuu varmaan vielä yleisilme melkoisesti. Etumaskiin kannattaa sitten varmaan jotain detailimaalailua miettiä, niin ei ole ihan yks iso krominen köntti vaan siinä keulassa. Oikeassa Rollin' Thunderissa tais olla musta etumaski ja krominen puskuri jos en ihan väärin muista. Tietty ovenkahvoja ja muita pikku yksityiskohtia kannattaa maalailla myöskin, niin tulee tyylikkäämpi lopputulos.
Joo, kyllä se sitten enemmän näyttää monsterilta, kun saa loputkin osat ja tarrat koriin kiinni. Ajattelin lisäksi maalailla ainakin ovenkahvat, joitain ikkunatiivisteitä sekä takavalot.
Pauli kirjoitti: Oikeassa Rollin' Thunderissa tais olla musta etumaski ja krominen puskuri jos en ihan väärin muista.
Esikuvan maski ei ole täysin musta, vaan siinä oli myös kromia. Lamppujen kehykset ovat mustat ja ehkä myös vaakasäleiden taustat (hankala selittää tuota, kun en oikeaa termiä nyt saa haettua). Kuvista hieman hankala sanoa, mikä on varjoa ja mikä mustaa pintaa. Voi olla, että ainostaan lamppujen kehykset ovat mustia. Ja ei tuo LB:n maski vastaa täysin esikuvaansa. Esim pienemmät valot ovat väärässä paikassa ja puskurin vaakaputkia on oikeasti kolme. Kummallisesti alkaa nyt hakemaan enemmän ja enemmän scalemaisuutta, vaikka se ei ollut alkuperäinen ajatus   :D Mutta siis ainakin lamppujen kehykset maalaan maskista mustiksi ja pienemmät valot saavat myös väriä.
Sitten tässä on käynyt myös semmoinen ajatus, että tekisin tähän nuo sivupeilit ja katolle valot ja telineen niille. Jostain millisestä pianolangasta ja muovista tai ohuesta messingistä.
Pauli kirjoitti: Vieläkö on poltetta alottaa joku uus monsteriprojekti? :P
Jotain uutta projektia haluaisin nyt todellakin aloittaa ja oikeastaan joka päivä on tullut mietittyä sitä. Akselit ovat mietityttäneet eniten. Avoimilla diffeillä olevia akseleita ei tunnu olevan tarjolla axialeiden ja mad forcen lisäksi kovinkaan paljoa. Mitä nyt wheely king ja tamiyan TXT mutta ne eivät oikein nyt vakuuta. Pitäisi saada ne lehtijouset kiinni jotenkin siististi mutta noihin edellämainittuihin täytyisi väkertää jokin liitospala. Lukollisissa olisi sitten jo heti paremmin valikoimaa ja hienompia tekeleitä ja niihin olisi valmiit lehtijousisetit. Lukollinen ei tainnut olla se paras vaihtoehto monsterihommiin mutta toisaalta, jos semmoisen old schoolerin väsää, niin ei sillä uskallakaan aivan hirveänä revitellä, eikä ne esikuvatkaan tainnut olla mitään huippuja ajo-ominaisuuksien osalta. Semmoista fiilistelyajoa   8)
Pauli
Mitä enemmän teet lisää yksityiskohtia, niin tuleehan siinä lopputuloksesta aina vaan tyylikkäämpi. :P
Tamiyan Juggernautissa on periaatteessa samat akselit kuin TXT:ssä, mutta ne on lehtijousille tarkoitettu jo vakiona, eli TXT:n akseleistakin saa muutaman osan vaihtamalla/lisäämällä vastaavat, mutta kai niitä muitakin akselivaihtoehtoja löytyy kun oikein alkaa kaivelemaan...
