Scelepistelaskuri-sovellus -> Scalepisteiden laskeminen
Re: Scalepisteiden laskeminen
Beahkit kirjoitti: To 28.09.2023 12:23
eremon kirjoitti: To 28.09.2023 10:41
MrHuman kirjoitti: To 28.09.2023 10:31 Tuleeko rekisterikilvestä tai kahdesta scale piste? Pitääkö sen olla tiettyä materiaalia?
Sama homma kun esim. peilien kanssa, kahdesta samanlaisesta osasta saa yhden pisteen. Materiaalilla ei mielestäni ole väliä, koska onhan oikeissakin autoissa joskus esim. tarrakilpiä.
Tää oli itelle ihan uus juttu. Eli ns puuhakilvistä, eli punavalkosesta tarrakilvestäkin joka syntyy vaikka Dymolla hetkessä, saa oikeesti pisteet?
Lappeenrannan neitsytkisoissa VP Phoenix oli ekaa kertaa katsastuksessa ja siinä oli edessä ja takana kitin mukana tulleet tarrakilvet. Kyllä niistä pisteen sai.
Re: Scelepistelaskuri-sovellus -> Scalepisteiden laskeminen
Kysymys oven kahvoista. Jos mulla on kolmeovisessa lexankorissa muoviset ovenkahvat etuovissa ja tavaratilan ovessa niin tuleeko mulle yksi vai kaksi scalepistettä?
Olen ymmärtänyt, että scalepisteitä tulee yksi piste per kahvapari.
Yksi piste tulee, sääntökirjasen sivu 41 alaosassa: "Only count -1 point for multiple items (except winches)"
Montako pistettä kuvan työkalusarjasta ja laatikosta tulee?
Entä tästä?
Työkalupakki ja työkalut, yksi piste per erilainen esine.
Case kokis kori. Kori 1p kokispullo 1p eli kaksi. Samanlaisesta esineestä ei saa toista pistettä. Sprite pullosta ei saa koska ei saa toisesta sakkelistakaan.
Esim. Navat pyörissä 1p mutta että saat pisteen pitää olla kaikissa pyörissä.
Esim.
Sivupeilit 1p tarvit niitä 2 että sinulla on sivupeilit kaksi samanlaista esinettä 1p
Paitsi poikkeuksena vinssi, etuvinssi 1p ja takavinssi 1p
Joo noi muut nyt olikin melko selviä mulle. Lähinnä tota työkalupakkia mietin. Kiitti kuitenkin rautalangan vääntämisestä. 👍
Kertokaa mitä en ymmärrä tuosta flat bed kriteeristä, eikö esimerkiksi Vanquishin Ultran lasketa täksi?
On suorakulmion täyttävä muoto ja tarpeeksi korkeat reunukset sekä peittää iskarit. Eikös se riitä?
Laitas googleen flatbed pickup truck niin ymmärrät. Kuvassa yksi mun rakentama flatbed auto.
Tiedän kyllä minkälainen se "on", mutta sääntöjä kun lukee niin en näe etteikö menisi sellaisena pisteiden osalta. Vai onko tässä jokin "spirit of scale" raja?
Ja ihan mielenkiinnosta kyselen, ja halusta tietää 🖖
Ei tässä ”spirit of scale” rajasta ole kyse vaan erosta ”perus pick-upin” ja flatbed mallien välillä. Nimikin on määrittelevä flatbed
Sama juttu esim Tamiyan F350, joissa lavan syvyys ei riitä drob bed pisteisiin, ei oikeuta ”flatbed” pisteisiin, koska ei ole flatbed malliltaan. Jos siis tästä Ultran korista nyt kyse
https://vanquishproducts.com/products/v ... in-halfcab
Ultran korista leikkaat lavan pois ja rakennat flatbedin tilalle😄
Pickup taas lähtökohtaisesti on lavalla, eli tuolla määritelmällä saisi lavapisteet 😅, koska ei huomioida määritteleviä rajoja, jotka mainitaan säännöissä. (vitsi)
Ja nythän ei ole kyseessä oikea auto, vaan määritelmät, mistä saa pisteet lukee suoraan alla, nimitys voisi olla "mikä vaan". Eli tässä on tapauksessa määritelmä tulee kuitenkin muualta kuin säännöistä, koska drop bed (korjaus tarkoitin flat bed) määritelmää seuraamalla ei tule pisteitä, vaan pitää olla realistisen näköinen? Onko muuten kielletty, että drop bedissä (flat bed!) ei saa olla reunoja?
Tuo "it's just a box" on kyllä aika osuvasti sanottu, näistä säännöistä.
Näköjään löytyy drop bed reunoilla myös
Viimeksi muokannut MrHuman, Ke 05.06.2024 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko muuten kielletty, että drop bedissä ei saa olla reunoja?
Miten drop bed olisi drop bed jos siinä ei olisi reunoja? Juurikin lavan reunan korkeus määrittää drop bedistä saatavat pisteet. Esim. C2 autoissa erittäin suositusta Tamiya Clod Buster-korista ei saa mitään lavapisteitä, syvyys ei riitä drop bed pisteisiin eikä se ole myöskään flat bed. Säännöt on välillä aika tulkinnanvaraisia, mutta miun mielestä lavan määritelmät on kuitenkin suhteellisen selkeät.
Kirjoitin väärin, ajattelin flatbediä. Mut joo, mennään tällä 👍. Noita sääntöjä kun lukee, ja kun näistä puuttuu ylipäätään esimerkiksi flatbedin yleinen määritelmä, tai löytyyhän se noista kolmesta pointista, mutta näitä pelkästään tulkitsemalla, jää epäselväksi mainitsemani asiat, ainakin omasta mielestäni.
Lasketaanko sisustan vaihdekepistä, polkimista (kaikista?), kahvoista jne. scalepisteitä erikseen? Ratti vaaditaan ja kuuluu full interioriin, sen löysin.
tuubi
Viesti Kirjoittaja tuubi »
Laskuriin on päivitetty uusien sääntöjen mukaiset pisteet.
tuubi kirjoitti: Ma 05.05.2025 19:57 Laskuriin on päivitetty uusien sääntöjen mukaiset pisteet.
Mahtavaa! Kiitos paljon tuubi.
tuubi
Uudet pisteet on päivitetty laskuriin
