onko muuten pakko olla lava jos on kovakorinen koppa autossa??? kun pahoin pelkään ettei lava kerkee ennen lahden kisoja tulemaan.
Team Savon Mafia (axial cj7)
Kaipa sen voisi flatbediksi laskea. Ei tää ole niin tarkkaa :)
hyvä homma niin ei tarvii ottaa paineita siitä nyt sit. kyll mie sen laitan jos vaan kerkee tulemaan kotia asti ennen kisoja ja saan senkin viel maalattua.
säätäjä kirjoitti: Onko kenelläkään kokemuksia Funkey merkkisistä servoista? Kattelin, että sopisikohan http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=3203 tuollinen servo crawlinkiin? Ei mikään mahdoton hinta, mutt lieneekö sitten rattaat muovia?
E: Mikä pinjoni sopii losin Comp Crawleriin? Losilla sabessa pinjoneita on, mutta tuleeko jaoksi oikea?
Servosta en osaa sanoa mitään mutta pinjoni on muistaakseni 48 jaolla oleva (viisaammat korjatkoon jos olen väärässä). Tulee varmasti oikea jos teet tilauksen puhelimella tai s-postilla ja kerrot mihin autoon osa on tulossa.
Juu luulen kanssa, että jos tuon losin tai axialin hankin Sabesta, niin joko soitan tai pistän sitten mahd. sähköpostilla. Tuleeko Spectrumin DX3E radioiden mukana myös jokin servo? Jos näin on, niin mahtaako riittää vääntö crawlinkiin?
Tulee mukana servo mutta en tosin ohjaukseen sitä laittaisi. Edullisia voimaservoja sais ainaki kärkkäiseltä https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod= ja racing factorysta esim.http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SE ... rvo-107536säätäjä kirjoitti: Tuleeko Spectrumin DX3E radioiden mukana myös jokin servo? Jos näin on, niin mahtaako riittää vääntö crawlinkiin?
Itsellä ollut tuo kärkkäisesn servo jonkun aikaa käytössä ja tuntus toimivan erittäin hyvin. tuossa lisää juttua kärkkäisen servoista http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=3
Vai olisko servoksi melkeen noita kärkkäisiä parempi vaihtoehto tuo Savöx 16kg vääntävä? Ainakin alkuunsa? On tuo 20kg Savös melko hinnakas.
16kg käy ihan hyvin, vääntöä on tarpeeks.
Mitä eroa bec / regulaattorilla? Soitin rf:ään ja kysyin orionin tarjous tuotetta ja myyjä sanoi sen olevan regulaattori joka alentaan jännitteen 6v/10A mutta eikös bec tee saman, eri nimellä vain? No ostin joka tapaukssa moisen niin pääsee jossain vaiheessa 3s lipoja käyttää. Mietin lähinnä sitä toimiiko tuo servon kanssa? Siis 6v ja 10A. Sais savox 16kg käyttöön jos toimii.
ainakin meillä toimii hienosti tuo orionin regu ja savöxin servo yhteen. muutenkin ihan passelin tuntunen se orionin laitos.
Regulaattorihan pitää/alentaa jännitteen johonkin tiettyyn, mutta ei välttämättä kestä virtaa kovinkaan paljoa. Eli lähes sama asia. Tuo Orionin kyllä kestää 10A, eli varsin hyvin. Hieman kookkaan näköinen vain..
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Muna Cup driver '09
ok tila ei ole ongelma mun scalessa ;D
Nyt kun akselit irti niin kummin parempi? Neli linkki edessä vai takana? Vai mielummin 4 linkki kummassakin päässä?
Jos ohjausservo ei ole ongelma että ottaa kiinni linkkipitimiin niin linkit toimii hyvin edessä että takana. Mulla on nelilinkki ja hyvin tuo tuntuu joustavan edessäkin sen mitä tarttee scalessa. Jos ei nyt haeta mitään kokispullojoustoa ;D
Siihen en osaa sanoa että kumpi nyt on loppupeleissä parempi ei ole niin paljon kokemusta mutta 1/1 puolella on enempi ja siellä ainakin linkkihärdellit toimii ihan hyvin...Tosin aika harvassa oikeassa maasturissa on mitään linkkejä vaan on tukivarret tai ne lehtijouset sitten pitämässä akselia paikoillaan. linkissä yks mahdollisuus nelilinkistä: http://www.overkilloffroad.net/overkill ... tion_3.JPG
Viimeksi muokannut Castrol, Ti 04.05.2010 23:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Team Urban Offroad
Jees, no sitten pidän alustan toistaiseksi noin kuin nyt. 4 linkki edessä(vakio 3 linkki ei mahtunut) ja vakio 3 piste linkki takana. Täytyy jossain välissä kokeilla 4 linkkiä taaksekin. Tänä yönä pääsee testaa eri jousi jäykkyys vaihto ehtoja eteen että taakse. Varmaankin vuosaaren satamaan klo 2 jälkeen testaa jos ei ala sataa uudestaan.
4link edessä ja takana toimi kivasti.
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/scale/wanhat/P1040422.JPG
http://qaw.1g.fi/kuvat/rc/scale/wanhat/P1040421.JPG
Juu kyllä ne linkit toimii joskus vaan scalemaisuudesta kärsii kun ei meinaa saada runko-ohjauservoa sopimaan sen linkkihärdellin kanssa sinne yhtäaikaa ;D Mutta kyllä kaiken sopimaan saa jos vaan jaksaa askarrella.
Team Urban Offroad
ja vieläpä helposti :D
Visainen kymysys kaikille tietäjille.
Noparit Xcelorin Losb9500
Kumpi kyseisistä nopareista on oikein esc1 vai esc 2
vai onko mitään väliä.
Epäilen suuresti että on väliä moottori ei pyörinyt kunnolla ja tuprautti jostain savu kiehkuran sekä lipo lämpeni huomattavasti.
Molemmat otettu suoraan paketista.
Viimeksi muokannut bartti, Ke 05.05.2010 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2014Â Finnish scale class2 #1
