Sivu 27/203
Lähetetty: Ke 14.04.2010 16:51
Kirjoittaja kenne
Kävin Hobby Pointista kattomassa...pikkunen levy tuuma asteikolla 35e :D :D :D Aika hiljasta oli ostaminen ku näin tuon em linkin ja niitten hinnat.
Lähetetty: Ke 14.04.2010 16:53
Kirjoittaja TomiK
Ostin tommosen vastaavan alustan Clas-Ohlsonilta jouluna. Hintaa en muista, mutta mielestäni ei ollut kovin kallis.
Edit: 10,90e
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =144436934
Lähetetty: Ke 14.04.2010 19:46
Kirjoittaja 0lli
Kiitoksia. Olen itsekin miettinyt tuollaista ja tuohon hintaan ei tarvitse enää paljon miettiä.
Lähetetty: La 17.04.2010 20:42
Kirjoittaja Fillarimies
Mahtuuko axial SCX10 trail honchoon hyvin 2.2 vanteet ja renkaat, niin että renkaat pääsee vielä kääntymäänkin. Tuleeko liian möhkön näköinen?
Lähetetty: Su 18.04.2010 17:43
Kirjoittaja -jormis
Mistäs mahtaisi löytyä tollasen perus 1/10 iskarin sisään jousia 2kpl? Drooppia tarkotus kokeilla, mutta en tahtoisi siitä liian pehmeää, kuulakärkikynän jouset taitaa olla just sellasta mille ei ole tarvis.
Samanlaista toimivuutta haeskelisin mitä tässä esitellään:
http://www.youtube.com/watch?v=YFIOweOiKFE
Lähetetty: Su 18.04.2010 17:48
Kirjoittaja SlidSlide
[quote="Eräjorma"]
Leikkaamalla saat halutun kokoiseksi.
Soft:
http://tcscrawlers.com/TCS-Internal-Sho ... 16664.html
Medium:
http://tcscrawlers.com/TCS-Internal-Sho ... 16647.html
Hard:
http://tcscrawlers.com/TCS-Internal-Sho ... 16877.html
Lähetetty: Su 18.04.2010 17:52
Kirjoittaja Audiko
Biltemasta löytyy ainakin sopivia jousia lajitelma.
Lähetetty: Ma 19.04.2010 09:57
Kirjoittaja -jormis
Tuhkapilvien läpi ei viitsisi tilata mitään ja biltema on vantaalla :-[.
Oisko tietoa kellään, että esim. jotkut sharkin jouset kävis, tai jotain muuta mitä Suomessa myytäisiin?
Lähetetty: Ma 19.04.2010 12:20
Kirjoittaja kenne
Eräjorma kirjoitti:
Voithan Biltemastakin tilata...
Esim.
Ostoskori
Tuotenimi Tuotenumero Määrä Hinta
JOUSILAJITELMA, 20-OSAA 19069 19,99 € Poista
Tuotteet yhteensä: 19,99 €
Tilauksen hinta toimitettuna
Postipaketti 0-35kg: 32,89 €
Matkahuolto 0-50kg: 31,89 €
Matkahuolto Lähellä-paketti 0-30kg: 32,89 €
Jos tiedät tuotteen tuotenumeron, voit lisätä sen suoraan ostoskoriin kirjoittamalla tuotenumeron ylläolevaan kenttään ja painamalla "Lisää koriin"-nappia. Voit myös selata sivun yläreunassa olevia tuoteryhmiä ja etsiä haluamasi tuotteen. Tuotesivulta voit lisätä tuotteen ostoskoriisi.
Hei,
Tiesitkö, että samalla toimitusmaksulla voisit vielä tilata 48,7kg lisää!
Lähetetty: Ma 19.04.2010 13:19
Kirjoittaja sjos
[quote="Eräjorma"]
Eiks espoossakin oo biltema.. ;D
Lähetetty: Ma 19.04.2010 22:08
Mistä saa tommost paperia kuin alla olevassa kuvassa? Kävin parissa kirjakaupassa turhaan.
Lähetetty: Ma 19.04.2010 22:36
Kirjoittaja LaaLaa
SlidSlide kirjoitti:
Kulkee nimellä millimetripaperi. Aika erikoista, jos kirjakaupoista ei löydy. Lahdessa löytyy kyllä ihan inffosta ja tod näk suomalaisesta kirjakaupastakin.
Eiks tampesterissa oo yliopistollinenkin? luulis sieltä löytyvän ;)
Ja löytyi tuollainen linkkikin
http://www.pienoismallit.net/linkit/514/
Lähetetty: Ma 19.04.2010 23:14
Kävin parissa pienemmässä liikkeessä. Isommissa kirjakaupoissa en ole vielä käynyt.
Olipas kätevä linkki. Ei tarvitse lähteä hakemaan kauempaa. Taidan tulostella ne palaset, joita tarvii piirrustuksia varten. Scalen runko oli jo hyvässä vauhdissa, mutta sitten menin leikkaamaan päädystä liikaa ???. Jos toinen yritys tarkempien laskelmien kanssa toisi jotain konkreettista tulosta...
Lähetetty: Ti 20.04.2010 19:20
Kirjoittaja -jormis
Kappas, kävi taas vanha sääntö toteen, että kannattaa ensin käydä penkomassa autotallin miljoonalaatikot läpikotaisin ennen kuin huutelee mitään :).
Sai ihan mukavan stiffit jouset ehkä jonkun ison sähkömoottorin palaneista hiilistä.
Lähetetty: Su 25.04.2010 10:23
Kirjoittaja OGIpro
Saattaa olla tyhmä kysymys ja voi olla että oisin itekki löytänyt vastauksen, mutta nyt on hieman kiire. Eli, jos akkuna on 3s lipo niin antaako vastari servoille ym. laitteille sen 11.1+V:n? Vai "vaimentaako" vastari virran pienemmäksi?
Lähetetty: Su 25.04.2010 10:44
[quote="OGIpro"]
Jos lipo on kiinni noparissa (eikä ole vastarissa vastarinakkuna), niin silloin noparin sisäinen BEC antaa jännitteen vastarille ja servoille. Eli lipon volttimäärä ei vaikuta vastariin ja servoon, jos ne ovat kiinni noparissa. Eri asias sitten, jos koitat ajella 1S lipolla, jolloin jännite on tuskallisen pieni
Vastarinakkuihinkin saa 3S lipon kiinni, jos ostaa välikappaleeksi liporegulaattorin.
Lähetetty: Su 25.04.2010 11:49
Kirjoittaja OGIpro
joo lipo on kiinni nopparissa (mamba max). Kiitos!
Lähetetty: Ma 26.04.2010 14:29
Kirjoittaja Säätäjä
Tomiiko tuo matopyöräsysteemi sillain, että siis se auto ei liiku mihinkään, jos ei moottori työnnä sitä? Mitä tarkoittaa nelilinkki, lukenut täältä siitäkin, kun tuosta Losin Comp Crawlerista olisin kiinnostunut, niin siinä maintaan että sellainen olisi jo vakiona, ja muutenkin joitan hienoiksia enempi, kuin Axialin AX10 autossa on? Ja moottori joutuisi kovemmalle tuosta matopyörän kitkasta johtuen ja muuttaa sen sitten koneessa ja noparissa lämmöksi ja ajoajat pienenee? Minkähän harjallisen motin tuohon sitten joskus lähitulevaisuudessa hankkisi.......
Lähetetty: Ma 26.04.2010 15:27
Kirjoittaja -jormis
Matoratas-auton renkaat ei tosiaan liiku minnekkään ainakaan auton omasta painosta johtuen tai omasta kädestäsi. 4-linkki on vaan 'Torque Twistiä' poistava linkkiasetelma joka myös voi haitata/parantaa jousitusgeometriaa.
Losiin harjamoottoriksi parhautta HHn pikkucobaltit (475 jne.) tai Jake's Performance Hobbiesin 29t 540-kannu koneet. JP Customssilla on kans hyviä 35-lankasia, mutta niin kova on kysyntä, että varastossa niitä ei koskaan tunnu olevan. Vähän sama efekti kaikilla HH:n, JPH:n ja JP:n varastoissa.
Lähetetty: Ma 26.04.2010 18:48
Kirjoittaja kenne
säätäjä kirjoitti:
Kannattaa näihinkin tutustua.
http://www.afcoracing.com/tech_pages/4link.shtml
Tai googlen kääntäjällä sama.
http://translate.google.fi/translate?hl ... %26hl%3Dfi
http://www.spike.com/full-episode/suspe ... rock/30579 Aika tyhjentävä video iheesta
