Audiko kirjoitti: Mie hommasin leikkuualustan tuolta, http://www.slojd-detaljer.com/Product.a ... uctid=3209
Kävin Hobby Pointista kattomassa...pikkunen levy tuuma asteikolla 35e   :D :D :D   Aika hiljasta oli ostaminen ku näin tuon em linkin ja niitten hinnat.
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Ostin tommosen vastaavan alustan Clas-Ohlsonilta jouluna. Hintaa en muista, mutta mielestäni ei ollut kovin kallis.
Edit: 10,90e http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =144436934
Viimeksi muokannut TomiK, Ke 14.04.2010 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
TomiK kirjoitti: Ostin tommosen vastaavan alustan Clas-Ohlsonilta jouluna. Hintaa en muista, mutta mielestäni ei ollut kovin kallis.
Kiitoksia. Olen itsekin miettinyt tuollaista ja tuohon hintaan ei tarvitse enää paljon miettiä.
Fillarimies
Mahtuuko axial SCX10 trail honchoon hyvin 2.2 vanteet ja renkaat, niin että renkaat pääsee vielä kääntymäänkin. Tuleeko liian möhkön näköinen?
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Mistäs mahtaisi löytyä tollasen perus 1/10 iskarin sisään jousia 2kpl? Drooppia tarkotus kokeilla, mutta en tahtoisi siitä liian pehmeää, kuulakärkikynän jouset taitaa olla just sellasta mille ei ole tarvis.
Samanlaista toimivuutta haeskelisin mitä tässä esitellään:
http://www.youtube.com/watch?v=YFIOweOiKFE
[quote="Eräjorma"]
Leikkaamalla saat halutun kokoiseksi.
Soft: http://tcscrawlers.com/TCS-Internal-Sho ... 16664.html
Medium: http://tcscrawlers.com/TCS-Internal-Sho ... 16647.html
Hard: http://tcscrawlers.com/TCS-Internal-Sho ... 16877.html
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Biltemasta löytyy ainakin sopivia jousia lajitelma.
-jormis
Tuhkapilvien läpi ei viitsisi tilata mitään ja biltema on vantaalla :-[.
Oisko tietoa kellään, että esim. jotkut sharkin jouset kävis, tai jotain muuta mitä Suomessa myytäisiin?
Eräjorma kirjoitti: Tuhkapilvien läpi ei viitsisi tilata mitään ja biltema on vantaalla :-[.
Voithan Biltemastakin tilata...
Esim.
Ostoskori
Tuotenimi Tuotenumero Määrä Hinta
JOUSILAJITELMA, 20-OSAA 19069   19,99 € Poista
Tuotteet yhteensä: 19,99 €
Tilauksen hinta toimitettuna
Postipaketti 0-35kg: 32,89 €
Matkahuolto 0-50kg: 31,89 €
Matkahuolto Lähellä-paketti 0-30kg: 32,89 €
  Jos tiedät tuotteen tuotenumeron, voit lisätä sen suoraan ostoskoriin kirjoittamalla tuotenumeron ylläolevaan kenttään ja painamalla "Lisää koriin"-nappia. Voit myös selata sivun yläreunassa olevia tuoteryhmiä ja etsiä haluamasi tuotteen. Tuotesivulta voit lisätä tuotteen ostoskoriisi.
Hei,
Tiesitkö, että samalla toimitusmaksulla voisit vielä tilata 48,7kg lisää!
Viesti Kirjoittaja sjos »
[quote="Eräjorma"]
Eiks espoossakin oo biltema.. ;D
Mistä saa tommost paperia kuin alla olevassa kuvassa? Kävin parissa kirjakaupassa turhaan.
SlidSlide kirjoitti: Mistä saa tommost paperia kuin alla olevassa kuvassa? Kävin parissa kirjakaupassa turhaan.
Kulkee nimellä millimetripaperi. Aika erikoista, jos kirjakaupoista ei löydy. Lahdessa löytyy kyllä ihan inffosta ja tod näk suomalaisesta kirjakaupastakin.
Eiks tampesterissa oo yliopistollinenkin? luulis sieltä löytyvän   ;)
Ja löytyi tuollainen linkkikin http://www.pienoismallit.net/linkit/514/
Kävin parissa pienemmässä liikkeessä. Isommissa kirjakaupoissa en ole vielä käynyt.
Olipas kätevä linkki. Ei tarvitse lähteä hakemaan kauempaa. Taidan tulostella ne palaset, joita tarvii piirrustuksia varten. Scalen runko oli jo hyvässä vauhdissa, mutta sitten menin leikkaamaan päädystä liikaa ???. Jos toinen yritys tarkempien laskelmien kanssa toisi jotain konkreettista tulosta...
-jormis
Kappas, kävi taas vanha sääntö toteen, että kannattaa ensin käydä penkomassa autotallin miljoonalaatikot läpikotaisin ennen kuin huutelee mitään :).
Sai ihan mukavan stiffit jouset ehkä jonkun ison sähkömoottorin palaneista hiilistä.
OGIpro
Viesti Kirjoittaja OGIpro »
Saattaa olla tyhmä kysymys ja voi olla että oisin itekki löytänyt vastauksen, mutta nyt on hieman kiire. Eli, jos akkuna on 3s lipo niin antaako vastari servoille ym. laitteille sen 11.1+V:n? Vai "vaimentaako" vastari virran pienemmäksi?
Välillä täytyy improvisoida.
[quote="OGIpro"]
Jos lipo on kiinni noparissa (eikä ole vastarissa vastarinakkuna), niin silloin noparin sisäinen BEC antaa jännitteen vastarille ja servoille. Eli lipon volttimäärä ei vaikuta vastariin ja servoon, jos ne ovat kiinni noparissa. Eri asias sitten, jos koitat ajella 1S lipolla, jolloin jännite on tuskallisen pieni
Vastarinakkuihinkin saa 3S lipon kiinni, jos ostaa välikappaleeksi liporegulaattorin.
OGIpro
joo lipo on kiinni nopparissa (mamba max). Kiitos!
Säätäjä
Viesti Kirjoittaja Säätäjä »
Tomiiko tuo matopyöräsysteemi sillain, että siis se auto ei liiku mihinkään, jos ei moottori työnnä sitä? Mitä tarkoittaa nelilinkki, lukenut täältä siitäkin, kun tuosta Losin Comp Crawlerista olisin kiinnostunut, niin siinä maintaan että sellainen olisi jo vakiona, ja muutenkin joitan hienoiksia enempi, kuin Axialin AX10 autossa on? Ja moottori joutuisi kovemmalle tuosta matopyörän kitkasta johtuen ja muuttaa sen sitten koneessa ja noparissa lämmöksi ja ajoajat pienenee? Minkähän harjallisen motin tuohon sitten joskus lähitulevaisuudessa hankkisi.......
-jormis
Matoratas-auton renkaat ei tosiaan liiku minnekkään ainakaan auton omasta painosta johtuen tai omasta kädestäsi. 4-linkki on vaan 'Torque Twistiä' poistava linkkiasetelma joka myös voi haitata/parantaa jousitusgeometriaa.
Losiin harjamoottoriksi parhautta HHn pikkucobaltit (475 jne.) tai Jake's Performance Hobbiesin 29t 540-kannu koneet. JP Customssilla on kans hyviä 35-lankasia, mutta niin kova on kysyntä, että varastossa niitä ei koskaan tunnu olevan. Vähän sama efekti kaikilla HH:n, JPH:n ja JP:n varastoissa.
säätäjä kirjoitti: Mitä tarkoittaa nelilinkki, lukenut täältä siitäkin,
Kannattaa näihinkin tutustua.
http://www.afcoracing.com/tech_pages/4link.shtml
Tai googlen kääntäjällä sama.
http://translate.google.fi/translate?hl ... %26hl%3Dfi
http://www.spike.com/full-episode/suspe ... rock/30579     Aika tyhjentävä video iheesta
