Sivu 23/203
Lähetetty: Ma 01.03.2010 09:08
Kirjoittaja Audiko
Itsellä on jäänyt nurkkiin paljon autokaiuttimia, niiden suojaritilöistä olen leikellyt palasia näihin pikkuautoihin, juuri sopivaa verkkoa näihin hommiin.
Lähetetty: Ma 01.03.2010 09:28
Kirjoittaja Micro
Minulta löytyisi tuommoista verkkoa:
Jos kelpaa niin voin ottaa vaikka mukaan Nokialle   ;).
Lähetetty: Ma 01.03.2010 09:30
Kirjoittaja pnm
Just tuossa laittelin astioita tiskikoneesta ja sattui kattilakaapista silmiin siivilä ;D, 5-vuotias tytär sanoi että tarvitaan joulutorttujen tekoon. No hommataan uus jouluksi tilalle jos kaiutinverkkoa löydy kohta lisää, Hiluxiin vaatis n. 20 cm pitkää siivua..
Lähetetty: Ma 01.03.2010 10:20
Kirjoittaja Audiko
Löysin kaupan josta saa styreeniä useissa eri väreissä ja hinta/toimitusmaksu on mielestäni kohtuullinen, muitakin materiaaleja löytyy suhkot hyvin.
www.slojd-detaljer.com
Lähetetty: Ma 01.03.2010 10:29
Tomy kirjoitti: Löytyykö foorumilta hifi- ja kaiutinrakennusharrastajia? Osaisiko kukaan kertoa, saako jostain hifi-alan liikkeistä pienisilmäistä verkkoa, kuten joissain kaiuttimissa on?
Löytyy :D
Tosin en tuollaiseen verkkoon olekaan törmännyt ja asia taitaa muutenkin olla jo hoidossa :)
Lähetetty: Ma 01.03.2010 13:38
Audiko kirjoitti: Löysin kaupan josta saa styreeniä useissa eri väreissä ja hinta/toimitusmaksu on mielestäni kohtuullinen, muitakin materiaaleja löytyy suhkot hyvin.
Näyttäisi olevan kohtuuhintaista styreeni tuolla. Minä tilasin nyt Etrasta 1,0 ja 1,5mm styreenilevyä. Sitä tulee yhteensä 4m2, joten siitä riittää muillekin. Bisnestä en tarvitse tehdä, joten myyn sitä tarvitseville samaan hintaan, kuin mitä itse maksoin + postikulut. 1,0mm levy oli muistaakseni n. 10e/m2 ja 1,5mm n. 14e/m2.
Lähetetty: Ti 02.03.2010 15:52
Kirjoittaja rc-hammer
tietääkö kukaa myydäänkö jossain sellasia y-liittimiä joka laitetaan kiinni servon paikalle vastariin ja siitä toinen johto taka- ja toinen etuservolle kiinni...:):):)
Lähetetty: Ti 02.03.2010 17:09
Kirjoittaja bartti
rc-hammer kirjoitti: tietääkö kukaa myydäänkö jossain sellasia y-liittimiä joka laitetaan kiinni servon paikalle vastariin ja siitä toinen johto taka- ja toinen etuservolle kiinni...:):):)
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=0
Lähetetty: Ke 03.03.2010 00:14
Kirjoittaja Hose
Näkeekö CKRCCrawlers.comin sivustolta tavaroiden varastosaldoa mistään, itse kun en löytänyt?
Kun taas esim. LiquidRC:n sivulla näkyy selvästi, että monta kpl heiltä löytyy.
Lähetetty: Ke 03.03.2010 17:06
Kirjoittaja SlidSlide
[quote="Hose"]
Ei saa saldoa näkymään. Omalla kohdallani oli kerran sold outina useampi tuote, vaikka varastotilanteen mukaaan niitä löytyi. Voi tietysti olla niinkin, että joku ostanut ne juuri ennen minun tilaustani. Tässä tapauksessa tilanne ei välttämättä ole ehtinyt päivittymään.
Sold outina näkyy loppuneet tuotteet.
Edit: Juuri muistin viestin lähetettyä, että ostoskoria tehdessä tulee ilmoitus mikäli joku tuote on loppun (tai ostoskoriin valittu enemmän samaa tuotetta kuin hyllyssä).
Lähetetty: Ma 08.03.2010 15:10
Kirjoittaja jartza
Nyt olisi ensimmäinen crawleri hankinnan alla ja olis muutama kysymys.
Kalustoksi olisi tulossa näillä näkymin Axial SCX10 - 1/10th Scale Electric 4WD Truck Kit w/Trail Honcho Body, säätimeksi Mamba Max.
Eli millaista konetta tuohon kannattaisi katsella ja kuinka paljon vääntävä servon tulisi olla?
Radioina tulee toimimaan Sanwa M11X ainakin nyt alkuun ja akkuina 2S lipot, vai olisiko syytä suoraan ottaa 3S.
Lähetetty: Ma 08.03.2010 15:23
Kirjoittaja Micro
Suoraan kannattaa ottaa 3s lipot. Suurin osa taitaa scalessa käyttää min. 35t moottoria.
Lähetetty: Ma 08.03.2010 15:42
Kirjoittaja -jormis
Sabesta Graupner Speed 600 koneeksi niin 2S lipon kanssa hyvä.
Lähetetty: Ma 08.03.2010 15:51
Kirjoittaja joska
itse ainakin laitoin 35t:n tilalle sen graupner speed 600 ja nimh akut käytössä.
Lähetetty: Ma 08.03.2010 15:54
35t Lathe vaatii kaverikseen 3s lipot että wheelspeediä on mukavasti. Tuo Speed 600 saattaa ehkä pärjätä 2s:llä, tai sitten ei :) Mamba Max on hukkaan heitettyä rahaa, Sidewinder ajaa täysin saman asian halvemmalla.
Lähetetty: Ma 08.03.2010 16:40
Kirjoittaja jartza
Mamba Max sen takia kun olisi vähän käytetty tiedossa. Moottoriksi sitten alkuun varmaankin 35t lathe ja akuiksi 3S, servoksi riittää varmaankin 16kg vääntävä savox.
Lähetetty: Ma 08.03.2010 16:53
Vielä bec servolle, niin hyvä tulee.
Lähetetty: Pe 19.03.2010 00:21
Kirjoittaja matti
Täälläkin on ollut juttua, nyt en löytänyt. Jos tekee nelipyöräohjauksen ihan vaan jakamalla servon johdot kahdelle servolle ni miten pyörät kääntyy?
Mun järjellä ajatellen jos kääntää esim. oikealle ni auto lähtee menemään kylki edelle sinne oikealle. Eikä niin että kääntyisi oikealle.
Lähetetty: Pe 19.03.2010 07:07
Kirjoittaja Micco
Jos moninmutkaisesti ajattelee, niin eikö se vaikuta minne servo on asennettu. Voiko servon johdot punaisen ja valkoisen kääntää toisin päin, muuttuuko servon suunta silloin vai palaako vastari?
Lähetetty: Pe 19.03.2010 07:43
Kirjoittaja Samuli
Riippuu servosta. Jotkut kääntyy vasemmalle jotkut oikealle samalla ohjaimen liikkeellä. Servon johtoja ei saa kääntää. Valkoinen on "singnaali" johto. Jos haluaa selvitä halvimmalla pitää kolvata johdot servon sisältä kahdesta kohtaa ristiin niin toimii vastakkaiseen suuntaan kuin aiemmin. En nyt taas muista mitkä johdot mutta niin tehtiin mun 4ws crawleriin kun sitä kokeiltiin. Kannattaa kysellä elektroniikka hörhöiltä niin minäkin tein..
