Kokeilisin alumiiniteippiä, ei tule ihan peiliä mutta sinnepäin. Uskoisin että parempi lopputulos kuin tuolla tummenuskalvolla.Mela-Antero kirjoitti: Ke 28.01.2026 12:40 Lyhyestä virsi kaunis: mistä peili kalvoa sivupeileihin?
Toimiskohan esim "tummennus" peilikalvo?
Biltema myy jotain leikattavaa, mutta tais olla silti vähän turhan paksua tähän kohteeseen 🤔
Mela-Antero
Otin teippiguruilta jämäpalan peilikalvoo ja koitan sitä millisen polycarbonaatin taakse.nenolanjones kirjoitti: Ke 28.01.2026 16:39Kokeilisin alumiiniteippiä, ei tule ihan peiliä mutta sinnepäin. Uskoisin että parempi lopputulos kuin tuolla tummenuskalvolla.Mela-Antero kirjoitti: Ke 28.01.2026 12:40 Lyhyestä virsi kaunis: mistä peili kalvoa sivupeileihin?
Aluteippikin vois mennä hätävarana
Onko traxxas trx4 portaaliakselit ainoat olemassa olevat portaaliakselit joissa on kytkettävät lukot? Tekisi mieli ryhtyä rakentamaan Unimogia ja mietin akseleiden valintaa!
petriham83
- Nyyppä
Joistakin Absima portal malleista ainakin löytyy kanssa.
Kiitos! Pitäs löytää viel raideleveys trx4 tai absiman portaaleihin niin tietäisi miten skaalata Unimogin?
jos en mittaa aivan hukkaan, vakio trx4 sport taka akseli pinninreiästä pinninreikään noin 190mmOde kirjoitti: La 31.01.2026 14:33 Kiitos! Pitäs löytää viel raideleveys trx4 tai absiman portaaleihin niin tietäisi miten skaalata Unimogin?
absima etuakseli noin 204mm
Mela-Antero
Ja jos tarvii, niin tx4 akselia on suht helppo kaventaakin.
Jossain "Mitä tein harrastukseni kanssa" (en muista tarkkaa otsikkoa 😅) topicin syövereissä on kuvia omasta versiosta kavennukselle
Suuret kiitokset teille!
Oisko antaa neuvoa, miten saisi blueprinttejä tulostettua maastokuorma-autosta halutussa mittakaavassa? Miten olette yleensä tehneet DIY projekteissa? Itselläni kiikarissa unimog 416 tuplahytillä.
Mela-Antero
Yhden töhötyksen tiimoilta, otin vaan kuvat usb tikulle ja kävin paikallisessa kopio/toimistotarvike liikkeessä tulostamassa ja skaalaamassa että akseliväli täsmäs haluttuun mittakaavaan.Ode kirjoitti: Su 01.02.2026 12:47 Oisko antaa neuvoa, miten saisi blueprinttejä tulostettua maastokuorma-autosta halutussa mittakaavassa? Miten olette yleensä tehneet DIY projekteissa? Itselläni kiikarissa unimog 416 tuplahytillä.
Oon miettiny tässä trx4 portaalien tai absima portaalien hankkimista DIY Unimog projektiin (haluisin että lukot on kytkettävät). Vastaan tuli ebayssä trx4 sopivat kiinan kopio portaalit, tekeekö nuilla mitään? Toki jos ostais trx4 kitin mutta siinä tulee sähköt ja renkaat joita en halua...tai löytäs pelkät akselit käytettynä...
Täältä kaupasta saa uutena purettuja trx osia https://jennysrc.com/. Toki alvit joutuu yleensä maksamaan joskus alle 150e ostokset tulee tullin ohi
Kiitos paljon vinkistä!krajok kirjoitti: Ma 09.02.2026 16:47 Täältä kaupasta saa uutena purettuja trx osia https://jennysrc.com/. Toki alvit joutuu yleensä maksamaan joskus alle 150e ostokset tulee tullin ohi
En ole aikaisemmin joutunut miettimään kahden ohjausservon virransyöttöä. Olisin päässyt varmaan helpommalla kun olisin hankkinut direct power servot, mut nyt niitä ei ole. Millanen bec tohon välii olis hyvä hankkii? Servot sietää 7.4v. Cc:n perus becin outout on max 9v, joutuuks noita hankkii kaks vai miten toi toimis järkevästi?
Molemmat servot ottaa virtaa vastarin kautta, niin syötät sen minkä vastari ja servot sietää, onko se sillo 7.4, varmistat et vastari kestää 7.4.Crawl3r kirjoitti: Ke 25.02.2026 11:39 En ole aikaisemmin joutunut miettimään kahden ohjausservon virransyöttöä. Olisin päässyt varmaan helpommalla kun olisin hankkinut direct power servot, mut nyt niitä ei ole. Millanen bec tohon välii olis hyvä hankkii? Servot sietää 7.4v. Cc:n perus becin outout on max 9v, joutuuks noita hankkii kaks vai miten toi toimis järkevästi?
Se mikä sulla saattaa antaa periksi on Amppeerit, volteista huolimatta.
Sinä haluat BEC joka syöttää sen 7.4 volttia ja vähintään 10Amppeeria, mutta varmista servon ohjeista että pyytääkö ne vähintään 3A, 5A tai jopa 7A. Jos saat jumitettua kaksi servoa jotka valmistajan mukaan haluaa vähitään 7A becciä, niin ne haukkaa 14A, jossa10A BEC ei pärjää, saatat huomata väpinää servossa.
Eli, säädät voltit vastarille ja servoille sopivaks, onko se 6v tai 7.4v. Castlen becci yrittää parhaansa.
Ja muista irroittaa noparin + johdon vastarin liittimestä, koska nopari ja/tai vastaanotin saattaa seota jos virtaa tulee noparistaJa ulkoisesta becistä samaan kertaan
Jes.. kiitos neuvoista. Jäi kuitenkin käsitys, että 10a becillä se toimii joten kuten mutta ei välttämättä optimaalisesti. Ja kun moottorina fusion eikä erillistä noparia niin en viitsi johtojakaan katkoo. Laitetaan servot odottamaan seuraavaa projektia, joita kyllä on ja tilataa tohon direct power servot. Meinasin että ei tarvis niin kalliita servoja laittaa tohon, mut pääsee helpommalla ja tulee parempi lopputulos.Orkekum kirjoitti: Ke 25.02.2026 12:08Molemmat servot ottaa virtaa vastarin kautta, niin syötät sen minkä vastari ja servot sietää, onko se sillo 7.4, varmistat et vastari kestää 7.4.Crawl3r kirjoitti: Ke 25.02.2026 11:39 En ole aikaisemmin joutunut miettimään kahden ohjausservon virransyöttöä. Olisin päässyt varmaan helpommalla kun olisin hankkinut direct power servot, mut nyt niitä ei ole. Millanen bec tohon välii olis hyvä hankkii? Servot sietää 7.4v. Cc:n perus becin outout on max 9v, joutuuks noita hankkii kaks vai miten toi toimis järkevästi?
Jos lähestytään asiaa käytännön, eikä paperilla laskettavien amperien kautta, niin 10A bec on täysin riittävä kahdelle servolle. Jos yhdelle servolle olisi ilmoitettu vaikka 7A maksimi virta, niin missä tilanteessa se kuluttaa tuon määrän? Täydessä rasituksessa. Entä missä tilanteessa kaksi servoa yhdessä autossa on täydessä rasituksessa täysin samaan aikaan? Tuskin koskaan. Ja jos on, niin esim CC 10A bec pystyy tuuppaamaan piikkinä 25A.Crawl3r kirjoitti: Ke 25.02.2026 13:25 Jes.. kiitos neuvoista. Jäi kuitenkin käsitys, että 10a becillä se toimii joten kuten mutta ei välttämättä optimaalisesti. Ja kun moottorina fusion eikä erillistä noparia niin en viitsi johtojakaan katkoo. Laitetaan servot odottamaan seuraavaa projektia, joita kyllä on ja tilataa tohon direct power servot. Meinasin että ei tarvis niin kalliita servoja laittaa tohon, mut pääsee helpommalla ja tulee parempi lopputulos.
Itse jättäisin direct powerit kaupan hyllylle ja laittaisin becin servoille. Ja jos mietityttää, niin laittaa becin toiselle ja ajaa toista noparin sisäisellä becillä
Eriävä mielipide Porin raadin kanssa.
Itse laittaisin kahdella cc 10a becillä tai sitten dual bec. Cc becien kanssa bypass piuhaa väliin, jotta vastarille menee vain yhdet virrat ja molemmille servoille beceiltä virrat suoraan. Esim NSDRC:llä ja Holmesilla valmiita piuhoja mutta tuollaisen tekee itsekkin helposti, jos johtoa, liittimiä ja asianmukaiset pihdit. Esimerkkinä https://nsdrcscaleparts.com/products/re ... o-dual-bec
Ja missä tilanteessa sitä molempien servojen voimaa tarvii, esim auton ollessa kiveä vasten pysty nousun alussa, jolloin massa aikalailla takarenkailla ja tarve ohjailla, ja jos etupäällä pitää siinä samalla tehdä peliliikkeitä kallion yläreunalla, vieläpä jossain kallion railossa…
Hyväksi todettu ja käytän jatkossakin😄
Kiitos arvon raadeille neuvoista. Ei noi nyt toisiaan poissulkevia neuvoja ollu. Ehkä kokeilen alottaa yhdellä becillä.. oon ehkä hieman skeptinen et kui se toimii. 😁 mut jos tuntuu ettei toimi ni lisään toisen rinnalle ja askartelen johdot väliin. Olisin voinu käyttötarkoituksenkin toki mainita. Eli 8x8 ja 2 kääntyvää etuakselia. Kärrystä tulee painavahko..
Mut mites sen fusionin johdon kaa? Tarviiks sitä leikellä?
Noita kytkentöjä miettiessä pitäisi tietää paljonko sun vastari kestää voltteja ja mitä muita vastarista virran ottavia komponentteja sulle on tulossa ja paljonko niille voi syöttää voltteja. Ja tietenkin nuo paljonko nuille sinun ohjausservoille kestää syöttää voltteja. Eli helpoin, kun kerrot koko tulevat sähkökokoonpanon tähän niin helpompi pähkäillä kytkennät.
