Öttiäinen
Vs: Öttiäinen
Taas jotain turausta..
Kuva Kuva
Muutamat akut piti tilata, kun alkaa vanhat olla dead. Osa näistä tosin menee offijapelle, osa sitten scale/crawl/foff käytössä.
Sitten viimein työnalle perus rc4wd:n vinssin vaihto järeempään servovinssiin. Varmaan kolme kertaa vaihtanut tähänkin vinssin,
kun ei tuo onneton rc4wd jaksa rankempaa leikkiä   :-\ ;D
Kuva Kuva
Protokiinnitys ja eikun testiin, että pääseekö rullaamaan nätisti / kelautuu takasin nätisti ja kelaahan se!
Kuva Kuva
Lopullinen kiinnitys ja voela, nyt jaksaa vinssata etiekin päin! Ps. I know, there is piece of sugar   ;D
Tuota keulaa jouduin modaamaan, jotta servovinssin "puola"/rulla mahtuu pyörimään paikallaan. Lähti pois siis pala koria,
mutta tilalle on nyt tänään mallailtu jo uutta pikkumaskia, johon rei'itys, josta piuha mahtuu tulemaan ja pysyy ehjänä.
Kaikenlaista pikkumodia olisi vielä kiva toteuttaa, katsotaan mitä kaikkea kerkee viemään maaliin huomiseksi.
Hassun höpsöä 😃
Vs: Öttiäinen
Taas yksi safari enemmän takana ja todella hauskaa oli! Pääsin testaamaan useammankin kerran etuservovinssiä,
joka tuntus pelaavan hienosti ja kiertyy ihan jees kelattaessa takasin, eikä voimaa puutu. Myös takavinssillä pari kertaa
apujeesiä, toimii sekin. Takakartaani löysty yhdes kohtaa, mut kiristämäl selvittiin, muutenhan ei ole autoa huollettu
sitten viime kesäkuun, eikä sillonkaan kyllä huollettu..
Uuden motin olen amatöörimäisesti kiristänyt liian tiukalle, kuulemma sen kuulee äänestä, eikä se peltimono vähennä sitä   :D
Jos sen avais ja hellästi shimmais sirommaksi, niin ei häiritsisi itseä, eikä muita ajokumppaneita.
Katsotaan mitä seuraavaksi saadaan aikaan, jos saadaan   ;D
Hassun höpsöä 😃
Vs: Öttiäinen
Niin sitä taas safaroitiin ja hemmetin hauskaa oli! Kuraa toivon ja sitä sain   ;D
Kuva Kuva
Äijät löysi kohdan ja hetken aikaa siinä vatvottua saivat aikaan mutarännin ja pitihän se vähän naattia..
Tästä tilanteesta ei selvitty autoavulla ja ekaan vinssikeppiin katkes vinssikoukku, mutta luonnon pikkukuusesta keppiä ja vinssillä irtos.
Kuva Kuva
Nämä mudat kerty toisesta rännistä, ekasta paino nousi reilun kilon, mut on komiaa mutaa.
Itse itselleni muistutuksena, avaa hpi gru ja shimmataan auton menoääni muiden kans sopivaksi, ei mulla muuta   :D
Hassun höpsöä 😃
Vs: Öttiäinen
Koekaniiniteos teossa... messinkiputki + 0.2mm pelti.
Jos tämän jälkeen asioita oppineena alkais rakentaa öttikselle kakkoskoria..   ;)
Hassun höpsöä 😃
Vs: Öttiäinen
Tämähän piti hirweetä ääntä safareilla ja lupasin kanssa ajajille, että ens safarillä ei ulise niin piruksee, joten eiku auki...
Kuva Kuva
HPIgruussa pinjoni hivenen tiukalla ja kuivalla, joten pieni löysennys ja sisään setit, niin johan alko luistamaan. Muutenhan auto onkin ihan tikissä alkavaa kautta varten.
Kuva Kuva
Hieman sieltä keitaan mutaspoorista on tavaraa juuttunut kyytiin, mutta kyllä ne siitä sitten joskus irtoaa ja ellei, niin maantuu sit   ;D
Auto on akun lataamista ja vastarin kiinnitystä vaille valmis suomisarjaan. Tarkoitus on kiertää koko sarja pl. toinen kisa jää töiden takia välistä.
Mukavaa päästä scalellakin ajelee portteja ja tossa torstaina on tarkotus käydä mollien kans vähän reenaamassakin   :D
Hassun höpsöä 😃
meloenmetsässä
Vs: Öttiäinen
Kuivalta näyttää ensiö alennusvaihteen rattaat ja kotelo. Se "pskvaimennus" saattaa toimia 2-t rätkien vaimentimissa, mut rataskoteloissa ei toimi.
Mitä laitoit rasvaksi laakeroiteihin / rattaisiin huoltaessas?
Vs: Öttiäinen
Vitsit, tähän nähtii jokusen verra vaivaa, mutta ei se ajo kauaa kestänyt.
Eka rata ja ennen ekaa porttia käänsin ja aluvarsi poikki ja servosta savut... Harmittaahan tuo.
No, nyt on 2x 25kg voimaservot, joista tehdä öttiksee lisävinssit, jos jotain positiivistä pitää hakea   ;D
Koitetaan enskerral päästä edes se eka portti..   :D
Hassun höpsöä 😃
Re: Öttiäinen
Vuodet ovat vierineet ja tämä on ollut ilmeisemmin useammalla omistuksessa, mutta vastikään Touholta tämä nyt saapui pohjoiseen.
Aikoinaan tämä on ollut täyden -60p auto, osaako joku fiksumpi sanoa, onko enää?
Olisi mielenkiintoista tietää, mahdollisesti tällä koitettaisiin johonkin suomisarjan kisaan päästä fiilistelemään =)
Re: Öttiäinen
Riittäneekö pellin paksuus korissa. Pitäs olla min 0,76mm paksua. Muistaakseni Jeepster teki ton 0,5mm kamasta.
Re: Öttiäinen
Scrap kirjoitti: Su 31.03.2024 18:13 Riittäneekö pellin paksuus korissa. Pitäs olla min 0,76mm paksua. Muistaakseni Jeepster teki ton 0,5mm kamasta.
Aa, siinä tapauksessa jääköön safarointiin tämä =)
