Sivu 3/13
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 04.04.2014 07:31
Kirjoittaja Hedgehog
Juurikin se Bec kyykkää, esim castlen ulkoinen Bec on hyvä.
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 04.04.2014 07:42
Kirjoittaja Jeepster
joskus myös hajoava servo aiheuttaa kaikenlaisia häiriöitä muihin kanaviin. mutta kokeile ensin bec.
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 04.04.2014 11:15
Kirjoittaja ViX
Molemmat servot ovat toimineet kun viimeksi olleet käytössä. Kokeilen ensin konkkaa josko vähän auttaa ja Castlen BEC on jo asennusta odottamassa. Ajattelin vain saada ensin perusasiat toimimaan ennenkuin alkaa valojen jne laitto, johon becin alkujaan varasin.
Kiitos epäilyjeni varmennuksesta.
Re: 8x8
Lähetetty: Pe 04.04.2014 15:48
Siideri/sovöx kombo on maan kuulu ettei toimi ilman Bec, savolaiset on melkoisia virta syöppöjä ja sidukkan Bec onneton.
Re: 8x8
Lähetetty: Su 06.04.2014 23:36
Kirjoittaja ViX
Nyt testatessa kävi niin, että myös bec:istä loppu virta. Konkka vastariin ja kaikki toimii.
Seuraavaksi koitan siirtää becin lähelle vastaria nyt se on 20cm jatkojohdon päässä. Jos tämä auttaa, niin jatkot ja ylimääräiset liitokset syyllisiä.
Mutta tosiaan. Varmuus tuohon outoon käytökseen tuli. Sidukan virta ei riittänyt ja aiheutti outoja moottorin liikkeitä.
Re: 8x8
Lähetetty: Ma 07.04.2014 10:06
Kirjoittaja Pitts
Sidukka v3, Savöx SC-1256TG ja 1800 uF konkka pelannut ihan Ok. Mankkana Futaba 4PL.
Re: 8x8
Lähetetty: Ti 08.04.2014 10:53
Kirjoittaja meloenmetsässä
Aditalla on johdon paksuus laskuri saitillaan. Pienin johto sille on 0, 75mm2 kuparia. Siis halkasijaltaan puolta milliä.
Tönäsin koearvoiksi et bec antaa 6v10a, ja kyykkää eli kaikki kuluu.
100cm johtoa eli 50cm plus, toiset miinus.(akku bec vastari servo ja paluu)
Voltteja katoaa min 0, 42v  uudellakin piuhalla
Perillä saadaan 52w of 60
Lämpöä piuhoihin jää 3, 92 watilla min, ja on 13, 56% hävikki ! Paksumpaa piuhaa tai lyhempiä matkoja tarttis, ettei kuoret sula puhki asti.
Mulla seisovien  servonjohdon jatkeitten kupari ei täytä tota 0, 5mm halkasijaakaan.
Re: 8x8
Lähetetty: Ke 09.04.2014 00:10
Kirjoittaja ViX
Nyt tuli ISO raja vastaan tässä rojektissa. 2000 hittiä. Kiitokset kaikille mielenkiinnosta.
"puistosoutajalla" loisto pointti YV puolella. Ei siis mitään väittelyä tai taistelua vaan hän tiesi heti mikä vaivaa.
Eli 10A riittäisi kovasti, mutta nyt onkin kaksi servoa kaipaamassa virtaa yhtaikaa. Vaikka BEC riittääkin, niin johdotus pukkaa rajaksi. Sain jo itsekkin aika paljon parannettua, mutta enpä ajatellut miinus puolta ollenkaan. Siellähän se tukko oli! Voi kele, että voi tuntua tyhmältä noin pienen asian kanssa tappelu.
Eli muistakaa parantaa myös mustat johdot tarpeen mukaisiksi.
Rautalankamalli meille hitaammille.
Servo vaatii esim. 3A virtaa.
Johdot kuljettaa 4A.
Kaksi servoa kääntyy yhtaikaa 6A virtaa.
Vaikka BEC:in 10A ei täytykkään, niin huonoin paikka rajoittaa ja väärää paikkaa syytetään. Liitokset ja johdon paksuudet kuntoon.
Re: 8x8
Lähetetty: La 12.04.2014 00:57
Kirjoittaja ViX
http://www.youtube.com/watch?v=so19Bf5gCeY
Valotkin sain toimimaan. Jees!
Re: 8x8
Lähetetty: La 12.04.2014 03:50
Kirjoittaja R1pp3r T
En mä nyt tiedä teinkö jotain väärin mutta mulla ei näytä mitään ja ilmottaa että yksityinen video...
Re: 8x8
Lähetetty: La 12.04.2014 07:49
Kirjoittaja Pasi
Jep. Sama homma, ei näy.
Re: 8x8
Lähetetty: La 12.04.2014 10:06
Kirjoittaja ViX
Pahoittelut.
Nyt?
Re: 8x8
Lähetetty: La 12.04.2014 12:10
Kirjoittaja ristolainen
ViX kirjoitti: Pahoittelut.
Nyt?
Minulla ei näy tuossa viestissä enää osoitetta videoon, mutta lainaamalla toimii. Eli http://www.youtube.com/watch?v=so19Bf5gCeY
Video näkyy ja onpa siinä valo poikineen. Hyvältä näyttää!
Perehdyin omaan valo-ongelmaan illalla, tahi huomenna, tahi syssymmällä... :/
Re: 8x8
Lähetetty: Ke 16.04.2014 00:54
Kirjoittaja ViX
Ratkaisu BEC kyykkäämiseen tuli.
Vastaushan oli selvoä. Ratkaisu hakusessa.
Castle-link ja BECin voltit 5,1 --> 6,0. Kaikki häiriöt katosivat yhdellä OK painamisella.
Samalla tein jännitteen jakoriman vanhasta liitinrimasta. Nyt saa tökätä kaikki 6V syötöt tuohon eikä tarvi ettiä tai kolvilla mitään virityksiä...
Re: 8x8
Lähetetty: Ke 16.04.2014 21:48
Kirjoittaja ViX
Kivan ominaisuuden löysin ohjaimesta.
Varsin korkeaksi tuleva painopiste antaa haasteita saada suoremmat ja nopeammat osuudet onnistumaan.
No radiostahan saa tehtyä näköjään melki mitä vaan.
Nyt on kaksi profiilia hidas ja nopea. n. 6sekunnin kohdalla klik ja moodi muuttuu.
-Hitaalla renkaat kääntyy tappiin asti ja kaasu reagoi heti.
-Nopealla varsinkin 2. akseli kääntyy vähemmän. Myös 1. akseli kääntyy vähemmän, mutta ei noin selkeästi. Ja kaasun palautuminen nollaan on hitaampaa. Tämä siksi, että pienellä pinjonilla tuli keittiössä pari   lukkojarrutusta ja viivaa lattiaan   :) Arvakkaa kuka tykkäs?   :D
http://www.youtube.com/watch?v=fN45jECt7jw
pitäis olla kolmas käsi pitämään kameraa.
Kohta toinen huono video :)
Re: 8x8
Lähetetty: Ke 16.04.2014 21:57
Kirjoittaja ViX
Re: 8x8
Lähetetty: To 17.04.2014 20:16
Kirjoittaja ViX
Tänään pitääkin tehdä vähän säästeliäästi.
1/5 lavankaarista jo miltei valmiina.
Tuli melkoinen arviointi virhe kun kävin putkea hakemas. Aattelin, että 3m riittää varmasti. Enpä huomioinut, että kattoon pitkittäin menee 52cm per laaki ja jos niitä kolme laittais. Nuo katkotut pätkät on 44cm/kpl.
No ens viikolla taas jatkuu.
On muuten mukavaa työstettävää tuo 4mm rautaputki. Helppoa kääntää ja vääntää ja pystyy hitsaamaan.
Tulis varmaan aika kiva putkirunko tai turvakaari rakennelma.
Re: 8x8
Lähetetty: To 17.04.2014 20:18
Kirjoittaja Smuli
mistäs moista löytyy?? kaikki tähän asti kolutut pk seudun rautakaupat myy ei oota noitten pienten putkien osalta.
Re: 8x8
Lähetetty: To 17.04.2014 22:01
Kirjoittaja ViX
Paljompa tuli taas säästeltyä   :D
Tokikin vai teipillä äkkiä kasaan ja vain yhdellä kurkiaisella.
Oletteko kysyneet 4mm putkea hydrauliikka liikkeistä? 6mm seuraava paksuus. Nykypäivän rautakaupat on aika /C:stä. Sieltä ei voi kysyä mitään. Pitää tietää mitä haluaa.
Joka kylästä löytyy oma hydrauliikka paja maajusseja varten. Jopa PK seudulta löytyy välttäviä hydr.liikkeitä. (Tämä on fakta) Hyvää en ole löytänyt. Saa kertoa jos tietää.
Ei sillä. Täällä Seinäjoella olen hyvässä asemassa, että täällä on hydrauliikka-liike, jonka toimintaa voi kuvailla sanalla "palvelu" <-- enkä lihavoinut tuota vahingossa. Jos heiltä ei jostain kumman syystä löydy, niin osaavat sanoa mistä saa.
Re: 8x8
Lähetetty: To 17.04.2014 22:26
Kirjoittaja ViX
Itselle muistiin.
Tässä sitten kun muu virittäminen loppuu viimeistely juttua...
linkistä Kennen lanseeraama XR10 modaus
