Projekt Plasto "Blastoise" (kuvapainoteine, anna ladata rauh
Re: Projekt Plasto "Blastoise" (kuvapainoteine, anna ladata
Huh huh, pakotettuna sitä tekee vaikka mitä!
Nyt on peilit sivuilla ja myös hytissä kuskille! Valot edessä, etuvilkut (ei vielä vilku), takavalot ja valomainos!
Kuski + kartturi. Scale-esineitä maximin verran, hyödyttävinä mm. ajosillat ja aukeevat ovet.
Paino lähentelee 4000g...   ;D mut ompahan omanlainen, huomenna näkee ne, jotka vaivautuu paikalle   ;)
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Oi joi nyt taidan jäädä muoviammeellani toiseksi noille scalepisteille   ;D
RaumRC
macman kirjoitti: Oi joi nyt taidan jäädä muoviammeellani toiseksi noille scalepisteille   ;D
En minäkään noilla ihmeitä tee, kun muutama auto on sen maximin arvoinen.
Itse lähden viettämään hauskaa päivää hyvän porukan kanssa, tehdään siitä sellainen!   :)
macman
Hadesbear kirjoitti:
Samaan pyritään täälläkin....
RaumRC
Jaahas. Nyt on auton ensimmäinen "kilpailu" takana ja hauskaa oli, vaikka välillä vaikeaa.
To Truckia siis ajettu ja mäennousussa yllätti itseni lisäksi varmaan pari muuta, kuten myös
sitten köydenvedossa, vaikkei se niin näyttävää ollut - pikemminkin ankkuroivaa menoa   ;D
No tapojahan on monia ja toiset autot on hyviä toisessa jne... Itse radoilla meno olikin sitten
aika huvittavaa. Vähän kaatumisia ja kun rennolla menolla ajettiin, niin suuremmin kisailtukaan.
Tosi tiukkaa oli pisteissä ja jälkijossitellahan voisi aina, jos ois ollut enemmän scalepisteitä,
mutta se on turhaa.
Oli erittäin hauskaa, eikä ollut toista samanlaista autoa   ;D
Jos joku sai räpsästyä tästä kuvia ajossa, niin saa levittää tänne.
Vili L.
Viesti Kirjoittaja Vili L. »
onkos rojekti kerenny etenemää kisan jälkee?   :)
Powered by CASTLE
Vili L. kirjoitti: onkos rojekti kerenny etenemää kisan jälkee?   :)
Eipä ole kisan jälkeen autoon koskettu, nyt tehdään foffin puolelta yleisen kauden vikaa kisaa
ja oasiksen trailereita, joten kun kisakaudet hiipuu saa tämäkin lisää aikaa. Töissä ajomatkoilla,
kun istunut vaan kyydissä on ollut aikaa vihkoseen piirrellä ja tehdä luonnoksia kaikista ideoista
ja niitä on aika iso kasa   ;)
pastirolli
Niin siitä videosta... Missäs se viipyy?   :D
Stupid is as stupid does.
"Kelan odotusjonossa"   ;D
Kaikki aikanaan, ei kaikkia karemellejä samana päivänä   ;)
Nykypaino = 3450g, yllätyin keveydestä   ;D
Tuli ajeltua sporalla tällä axiaalin ae-2 noparilla (jonka suositus 2S).
Oli becciki kii, mutta 10min ajon jälkee nopari pimeni. Ei siis kestä ainakaa sporassa
3s leikkejä becinkään kans...
vinks,-,-,-,-   ;)
Hadesbear kirjoitti: Tuli ajeltua sporalla tällä axiaalin ae-2 noparilla (jonka suositus 2S).
vinks,-,-,-,-   ;)
Oliko noparin vastariin menevän johdon punanen piuha irrotettu vai kiinni?
Paikallaan, mutta olen käsittänyt, ettei mitään merkitystä, vaikka olisi irti/poikki.
Eikös BEC kytkeydy automaattisesti toimintaan kuitenkin, kun samaan akkuun liitetty.
Eihän noparilla sillon väliä, kun BEC kuitenkin toimii.
Näin olen käsittänyt ja monelta kuullutkin eli bec ohittaa noparin ja antaa servolle virtaa.
Vai voiko joku tosissaan väittää, että se punane pitää olla veks tai muuten bec ei hyödytä?
Kyllähän kahen BECin luulis ainakin rasittavan systeemiä enemmän. En keksi ainuttakaan syytä siihen, miks CC kirjottelis tommosia tekstejä turhanpäiten.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Tämä on kuten mikä tahansa virtalähteen rinnankykentä (esim akut). Toimii loistavasti, olettaen että molemmista virtalähteistä tulee sama jännite samalla kuormalla. Jos ei tule, menee virtaa just niin paljon kuin heikompi pystyy antamaan, ja jos virtaa ei ole mitenkään hallitusti rajoitettu pääse kallisarvoiset savut pois.
Eli rinnankytkentä vain ja täsmälleen samanlaisilla beceillä (koskee myös akkuja, pattereita, latureita jme.)
Eli joko ubec tai nopari kärähtänyt, ellei jossain muussa oo vikaa.
hukka
Noparia veikkaan, se ei 1 A:n virralla paljon jaksa taistella ulkoista bec:ä vastaan.
Viimeksi muokannut hukka, Ti 09.10.2012 11:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eli AINA kun on käytössä ulkoinen bec, tulee punanen johto ottaa noparista pois, muuten nopari ei kestä?
Heido
Viesti Kirjoittaja Heido »
Hadesbear kirjoitti: Eli AINA kun on käytössä ulkoinen bec, tulee punanen johto ottaa noparista pois, muuten nopari ei kestä?
Näin se on.
Jos et halua kuormitta vastaria, syötä virrat servoille suoraan beciltä ja vastarille noparista. Servoilta vastariin vain signaalijohdot.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Minulla ollut aina kaikki johdot BEC:issä kiinni ja becin ja muidenkin laitteiden johdot on aina mennyt suoraan vastariin. Eikä mitään ole hajonnut.
Viimeksi muokannut Joona, Ti 09.10.2012 19:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
