Sivu 3/8
Re: Axial Honcho
Lähetetty: To 30.06.2011 17:10
Laitahan malttamattomille kuva autosta koppa päällä.
Re: Axial Honcho
Lähetetty: To 30.06.2011 19:49
Kirjoittaja matti
Pitää kopan takahelma leikata ensin oikeaan muotoon, sitten saa sommiteltua paremmin rungon päälle. Ja oikeastaan puuttuu vielä renkaatkin ennen kuin näkee kokonaiskuvan.
Re: Axial Honcho
Lähetetty: Ke 06.07.2011 12:36
Kirjoittaja matti
Nyt olis alustaa madallettu, laitoin eteen myös yeahracingin iskarit ilman jousia. Oikeita renkaita ei ole vielä löytynyt mistään joten ei tarkkaan tiedä miltä näyttää.
Kopan takareuna leikattu oikeaan korkeuteen ja tehty runkoa varten kolot.
Etupäähän tein sähköille paikan
Slingerit alla hiukan suuntaa antamassa, jotku noin 100mm korkuset renkaat olis toiveena laittaa alle.
Koppaa voisi varmaan laskea enemmänkin..?
Sisustaa pitäisi jatkaa, tai oikeastaan ennen sitä saada koppa oikeaan paikkaan ja tehdä hyttiin lattia. Lavasta pitäisi myös tehdä sopivampi muuhun autoon nähden, puulaidat yms. Ja sitten jos pääsis johonki metallipajalle tekemään puskureita, ehkä sopivammat helmaraudatkin voisi olla poikaa...
Re: Axial Honcho
Lähetetty: Ti 02.08.2011 11:59
Kirjoittaja matti
Nyt on taas muuttamisen osilta kiireet ohi niin ehtii hävittämään lopun kesälomaa tähän projektiin.
Koppa on etupäästä kiinni, takapään kiinnitys vielä auki. Samalla lavaa erittäin karusti suunniteltu, lopullisen lavan materiaali on todennäköisesti kuitenkin sama.
Muutama kuva täytteeksi.
p.s onkos joku löytänyt scale kaljapulloja? Sopeisi hyvin tonne lavalle ;D
Re: BJ puulava, ent. Honcho
Lähetetty: Ti 02.08.2011 21:00
Kirjoittaja matti
Heh, niitä löytyy oikeasti, heitin vähän vitsillä sen jutun.
Lähetetty: Ti 09.08.2011 12:46
Kirjoittaja matti
Nyt on lavan kanssa askarreltu paskarreltu, viimeistelyä ja kiinnitystä vaille valmis.
Kopan "hitsisaumaa" myös hiukan tasoittelin. Koppa pitää maalata ulkopuolelta kun on jo kerran maalattu siniseksi sisäpuolelta. Ulkopuolelle ajattelin vetää myös jotain sinistä, ei sitten paista naarmujen alta mikään räikeä väri. Sisäpuolen ajattelin maalata mustaksi, ehkä saa samalla ulkopuolen hiukan tummemmaksi. Saa nähdä miten käy.
Takapää näyttää jotenkin orvolta. Puskuri tietenkin parantaisi näköä, lisäksi vielä ehkä parlokit?
Lähetetty: Ti 09.08.2011 12:51
Kirjoittaja Henkka
Hävyttömän hienoa jälkeä! ;)
Lähetetty: Ti 09.08.2011 13:27
Kirjoittaja R2
Hyvältä näyttää :)
Mielestäni suorastaan huutaa paria heinäpaalia tuonne lavalle :D
Lähetetty: Ti 09.08.2011 13:41
Kirjoittaja Joni m
On muuten ihan pirun hieno. Toho viel ajovalot, ja joku putki puskuriksi taakke ni avot.
Lähetetty: Ti 09.08.2011 15:13
Kirjoittaja Hedgehog
Voisin viekata uutta villitystä scale rakenteluun..
Valot tuonne lavan reunan alle ja joku keikkuva rekisteri kilpi niin veikkaisin että melko hyvä.
Lähetetty: Ti 09.08.2011 15:30
Kirjoittaja hyrsleri
Pirun komia. Täytyy itsekin tuosta toisesta tehdä matala maasturi :D
Lähetetty: Ti 09.08.2011 15:35
Kirjoittaja matti
No kiitokset kehuista. :)
Hyvin te listasitte kaikki vielä tehtävät asiat.
Lavalle tulee aikanaa jotain rekvisiittaa, heinäpaali oli aika hyvä idea ;)
Ajovalot kuuluu koppaan, laitan paikalleen kun koppa on valmis. Taakse lavan alle tulee todennäköisesti ihan pelkkä palkki/putki puskuri johon myös yksinkertaiset pyöreät valot.
Ketjuilla roikkuva rekkarikilpi vois olla aika rouhee. 8)
Lähetetty: Ke 10.08.2011 14:14
Kirjoittaja matti
Eilen kävin tällä pienellä testiajolla, hyvin se omasta mielestä meni vaikka iskareiden liikevaroja spekuloitiin ennen ajoja.
Nyt alkaa olla läjä osia valmiina maalattavaksi. Lava on lopullisesti koottu ja liimattu, samoin kiinnitys tehty loppuun.
Tänään sain myös loput sisustan osat veisteltyä.
Kuski menettänyt jalat jossain sotiessa, onneksi autoon tulee invavarustus ;D
Vielä puuttuu sopivat renkaat. Ja sitten kaikki muut mitä pitää itse väkertää.
Lähetetty: Su 14.08.2011 20:38
Nuo flätithän näyttää hyvältä tuon alla ja voi jopa edetätkin jo ihan kohtuullisesti ;D
Lähetetty: Ke 17.08.2011 18:51
Kirjoittaja matti
Renkaita en ole vielä päättänyt mitkä sinne alle tunkisi. Pienemmät olisi scalet mutta kun ei viitsi pelkkiä renkaita mistään ulkomailta lähteä tilaamaan. Ehkä alle jää sitten flat ironit, jollain paremmilla vanteilla.
Koppaan ja sisustaan ruiskin tänään maalia, värin valinta ei ehkä mennyt ihan suunnitelmien mukaan. ;D
Ei taida väri olla kovinkaan scale, jotain taivaan sinisen ja smurffin sinisen väliltä. Väri hiukan epäilyttää, koitan päättää vedänkö päälle jotain eri sävyä vai annanko olla tollasenaan.
Koitan saada huomenna kuvia.
Lähetetty: To 18.08.2011 17:11
Kirjoittaja matti
Lähetetty: To 18.08.2011 18:56
Anna olla noin vaan. Ei sitä kukaan niin tarkkaan katso ja eipä sitten eka naarmu harmita niin paljon :)
Lähetetty: Pe 19.08.2011 13:32
Kirjoittaja toni72
qaw kirjoitti:
piti samaa sanoa et ei niitä enää erota kun on kalliolta kierinyt ekan kerran alas
Lähetetty: Pe 19.08.2011 16:23
Kirjoittaja matti
Niin toisaalta olen samaa mieltä mutta ku itseä ärsyttää. Eikä tollanen vaalean sininen maali kunnolla peittänyt niin pitää kuitenkin maalata vielä kerran. Samalla sitten hiukan hio ja täyttää noita pahimpia koloja.
Lähetetty: Ke 24.08.2011 19:15
Kirjoittaja matti
Tajusin että espoon ajeluihin ei ole enää kuin reilu 2 viikkoa ja tämä auto on tuhannen palasina ja miljoona asiaa vielä tekemättä. Joten tuumasta toimeen.
Koppaa en enää alkanut maalailemaan uusiksi, saa luvan kelvata, ja hiukan jännittää miten se kopan liitos kestää kunnon kaadot. Sen näkee sitten....
Ikkunoiden listat oli pakko pistää maskin alle kun ei ole varalla yhtään tarroja, se onnistui ihme kyllä oikeen hyvin.
Takakulmaikkunoihin pitää varmaan tussilla värjätä listat kun repelin ajattelematta tarrat irti ennen maalausta.
Sähköt ei ole mitenkään siististi tai vesitiiviit mutta edes hiukan suojassa. Bec ei mahtunut kumpaankaan boxiin, ja vielä pitäisi valojen sähköt johonkin tunkea :o Seuraava auto on kyllä joku umpikoppa ettei ole ongelmaa sähköjen piilottamaisessa.
Sisusta on valmis, kuski vaan pitäisi löytää jostain. Penkkeihin tuli vahingossa tollanen kohtalaisen rento asento. :)
Koppa tarrotettu ja kaikki hilavitkuttimen kiinnitetty.
Lava sai hiukan sävyä.
Huh huh, tulipas kuvia paljon..
Vielä listalla riittää tehtävää, puskurit, valot, renkaat/vanteet jne. Tosin luultavasti tämä loppukesä tulee ajettua flat ironeilla, talvella sitten tilaa jostain sopivammat renkaat.
