Sivu 3/5
Vs: toyota hilux
Lähetetty: Ma 05.04.2010 21:04
Kirjoittaja jartza
Suomesta vois löytyä
https://www.mallikauppa.fi/shoplib/pome ... d=138&op=o ainakin itse olen sieltä hakenut noita Plastructin levyjä sekä löytyy myös evergreenin tavaraa.
Vs: toyota hilux
Lähetetty: Ti 06.04.2010 20:28
Kirjoittaja joska
tuli tänään vaihdettua rasvat akseleihin ja samassa huomasin et isosta takarattaan hampaasta puuttui pieni pala.
mutta pyörii kunnolla ja ei pidä mitään pahaa ääntä eli kovaa ajoa vaan.
ja onko kellään tietoa että paljon portaalit leventää ja korottaa autoa?
Vs: toyota hilux
Lähetetty: Ti 06.04.2010 20:39
Kirjoittaja jartza
Leveys 3 racingin porttaaleilla 205mm hexin ulkoreunasta ja korotus 10mm, noin nopeasti mitattuna.
Vs: toyota hilux
Lähetetty: Su 11.04.2010 21:39
Kirjoittaja joska
tänään tuli tilattua portaalit,uudet välitykset eteen ja axialin helmapuket.
ja eikös se keulan välitys ole 36/14 jos haluua etupään nopeemmaksi?
Vs: toyota hilux
Lähetetty: Ma 26.04.2010 15:53
Kirjoittaja joska
nonii tänää tuli portaalit mut eipä tarviikkaa laittaa kiinni ku ei pyörät pyöri.vanteet ottaa liikaa kiinni.
voishan noista vähä dremelöidä pois mut sekään ei auta ku ottaa niin paljon kiinni prkl.
Vs: toyota hilux
Lähetetty: Ti 27.04.2010 00:05
Kirjoittaja Castrol
Sun pitää laittaa spaceria sinne ;D Tiedän tunteen kun ei mahu rengas paikoilleen kun dynamiitillä. No kyllä se siitä voitoksi muuttuu 8)
Vs: toyota hilux
Lähetetty: Ti 27.04.2010 00:17
Proline Titukset alle niin mahtuu, niissä ei sisäreunalla ole lukkorengasta ollenkaan, vaan toteutettu toisella tapaa. Ei tule sen ulommas kuin vakiovanteilla.
Vs: toyota hilux
Lähetetty: Ti 27.04.2010 12:37
Kirjoittaja joska
ne mä jo eilen pistin tilaukseen ja huomenna pitäs olla mulla jo.kyllä noi 1.55 rennkaat ja vanteet mahtuu pyörii ihan hyvin tossa ja niillä jo vähän autoa kokeilinkin.
Re: toyota hilux
Lähetetty: Ke 28.04.2010 20:19
Kirjoittaja joska
Re: toyota hilux
Lähetetty: La 15.05.2010 12:54
Kirjoittaja joska
voikos tämmösellä osallistua kisoihin? kun lava puuttuu enkä jaksa alkaa uuta rakentamaan siihen.
Re: toyota hilux
Lähetetty: La 15.05.2010 13:05
Kirjoittaja assoracing
Heitin kysymyksesi tuonne 1.9 scale sääntö topikkiin.
scale
Lähetetty: Su 16.05.2010 00:37
Kirjoittaja joska
pitäs keksii joku uus koppa mistä alkaa rakentaa tätä autoa.
joku suzuki ois siisti mut sekin koppa on vaan niin pieni :( ja mielellään kova kori sais olla.
saa ehdotella jotain kkoreja.ei oikeen innosta enää tota hiluxia alkaa rakentaa.
Re: toyota hilux
Lähetetty: Su 16.05.2010 02:12
Kirjoittaja Hedgehog
Voi mun käsittääkseni, asso myös osallistuu saman tyylisellä kisaan.
Re: toyota hilux
Lähetetty: Su 16.05.2010 02:32
Kirjoittaja kenne
Tätä Nikko koppaa olen ite katellu.
Ainakin näyttää isolta eikä ole pahan hintanen. Motonetissä ainakin näytti olevan.
Re: toyota hilux
Lähetetty: Su 16.05.2010 09:39
Kovin oli lyhyt akseliväli tuossa... itsekin Motonetissä pällistelin :)
Re: toyota hilux
Lähetetty: Su 16.05.2010 09:43
Kirjoittaja 0lli
Menee vähän OT:ksi...
Nikosta puheenollen, keksin hyötykäyttöä vanhoille Losin 1.9 kumeille. ;D
Auto oli jossain Prismassa alta 40 euroa. Ei tarvinnut kuin ottaa sähköt pois, asentaa servo-ohjaus, vastari, nopari ja juotella moottoriin uudet johdot. Tuloksena kiva piha-auto. Vähän se pomppii, kun ei ole mitään jousitusta, mutta ainakin hiekalla on kiva suditella.
Re: toyota hilux
Lähetetty: Su 16.05.2010 10:41
Kirjoittaja Mikko T.
noi kovat korit on vaan melko vaikeita löytää. mut pitää tutkia jos sinulle joku uusi kori löytys jostainpäin maailmaa.
Re: toyota hilux
Lähetetty: Su 16.05.2010 11:33
Kirjoittaja joska
kattelin tota tamiyan toyota bj:n koppaa mut taitaa olla aika pieni. oisko kellään tietoja siitä kopasta ite en mistään löytäny
Re: toyota hilux
Lähetetty: Su 16.05.2010 12:57
Kirjoittaja 0lli
Ainakin tuossa
CC-01-alustaisessa bj:ssä on 252 mm akseliväli. Leveydestä ei sitten ole tietoa.
Re: toyota hilux
Lähetetty: Su 16.05.2010 15:43
joska kirjoitti:
audikohan on sellaisen joskus rakentanu. mut eihän se ole kovamuovia ;)
