Lipoja ja latureita?
Joni m
Re: Lipoja ja latureita?
Viesti Kirjoittaja Joni m »
ok melko evo viel oon mut khyl se siit ny ku tietää ettii kaks kennoselle ;D
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
Mitä lipoja tuolta hobbykingistä nyt kannattikaan tilata (3S)?
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Viesti Kirjoittaja sjos »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly_Pack
Tuota nuo lahden porot on suositellut ja ilmeisesti itsekkin käyttäneet.. ;D
Itsekkin niitä sitten menin ostamaa.
Nyt näyttää olevan aika finaalissa akut, niin kuin aina.
Eli melkein laittaisin meili pyyntöä kehiin kun tulee kauppaan lisää.
^ Zippyt vähintään yhtä hyviä ja huomattavasti halvempiakin. Tai mulla ei ainakaa ole mitää pahaa sanottavaa toistaseksi.
Turnigyistä sen sijaan pysyn ite kaukana..
Kyllähän juu zipot yhtä hyviä on.
Tuossa vaan on "kiikarissa" tuo 40c purkuvirta.
Zippyjä ei vaan ole noita pieniä 40c:nä
Tosin ei mikään välttämättömyys, muttei ainakaan kyykkää akku, kun joillakin on enempi hörppäävät sähköt.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Suosittelen Zippy (Lightmax) akkuja.
Ite käytän näitä, mutta kapasiteettia on varmaan liian vähän moa autoon.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6784
Tässäkin saattas olla ihan hyvä akku. Pikkuveli käyttää näitä, hyvin ovat toimineet.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7313
Viesti Kirjoittaja matti »
Nyt olen omasta päästä tehnyt lipoihin siirtymispaketin, kokeneemmilta vielä varmistus että on toimiva paketti.
Autona SCX, 35T lathe ja sidewinder. Vaatimuksina ei ole hullunkurinen wheelspeed vaan pidempi ajoaika (n. 1h +) ja järkevä akun muoto.
Laturi: Turnigy Accucel
Virtalähde: 12V 5A 110/240V 50/60Hz Power Supply
Akku: ZIPPY Flightmax
matti kirjoitti: Nyt olen omasta päästä tehnyt lipoihin siirtymispaketin, kokeneemmilta vielä varmistus että on toimiva paketti.
Hyvältä näyttää paketti, melko edullisesti saa tasaajalaturin ja virtalähteen kunhan vaan saavat virtalähdettä varastoon. Tuollainen 12V/5A ulosantava virtalähde voisi kyllä löytyä jostain läppäristäkin?
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Meillä ollut 2kpl tuollaisia virtalähteitä eivätkä ole kestäneet varmaan kuin vähänpäälle 1kk/kpl. Simahtivat vain yhtäkkiä latauksessa. Suosittelisin ennemmin ostamaan laturin jossa on kiinteä virtälähde.
LaaLaa kirjoitti: Hyvältä näyttää paketti, melko edullisesti saa tasaajalaturin ja virtalähteen kunhan vaan saavat virtalähdettä varastoon. Tuollainen 12V/5A ulosantava virtalähde voisi kyllä löytyä jostain läppäristäkin?
Päädyin itsekin vastaavaan tulokseen hetken miettimisen jälkeen. Turha varmaan ulkomailta tilata samaa tavaraa mitä saa kotisuomesta varmaan samoihin hintoihin. Ellei jopa ilmaiseksi kun tarpeeksi tonkii.
Ja kelpaahan siihen varmaan mikä tahansa muukin virtalähde jos vaan ampeerit riittää, eikö?
Sitten seuraavaksi opetella tilausta ja paypalin käyttöä... Se onkin sitten oma aiheensa.
jarpe
Viesti Kirjoittaja jarpe »
Tervehdys...
Ajattelin ostaa ekaa autooni lipo akkuja ja laturin... neuvokaahan pappaa oisko alla oleva setti hyvä.
Laturiksi: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... discharger
              Tuossa ei nähtävästi ole virtalähdettä, niin minkälainen virtalähde tuohon kävisi ?
Akuiksi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6306
Ja sitten vielä tuommoinen: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=13276
Ja auton muut tiedot sähköistä ym. alla
Runkona: Axial SCX10
Kori: Land Rover D90
Nopeussäädin: Sidewinder ESC
Ohjainservo: Savöx SC-1268SG 26kg/0.11 High Voltage (7.4V)
Moottori: Lathe Motor 45T
Muuta: CASTLE CREATIONS BEC SWITCHING REGULATOR - 10 AMP PEAK
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Muistas iskeä lipopussukka varmuudeksi mukaan, paitsi jos et tietenkään pidä talostasi   ;)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=4134
RalliJari
Viesti Kirjoittaja RalliJari »
jarpe kirjoitti: Tuossa ei nähtävästi ole virtalähdettä, niin minkälainen virtalähde tuohon kävisi ?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9563
Itellä moinen virtalähde ollu käytössä (kevyessä, 3-4A) pari vuotta, tuolta ostettu.
Tuota voltage detectoria ei pitäs tarvita, sun Sidewinderissä luulis olevan säädettävä lipo cut-off. Tai no ainaki mamba max:issa on.
Nii ja suojapussi lipojen lataukseen ehoton, ei maksa maltaita.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
1. Riippuu ihan scalesta ja noparista. Osalla on noita akkuja, itselleni on riittäneet 2s lipot. Jos nopari tukee (ja kestää) 3-kennoisia lipoja, niin ei pitäisi olla ongelmia.
2. Jos tuotteen nimen perässä lukee (DE Warehouse), niin kuin tuossa lukee, se tulee Euroopan varastosta. Samaan lastiin ei voi ottaa Kiinasta tai muualta maailmasta tulevia tavaroita. Saksan varastosta akut tulevat vähän nopeammin, mutta postimaksut taisivat olla vähän korkeammat. Toisaalta jos tilaa Euroopan varastosta enemmän kamaa, niin niistä ei tarvitse maksaa mitään alveja tai tulleja.
3. Mun mielestä kävisi, jos sulla on autossa Deans-liitin.
4. Lipopussi kannattaa ehdottomasti olla ainakin latausta vartan. Jotkut säilyttävätkin akkuja niissä.
5. Jos tuo laturi on tasaava, niin toimii sellaisenaan. Jos ei ole, niin kannattaa hommata tasaava laturi, eli sellainen, jossa akun paksummalle johdolle ja tasauspiuhalle on omat liittimet. Mulla on kakkoslaturina tuoja se on toiminut hintaansa nähden hienosti ainakin lipojen kanssa.
Lipojen suhteen (tai muutenkaan) ei ole tyhmiä kysymyksiä. Mieluummin kyselee vaikka useampaankin kertaan kuin polttaa kämpänsä tai autonsa.
Viimeksi muokannut 0lli, To 06.06.2013 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miksi olisi 19T pinjoni liikaa? Mulla on 20/80 välitykset ja hyvin riittää vääntö.
Tuosta vielä lipojen perusasioita haltuun:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=1
Viimeksi muokannut Henkka, Ke 02.05.2012 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hose
Viesti Kirjoittaja Hose »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17266
Mites tollasen 2S3P akun lataus, kun siinä ei ole mitään tasurinpiuhaa olemassakaan?
Eikös sielläkin ole kaksi kennoa rinnan, ni tarviiko näitä miten tasailla ladatessa?
Hose kirjoitti: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17266
Siinähän se kuvassa näkyy tasuripiuha. KAIKKIA lipoja tasataan ladattaessa.
Henkka S kirjoitti:
Sanoisin että suositellaan ladattavaksi tasuria käyttäen, joskus aikoinaan ja välillä nykyäänkin paiskaan lipon kiinni vaan ja virtaa perään   :o tosin eipä noilla mun akuilla ajetakkaan MM-tasolla, mutta suositeltavaa on ladata aina tasurilla lisää akun kestoa ja estää ehkä jonkin verran akun pullistelua.
Hose
Eli mulla on tollaset akut tullu erään auton mukana, mutta mitään piuhoja ei ole.
Ja ihmetyttää että kuinka se tasaa ton akun, sillä akussa on ainoastaan + ja   - navat, eikä ollenkaan paikkaa milleen tasurille?
Vai pystyykö tosiaan tasaamaan akun kennot + ja - navan kautta noilla linkin kuvassa näkyvillä kaapeleilla?
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti »
Ei, mutta jos sinulla ei ole tuota valkopäistä liitintä johdoissa, niin silloin ei ole oikeat johdot tulluna tai sitten on eri akku...   ???
