Lipoja ja latureita?
Viesti Kirjoittaja matti »
Eli näistä lipoista ei ole oikeastaan pahemmin hajua. Mutta kaipa se iso/painava pötköakku pitää pois vaihtaa :'( Nyt sitten latureita ja virtalähteitä yrittänyt etsiä. Tuntuu olevan jotenkin hintavia, tai sitten löydän vaan ne kaikki hienoimmat vehkeet. Tälläsen laturin löysin kohtuulliseen hintaan. Mystery balancer laturi CX450-50-01 Oliskohan jollain kokemusta tai hajuja? Itse olen tosiaan parhaani mukaan opiskellut lipoista mutta silti tuntuu vielä hiukan heprealta ;D Saa ehdottaa kohtuu hintaista ja toimivaa pakettia.
Fillarimies
Vs: Lipoja ja latureita?
No oisko mahdoton ajatus tilata kiinasta?
Hobbucity.com auttaa.
Laturiksi tämä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Tuollaisen laitan itekki, kun rikastun ja lakkaan köyhtymästä.
Sitte akuiksi: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7651
Mie en tiiä paljonko nuo isot cravlerit vie virtaa, mut kuitenki.
Tuo akku on mulla spedessä ja ajoaika on n. 15-20min. ELi cravlerissä joku 40-60min?
Edit. Tai joo.. taitaapa olla "vähän" enemmän tuo ajoaika sittenki
Oma losi MRC vie virtaa vain 1.1A tunnissa, niin ei akkuja tarvi uusia ostella ;)
Viimeksi muokannut Fillarimies, To 30.04.2009 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Ite pistäsin crawleriin aika paljon pienempää akkua, esim. jotain noin 1500mah akkua samasta firmasta. Ei paina liikaa ja ajaa silläkin jo pitkään,
Minä ajan nykyään 610mAh akuilla   ::)
Fillarimies
Jaa, no ei ne isommatkaan cravlerit sitte paljon enempää syö virtaa kuin pienemmätkään. :D
Olen nyt tosissani ajatellut ne lipot hommata, noita Rhinon akkuja suunnittelin. Nopari on se Sidewinder.
Joku mielestäni käski ottaa 11.1v akun, ilmeisesti SW sen verran jännitettä.
Ja mitä tuo 25C arvo, tarkoittaa käytännössä? Onko sillä merkitystä?
Kelpaako esimerkiksi tämä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Tai tämä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Lipojen kanssa laturit ja virtalähde ovat ilmeisesti asia erikseen? Entä sitten balanceri, sellainenkin pitää hommata?
Saako pelkästään tällä yksinkertaisesti ladattua lipo akun, ilman että pitää vahtia vieressä?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 240v_Input
Saa laittaa myös valmiin paketti ehdotuksen.
Ota mieluummin vähän fiksumpi laturi, vaikkapa tämä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5548
ja sille virtalähde: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6256
Saat sitten valittua itse latausvirran ja pääset kattelemaan muutenkin akkujen tilaa.
Ja tuossa aika hyvä diili akuista: http://ecpower.com.hk/index.php?main_pa ... cts_id=189
Selvä. Tuolla missä akut oli niin ei taida olla oikeen hyvää laturia? Tekisi mieli tilata samasta paikasta kaikki kerralla ::)
Viesti Kirjoittaja Audiko »
EC Powerilta löytyy myös tuo IMAX B6 laturi, sieltä jos tilaat niin saat tavaran nopeasti.
matti kirjoitti: Selvä. Tuolla missä akut oli niin ei taida olla oikeen hyvää laturia? Tekisi mieli tilata samasta paikasta kaikki kerralla ::)
Onhan siellä tuo Imax B6-AC. Itse en vaihataisi pois tuollaisesta ac/dc laturista eli kotona 220V ja maatossa 12V toimivasta. Hieman enemmän nuo kyllä maksavat mutta ovat mielestäni sen väärti. Tuo Imax oli kylläsaanut negatiivisiakin kommentteja käyttäjiltä eli kannattanee harkita ???
Itselläni on Simprop intelli bi-power special, jota ainakin atalasta saa suomessa. Toistaiseksi ei ole mitään pahaa sanottavaa.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Miten ois tuommonen laturi: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
Siihen sit vielä virtalähde. Muistaakseni Jukalla oli tuo laturi ja oli (muistaakseni) tyytyväinen. Jukka voi itse kirjoitella jos asia ei pidä paikkaansa.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Juu tollanen ac/dc laturi on kyllä kätevä, ei tarvi pitää niin paljon rojua pöydällä.
itselläni on Graupner Ultramat 14 Plus ja on toiminut hyvin, suosittelen.
-jormis
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Kuulin puskaradiosta, että ne qawin linkittelemät ECpowerin lipot tahtovat pullistua herkästi :P... ja matin SCXään kyllä kävis varmaan paremmin zippy flightmaxit 2200 mAh-koossa, saat ajoaikaa enemmälti, ja painokaan ei scalessa haittaa (?)
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Eräjorma kirjoitti: ...ja matin SCXään kyllä kävis varmaan paremmin zippy flightmaxit 2200 mAh-koossa, saat ajoaikaa enemmälti, ja painokaan ei scalessa haittaa (?)
Ei se niin paljon haittaa scalessa, tosin en ole edes vielä kokeillut kevyemmillä akuilla. Käytössä on 7,2v ja 8,4v nimhit sekä 3700 mah 2s lipo, joka painaa varmaan saman verran kuin 7,2v nimh. Akun paikkakin on vielä auton peräpäässä.
Ei sillä painolla niin hirveästi ole merkitystä. Onkos muuten joku ~2000mAh lipo kevyempi kuin ~3600mAh nimh?
Lähinnä akun koko pitäis saada pienemmäksi, hiukan rajoitetusti niitä asennus vaihtoehtoja. Eli akku saisi olla mielellään "palikka" eikä hankala pötkö niin kuin nykyinen.
Tällä hetkellä pötköakku ihan vaihdelootan takana ja omaan mieleen liian takapainoinen, reippaammassa ylämäessä ohjaus ikäänkuin katoaa ;)
Itseltä löytyy säädettävä teollisuuskäyttöön tarkoitettu kunnon virtalähde, että sen puoleen riittäisi pelkkä laturi. Uskaltaisiko laturin maksimihinnaksi pistää 50e?
J-P H
Viesti Kirjoittaja J-P H »
Kyllä ne lipo akut on huomattavasti kevyempiä, tuli katottua omien akkujen painot 4000 nimh 350g ja 2000 lipo 120g.
Lipoja on monen kokoisia, itse ostin omani tuolta hobbycitystä. Siellä on hyvä kun ilmoittavat akkujen fyysiset mitat, niin voi valita mikä sopisi omaan käyttöön parhaiten.
Itsellä on laturina http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... discharger
ja ainakin itse olen tyytyväinen tuohon.
2x4 4x4 6x6
Selvä, kiitoksia vastauksista. Helpottaa ja valaisee lipoihin siirtymistä.
Ajattelin näitä akkuja:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6306
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8932
Hyvää/huonoa? Mitäs tuo tarkoittaa kun Zippyssa on 3S1P ?
Mitä eroa näillä on? Tai toinen on purkava toinen ei, muuta eroa?
Olisko tässä toimiva ja kohtuullinen paketti?
Viimeksi muokannut matti, Ke 29.07.2009 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lipot ei tarvi putkavaa laturia, tuo Turnigy on ainakin hyväksi havaittu. Itsellä tosin toimii Imax B5 myös oikein hienosti. Juuri noilla Zippyn akuilla ajan itse mitkä ekassa linkissä, hyvät ovat.
3S1P kuten myös 3S tarkoittaa kolmea kennoa sarjaan kytkettynä, eli 11,1V.
-jormis
Olettekos te poimineet hobbycitystä virtalähteitä laturille? Kaveri tarvitsis laturia ja virtalähdettä, mutta hobbycityn imax-virtalähde ei kuulemma käy eurooppalaisiin pistokkeisiin...
