Sivu 3/3
Re: Kärkkäisen power HD servot
Lähetetty: La 09.10.2010 21:15
Jatkan tähän ketjuun, kun tässä aika paljon käsitellään myös Savöxin 20kg servoa.
Isoimmasta rattaasta on 3-4 hammasta sileänä. Servoon saa 25 eurolla ratassarjan, joten mieli tekisi vaihtaa rattaat. Mutta kuinka rattaat saadaan irtoamaan, onko kenelläkään kokemusta? Olen yrittänyt lievällä voimalla irrottaa ulostuloakselin laakeria ja yleensäkin saamaan koko akselia irtoamaan, kuitenkaan siinä onnistumatta.
Tässä vielä kuva:
Olisinpa huomannut Sjosilta (::)) kysyä asiaa tänään, hänellä lienee kokemusta jos jonkinlaisen servon purkamisesta.
Lähetetty: La 09.10.2010 21:27
Kirjoittaja -jormis
Ei kai siihen irrottamiseen erikoisempaa tekniikkaa tarvita.. Säästät kuitenkin sen 25€ jos dremelöit ulostulorattaan rajoitustapin irti ja käännät rattaan toisinpäin/ joitakin kymmeniä asteita.
Lähetetty: La 09.10.2010 21:59
Voimaa vaan, kyllä se siitä lähtee. Nimim kahdesta ulostulon rattaasta muutama hammas sileänä ;D
Jos muuten alkaa hampaita kulumaan kovempaan tahtiin niin kannattaa tarkistaa keskirattaan akselin päätyjen paikat kuorista. Itsellä ainakin oli venynyt muovi, vaika on metalliholkki vahvikkeena. Racingfactorystä löytyy myös varaosakuoria, joilla homma korjaantuu.
Ja jos nyt enää kellekään on epäselvää niin Kärkkäisen Power HD 20kg ja Savöx 20kg varaosat on aivan varmasti yhteensopivia.
Lähetetty: Su 10.10.2010 07:16
Eräjorma kirjoitti: Ei kai siihen irrottamiseen erikoisempaa tekniikkaa tarvita.. Säästät kuitenkin sen 25€ jos dremelöit ulostulorattaan rajoitustapin irti ja käännät rattaan toisinpäin/ joitakin kymmeniä asteita.
Ei tosiaan tarvittu. Rohkeus vain puuttui. Kiitos teille molemmille neuvoista!
Lähetetty: Ke 13.10.2010 19:59
Kirjoittaja Pasi
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Oli tuollaisia ilmestynyt kärkkäiselle. Onko kukaan otanut vielä testiin?
Lähetetty: Ke 13.10.2010 20:14
Kirjoittaja Micro
huhtip kirjoitti: https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Taitaa olla sama servo joka juuri ilmestynyt savöxin valikoimiin. Ymmärtääkseni kenne on ottanut savöxin tekeleen testiin (?).
Lähetetty: Ke 13.10.2010 20:20
Kirjoittaja sjos
Hö.
Just kotiutuneena kärkkäisen reissulta, mut eipä tullut pengottua servohyllyjä.
Taitaa kyllä olla meikäläisen servokaupat pannassa tuollakaupassa.
Saattaa olla ettei Taito availe meikäläiselle ovia servokaappiin.. ::)
Lähetetty: Ke 13.10.2010 20:28
Kirjoittaja Pasi
Kennellä oli muistaakseni hieman vääntävämpi malli... oiskohan ollu 26kg.
Jos on sama servo kuin savöx niin mielestäni hinta on kohtuullinen verrattunu rf:n savöx hintoihin.
