Imupöydällä lexan koreja
Korit ja niiden maalaaminen
Vs: Imupöydällä lexan koreja
Seuraava evo2 versio suzukin korista ja varsinkin korimateriaalista tehtiin tänään. Vinyyli tuntuisi kohtuu helposti muokattavalta mutta veti reunoista lepattavan ohueksi. On kyllä oikein mukavaa puuhaa tää tuotekehittely ;D
Pari kuvaa pikaisesti spraylla maalatusta kopasta. Hitto kun tekis mieli teippailla tarroja testikoreihinkin mutta pitää vaan yrittää malttaa
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
ihan hyvän näköisiää koppia tulee.mistä noita isoja warn tarroja saa?
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Viesti Kirjoittaja matti »
Warnin "oikean" vinssin mukana?
Tuokin warnin tarra tuli custon 8274 räikkä-warnin mukana eli tarra maksoi 1700e ;)
Mukana tuli kyllä muitakin tarroja, mm. 80cm leveä W-tarra
Offi-tarvikkeita myyviltä liikkeiltä vois tarroja löytymän
samrock
Viesti Kirjoittaja samrock »
Itelläni tuli tollanen   pitäsköhän kohta vaihtaa maalausteemaa
psychobilly
tarkoitus jatkaa pian tota muotin valmistusta jos sais jo viimein tän talven aikana ulos noita hj koreja
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Löytyisikös jostain kunnollisia ohjeita imupöydän valmistamiseen? Kiinnostaisi tehdä oma pöydä, jossa pystyy tekemään 1/8 -kokoisten autojen koreja, kun tuo korien teettäminen on aika hintavaa puuhaa etenkin kun siitä muotista tuntuu harvoin tulevan täydellinen ensimmäisellä yrittämällä. Valmiit "kaupasta" ostettavat imupöydät taas tuntuu tehdyn teolliseen sarjatuotantoon ja siten niiden hinta on myös sen mukainen.
Otetaan vaneri levy, portataan siihen 1000-2000 1,5mm reikää, teipataan reikien ulkopuolelle tiivistenauha, tehdään kotelo alapuolelle, jossa on liitäntä imulle, otetaan toinen samankokoinen vaneri, leikataan siitä keskikohta pois eli tehdään kehys, muovilevy teipataan reunoistaan kiinni tähän kehykseen, otetaan nestekaasu säteilijä, viritetään se sopivalle korkeudelle kehyksestä ja siinä olevasta muovista, laitetaan muotti reikälevyn keskelle, muovin pehmennyttyä lasketaan kehys muotin päälle, jolloin alipaine imee muovin muotin päälle, annetaan jäähtyä, irroitetaan muotti muovista ja dadaa, meillä on enemmmän tai vähemmän valmis kori.
LaaLaa kirjoitti: Otetaan vaneri levy, portataan siihen 1000-2000 1,5mm reikää, teipataan reikien ulkopuolelle tiivistenauha, tehdään kotelo alapuolelle, jossa on liitäntä imulle, otetaan toinen samankokoinen vaneri, leikataan siitä keskikohta pois eli tehdään kehys, muovilevy teipataan reunoistaan kiinni tähän kehykseen, otetaan nestekaasu säteilijä, viritetään se sopivalle korkeudelle kehyksestä ja siinä olevasta muovista, laitetaan muotti reikälevyn keskelle, muovin pehmennyttyä lasketaan kehys muotin päälle, jolloin alipaine imee muovin muotin päälle, annetaan jäähtyä, irroitetaan muotti muovista ja dadaa, meillä on enemmmän tai vähemmän valmis kori.
Tonhan sai kuulostamaan jopa helpolta :)
klrp
Viesti Kirjoittaja klrp »
bartti kirjoitti: Tonhan sai kuulostamaan jopa helpolta :)
Joo, nyt vaan metsästämään lexania ja tarpeita muottia varten.
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Penguin
Minä olen ostanut lexania, styreeniä ja ABS:ää levytavarana 2000 mm x 1000 mm koossa Foiltekiltä. Valikoima ei ihan yhtä laaja kuin Etralla, mutta mielestäni hintataso on harrastajaystävällisempi, tavaraa saa kun hakee varastosta ja maksaa voi pankki- ja luottokorteilla noutaessa. Itse olen kuskannut peräkärryllä, mutta kuulemma noita on laitettu myös rullalle, jotta mahtuu henkilöauton takakontiin tai -penkille, eikä levy tykkää pahaa siitä rullaamisesta.
Olen myös välittänyt sitä mm. tämän foorumin harrastajille pienempään kokoon pilkottuna postitse ja matkahuollon kautta. Pienin vaivanpalkan olen ottanut siitä ettei ihan omasta pussista ole tarvinnut kuskaamisia maksaa. Korien tekoon imupöydällä sitä nyt ei tietenkään voi ihan hirveän pieneksi pilkkoa.
Mountaineer
psychobilly kirjoitti: tarkoitus jatkaa pian tota muotin valmistusta jos sais jo viimein tän talven aikana ulos noita hj koreja
Billy..Tekasetko minulle 1/4 panel truckin korin...Gravediggerin...
Soulis
Re: Imupöydällä lexan koreja
Viesti Kirjoittaja Soulis »
itse olen juuri ollut yhteydessä foiltekkiin kanssa ja ilmeisesti myös postiennakko toimitukset toimivat. Mullakin on työnalla imupöytä jossa saisi n. 500mm*500mm levyä käytettyä. minkä vahvusta levyä oot käyttänyt? Kun mietin että joku 1mm-1.5mm voisi toimia aika hyvin.
Jukka
1-1,5mm on turhan paksua crawlerin koriiin. Jos vielä innostumme koreja tekemään, niin materiaali tulee tod näk olemaan 0,5-0,75mm paksu PET tai PVC tai joku monikerroskalvo tai sitä mitä nyt sattuu mistään ilmaiseksi saamaan :D
Lehtila
Viesti Kirjoittaja Lehtila »
Miten tuo Starletin kipsimalli on tehty? Onko se mallinnettu ensin 3d-softalla ja siitä cnc-koneella koneistettu lesti vai ihanko on käsityönä hierottu?
Vai ostettu valmis kori ja valettu kipsimuotii siihen ;) Näin ainakin me olemme homman hoitaneet.
Pitääkin viritellä "tehdas" taas kasaan kun on tulossa uusi korimalli valikoimiin 8)
Lehtila kirjoitti: Miten tuo Starletin kipsimalli on tehty? Onko se mallinnettu ensin 3d-softalla ja siitä cnc-koneella koneistettu lesti vai ihanko on käsityönä hierottu?
Lehtila
Ok, ajattelin että tuo Starlettin on jokseenkin uniikki ja itse tehty.
Viesti Kirjoittaja Pasi »
http://pasihuhti.kuvat.fi/kuvat/rc/kaik ... AG0883.jpg
Koulussa joku rakentaa tuollaista korimuotti jyrsintä.
Tuohan on ihan "kunnollinen" harrastelijan cnc jyrsin.
Vähän turhan vempula saattaa olla rakenteesta johtuen. Paljon tukevampikin voisi olla paremmalla suunnittelulla.
Itsekin tuota rakennetta ihmettelin, mutta jos tuleva insinööri on sen suunnitellut niin täytyyhän se uskoa että ei notku   ;D
