Boom Racing BRX02 Land Rover® Series III 109 Pickup "Rönttä"
Jämä
Re: Boom Racing BRX02 Land Rover® Series III 109 Pickup "Rönttä"
Viesti Kirjoittaja Jämä »
Hyvältä näyttää ja kuluneet kohdat vielä paremmalta. Varmasti viisasta suojata noita helmoja. Miten valot yms. pikkuhilppeet pysyy vauhdissa mukana? Ovat aika ottavalla paikalla.
BoomX
Viesti Kirjoittaja BoomX »
Jämä kirjoitti: To 04.07.2024 10:33 Hyvältä näyttää ja kuluneet kohdat vielä paremmalta. Varmasti viisasta suojata noita helmoja. Miten valot yms. pikkuhilppeet pysyy vauhdissa mukana? Ovat aika ottavalla paikalla.
Valot ja muut on pysynyt ehjinä, joskin edellisellä ajolla kardaanin pultti lähti irti ja se nappas kiinni valojen johtoihin ja pyöritti ne kardaanin ympäri ja repi poikki, tarkemmin en ole jaksanut tutkia asiaa menikö jotain pahemmin rikki, mutta ainakin kolvaamaan pääsee, valot ei tosiaan olleet käytössä kun vahinko sattui, joten ainakaan mitään oikosulkua ei päässyt tulemaan. "pakoputki" putosi (meni poikki) myös samalla reissulla, mutta sen printtaa nopeasti uudestaan.
Onneksi on johdot kuumaliimalla kiinni niin ei repinyt liittimiä rikki
no johan on ollut huonoa tuuri tuossa johtojen kanssa. Niitä saa hetken sitten kolvailla.
Onko sinulla tuossa DIGvai 2/4wd laatikko?
BoomX
Pertsax kirjoitti: Su 07.07.2024 11:23 no johan on ollut huonoa tuuri tuossa johtojen kanssa. Niitä saa hetken sitten kolvailla.
2/4wd laatikko, johdot oli onneksi nopea ja helppo korjata eikä mitään sen kummemmin hajonnut.
BoomX
Laitoin rönttään vähän akselipainoja että saisi autoon lisää painoa, 5,5kg näyttää vaaka nyt. En tiedä onko se paljon vai vähän näissä, mutta tuntuu että saisi olla enemmänkin.
Osat erikseen
Osat erikseen
Etuakseli
Etuakseli
Taka-akseli
Taka-akseli
Samalla raideleveys kasvaa 4mm/puoli, auttaa siis myös kääntösäteeseen kun renkailla tilaa kääntyä enemmän
Jämä
On kyllä melko hienoja palikoita.
BoomX
Jämä kirjoitti: Ti 09.07.2024 22:12 On kyllä melko hienoja palikoita.
Kiitos, parastahan tässä harrastuksessa on se, että nämä ei ole koskaan valmiita! Seuraavat päivitykset jo takaraivossa odottamassa.
Jämä
Näin on. Pitänee levittäytyä BRX-leiriin itsekkin jahka saan Axialin kitistä synnytettyä ensin kakkosauton.
BoomX
Jämä kirjoitti: Ke 10.07.2024 13:00 Näin on. Pitänee levittäytyä BRX-leiriin itsekkin jahka saan Axialin kitistä synnytettyä ensin kakkosauton.
Jos haluaa oikeasti Scale-auton niin kyllä se taitaa BoomRacing olla, en ole kyllä hirveän ahkeraan kerennyt muita valmistajia seuraamaan.
Tuolla ei kyllä sitten ihan mahdottomista paikoista ajeta ja tuo 109 pituutensa takia varsinkin tökkii helposti kiinni, ihan jo mahastaan. Näyttää vain omaan silmään paremmalta kuin 88. BoomRacingilta on tulossa uusi Series 2 kori, sekä Zilin kori.
BoomX
Akselipainot ja samalla raideleveyden suurentaminen auttaa hieman huonoon kääntösäteeseen, samalla rengas pysyy juuri ja juuri vielä kyljen tasalla.
Suosittelen kyllä jokaiselle BRX02 (lehtijousilla) omistajalle...
BoomX
Meinasin alkaa tekemään itse jotain kehikkoa lavalle, mutta kun ei ole kunnon paikkaa missä tehdä ja sitten bongasin Scale Garage System niin olin myyty!
Huikeaa käsityötä!
BoomX
Tuossa vielä autossa kiinni
Näyttökuva 2024-08-05 175441.png (611.32 KiB) Katsottu 3853 kertaa
BoomX kirjoitti: Ma 05.08.2024 16:43 Meinasin alkaa tekemään itse jotain kehikkoa lavalle, mutta kun ei ole kunnon paikkaa missä tehdä ja sitten bongasin Scale Garage System niin olin myyty!
Huikeaa käsityötä!
Minulla tuolta 3 erilava systeemiä tilattu👌👍
BoomX
Auto toiminut ilman tekniikkamurheita ja ainoa mitä olen keksinyt, niin yksityiskohtia vain lisätty ja vielä on katolla tilaa.
Jämä
On kyllä karkkia! Pitäskö tuumata niinku kaveri seuratessaan rengasjumppaani että tämä on kuin kääpiöpornoa ilman kääpiöitä ja pornoa. 🤭
BoomX
Jämä kirjoitti: Ti 22.10.2024 20:02 On kyllä karkkia! Pitäskö tuumata niinku kaveri seuratessaan rengasjumppaani että tämä on kuin kääpiöpornoa ilman kääpiöitä ja pornoa. 🤭
Kyllä! :)
BoomX
Jos kiinnostaa SuperScale, niin nyt ostohousuja jalkaan!
viewtopic.php?t=14498
