Scelepistelaskuri-sovellus -> Scalepisteiden laskeminen
Re: Scalepisteiden laskeminen
Päivitin ensimmäiseen viestiin Tuubin tekemän laskurin.
Ilmeisesti oli jatko kehittää tuota? että esim saa nimetä auton ja saisi useamman auton pisteet talteen? Joka tapauksessa hienoa työtä ja eiköhän tuo kelpaa ympäri maailman, jos vain englantia osaa.
Voi olla että lisään tuen useamman auton tallentamiselle. Tosin sitä varten vaaditaan jonkin verran lisää infraa taustalle, jotta tiedot saa jonnekin tallennettua. Käyttäjätunnistuskin tarvitaan, mutta se on helppo tehdä Google, Facebook tms. kautta.
Toistaiseksi kannattaa pisteiden laskemisen jälkeen avata pisteyhteenveto ja tulostaa tai kopioida se talteen.
Tekstit on nyt olemassa englanniksi ja suomeksi. Jos joku haluaa muille kielille kääntää, niin ne saa kyllä helposti lisättyä. Pohjaksi jompikumpi näistä https://github.com/jruutiai/scale-point ... 8n/en.json tai https://github.com/jruutiai/scale-point ... 8n/fi.json, ennen kaksoispistettä oleva tekstin tunniste pidetään samana ja jälkeen oleva osuus käännetään. Tiedosto nimetään kielen mukaan.
Juu, ymmärrän. Tai oikeastaan ymmärrä koodien naputtamisesta mitään :) Laitoin Facebookkin suomessa ja kansainväliseen Sorrca-ryhmään tuon ja maininnan että lähdekoodi on saatavilla jos haluaa sen ranskantaa tai muuttaa omalle kielelle.tuubi kirjoitti: Su 24.01.2021 11:32 Voi olla että lisään tuen useamman auton tallentamiselle. Tosin sitä varten vaaditaan jonkin verran lisää infraa taustalle, jotta tiedot saa jonnekin tallennettua. Käyttäjätunnistuskin tarvitaan, mutta se on helppo tehdä Google, Facebook tms. kautta.
Tää on loistava jo näin. Ensikauden jälkeen ollaan viisaampia.
Hei, kiitokset hienosta apuvälineestä! Minulla olisi pieni ehdoitus käyttöliittymän viilaamisesta. Ks. liitteenä oleva kuva.
Päivitin ketjun ekaan viestiin videon scalepistelaskurista.
Miten ohjaamopisteet lasketaan, jos kojelauta, lattia ja penkki on yhtenäinen lexankuuppa, mutta siinä on kuitenkin erillinen ratti ja vaihdekeppi sekä kuljettaja, eli se ei ole kokonaan yhdestä palasta tehty?
3D-sisustan määritelmä ei kai ihan kuitenkaan täyty tuon penkin vuoksi? Entäpä lavakaaripisteet, sekä tavaratilapisteet, jos kori on pick-up, johon on laitettu kuomu lavan päälle? Saako tuosta kaaresta pisteet, vaikka se on nyt kuomun sisällä? Ja saako tuosta 3D-tavaratilan pisteet, koska kuomun alla on lava tallella?
Mikä on kattotelineen määritelmä? Miten lasketaan pisteet, jos katolla on led-bar, metalliset kattokaiteet ja niihin asennettu muoviset taakkatelinetangot? Ja saako varapyörästä mitään pisteitä, jos se on nimellisesti 8mm auton alla olevia renkaita pienempi halkaisijaltaan?
Ainiin, lasketaanko C1 ja C2 pisteet aivan samojen sääntöjen mukaan, eli jos vaihdan isommat renkaat alle, niin scalepisteet pysyvät samoina?
Kaikkiin en osaa vastata mutta osaan ainakin yritän. Lavakaaripisteet saat koska se on lava-auto ja siinä on lavakaari. Ns. cargo tila pistettä et saa koska se SUV autoille, ei pickupille. Kattoteline pistelaskussa pisteet vaan jommastakummasta. Eli joko lisävalosta tai kattotelineestä, ei molemmista. Vararengas saa olla vain 6,35mm allaolevia pienempi tai isompi joten valitettavasti et saa.Verskis kirjoitti: Ma 30.05.2022 23:39 Miten ohjaamopisteet lasketaan, jos kojelauta, lattia ja penkki on yhtenäinen lexankuuppa, mutta siinä on kuitenkin erillinen ratti ja vaihdekeppi sekä kuljettaja, eli se ei ole kokonaan yhdestä palasta tehty?
Saa olla isompikin.HillBilly kirjoitti: Ti 31.05.2022 10:01Vararengas saa olla vain 6,35mm allaolevia pienempi tai isompi joten valitettavasti et saa.Verskis kirjoitti: Ma 30.05.2022 23:39 Miten ohjaamopisteet lasketaan, jos kojelauta, lattia ja penkki on yhtenäinen lexankuuppa, mutta siinä on kuitenkin erillinen ratti ja vaihdekeppi sekä kuljettaja, eli se ei ole kokonaan yhdestä palasta tehty?
Tuossa liitteenä Sorrcan säännöistä vararenkaan osalta
Kiitos vastauksista!
Saakohan tuosta varapyörästä silti toimivan scaleitemin pisteet, vaikka varsinaisia vararengaspisteitä ei saakaan?
Näkyy olevan, että led barista saa miinus yhden pisteen, mutta metallisesta kattotelineestä saisi -2 pistettä. Voiko nuo alumiiniset kattokaiteet laskea metalliseksi kattotelineeksi?
Ja laskurissa näkyy olevan mahdollista -6 pistettä toimimattomille scaleitemeille, mutta -8 pistettä toimiville. Luulin, että -6 on raja molemmille, eli onko laskurissa virhe, vai muistanko itse väärin?
Kyllä se niin on -6 toimimattomat ja -8 toimivat. Toimivathan tulee todella simppelisti täyteen. Esim. vinssi -2 valot -2 vinssikita -1 maa-ankkuri -1 sakkeli -1 ja vaikka kuormaliina -1Verskis kirjoitti: Ti 31.05.2022 11:32 Kiitos vastauksista!
Pistelaskuriin on päivitetty uusien sääntöjen mukaiset pisteet ja infotekstit.
Jes. Kiitos Jaakko! Hienoa työtä. Arvostan isolla kädellä ja luulen, että moni muukin 🙂tuubi kirjoitti: Ke 08.03.2023 17:50 Pistelaskuriin on päivitetty uusien sääntöjen mukaiset pisteet ja infotekstit.
- Legendaarinen!
Kulttuuriteko, kiitos!
Muut puhuu, Tuubi tekee. Iso peukku!!!tuubi kirjoitti: Ke 08.03.2023 17:50 Pistelaskuriin on päivitetty uusien sääntöjen mukaiset pisteet ja infotekstit.
Tuleeko rekisterikilvestä tai kahdesta scale piste? Pitääkö sen olla tiettyä materiaalia?
Sama homma kun esim. peilien kanssa, kahdesta samanlaisesta osasta saa yhden pisteen. Materiaalilla ei mielestäni ole väliä, koska onhan oikeissakin autoissa joskus esim. tarrakilpiä.MrHuman kirjoitti: To 28.09.2023 10:31 Tuleeko rekisterikilvestä tai kahdesta scale piste? Pitääkö sen olla tiettyä materiaalia?
Tää oli itelle ihan uus juttu. Eli ns puuhakilvistä, eli punavalkosesta tarrakilvestäkin joka syntyy vaikka Dymolla hetkessä, saa oikeesti pisteet?eremon kirjoitti: To 28.09.2023 10:41Sama homma kun esim. peilien kanssa, kahdesta samanlaisesta osasta saa yhden pisteen. Materiaalilla ei mielestäni ole väliä, koska onhan oikeissakin autoissa joskus esim. tarrakilpiä.MrHuman kirjoitti: To 28.09.2023 10:31 Tuleeko rekisterikilvestä tai kahdesta scale piste? Pitääkö sen olla tiettyä materiaalia?
Kyllä. Karrikoidusti käsinkirjotetusta tarralapustakin sellaisen saa.Beahkit kirjoitti: To 28.09.2023 12:23Tää oli itelle ihan uus juttu. Eli ns puuhakilvistä, eli punavalkosesta tarrakilvestäkin joka syntyy vaikka Dymolla hetkessä, saa oikeesti pisteet?eremon kirjoitti: To 28.09.2023 10:41Sama homma kun esim. peilien kanssa, kahdesta samanlaisesta osasta saa yhden pisteen. Materiaalilla ei mielestäni ole väliä, koska onhan oikeissakin autoissa joskus esim. tarrakilpiä.MrHuman kirjoitti: To 28.09.2023 10:31 Tuleeko rekisterikilvestä tai kahdesta scale piste? Pitääkö sen olla tiettyä materiaalia?
Ei kai kellää enää dymoa ole...?
Tuli tuosta rekkari keskustelusta mieleen @teppischin hieman irononen lausahdus kun katsasti mun autoa lappeenrannassa ja näki mun gorilla tape lokarit. Oli tyyliin, että on nähty oikeen vaivaa lokareiden tekemisessä. 🤣 mut pisteet siitä tuli. Eli se on vähän niinko ett kui korkeelle sen tekemisen riman asettaa.
