Kiitos @Pertsax ja @Pise konsultaatiosta ja uskonvahvistuksesta. Tuntu vaa hullulta, että sama alusta korin kanssa on halvempi ku ilman koria, ni ei millään tahtonu uskoa sitä. Mut lähti tilaukseen.
Puolituinen
Minkäslaisia maalauskaappeja teillä on?
Itse tehtyjä, kaupasta hankittuja?
Suosituksia, vältettäviä asioita?
Minulla on vastaava käytössä, se on vähän pieni 1/10 koreja maalatessa, jos kori on yhtenä kappaleena, mutta tuolla olen hyvin pärjänyt.
https://eur.vevor.com/airbrush-spray-bo ... bQQAvD_BwE
Oho, ompahan pitkä linkki.
Milläs tavalla olette onnistuneesti poranneet isompia +3 mm reikiä esimerkiksi ohueen peltiin. Omat poraukset haluaa muodostua soikeiksi isommilla terillä. Askelporalla ilmeisesti syntyy hyviä, mutta onko tuohon noin pieniä kokoja?
Askelkärjelliset porat toimivat ja pieniäkin kokoja on. Ainakin Würthilta saa 2.5 mm koosta alkaen. https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Kieru ... fi/FI/EUR/Truitti kirjoitti: To 02.01.2025 18:16 Milläs tavalla olette onnistuneesti poranneet isompia +3 mm reikiä esimerkiksi ohueen peltiin. Omat poraukset haluaa muodostua soikeiksi isommilla terillä. Askelporalla ilmeisesti syntyy hyviä, mutta onko tuohon noin pieniä kokoja?
Nyt kun nuo uudet scalesäännöt ovat keskuteltavana, niin ajattelin kysyä tyhmät kysymykset täällä.
1) Mihin käyttöön mm. messinkisillä knuckle weighteillä varustettuja autoja voi/kuuluu käyttää? Trailaamiseen ja omaksi iloksi?
2)Jos ohjausservo on mahdollista siirtää runkoon, niin scalepisteet kasvavat mutta ohjausteho kärsii? Ts. jos auto ei muutenkaan scaleluokkiin kelpaa, niin onko mitään "iloa" siirtää servon paikkaa?
3) Scaleluokat ovat käsittääkseni käytännössä 1/10 autoille? Eli 1/24, 18, 12, 8 ja 6 kokoiset autot ovat sitten lähinnä omaksi iloksi, tai odottavat omia sääntöjään?
4) Trollikysymys loppukevennykseksi: "Akselien oltava kardaanivetoiset, joiden voimansiirron lähde on yksi moottori, joka on kiinnitettynä
runkoon." <--Eli scale-cybertruckia ei nähdä näillä säännöillä :D
Olisi ne voinut laittaa tuonne sääntökeskusteluun.Galwran kirjoitti: Su 05.01.2025 18:43 Nyt kun nuo uudet scalesäännöt ovat keskuteltavana, niin ajattelin kysyä tyhmät kysymykset täällä.
1) Painopisteen alentamiseen ja ne onkin paras tapa saada akseleihin lisäpainoa mikä ei ole pyörivää massaa. Crawler luokissa performance scale, sportman, 1.9 mini ja 2.2 Pro ja super ja monissa vapaammissa kisoissa on sallittua knukcle painot. Ja omaan iloon että se kiipeää oman tutun koitin kiven paremmin, sitten kasvaa nälkä. Scaleluokkien kisailu on vain osalle osa tätä harrastusta, ja siinä on tarkat määritelmät että kisailu ja rakentaminen on tasapuolista.
Minun mielipide, jos puhutaan yleisesti scaleautosta niin auton alta näkyvät isot messinkiset mötikät vie kauemmas realistisen näköisestä autosta. Mutta jokainen saa harrastaa niin kuin haluaa.
Nämä on juuri niitä asioita mitä harrastaja itse arvottaa, miltä haluaa auton näyttävän, ja miten sen etenevän. Esim. liian hyvin etenevällä autolla on tylsä ajella safaria. Ja pikku scale renkailla ei pääse mihinkään :D
2) Ulkonäkö, tai se että saa scaleluokkien kisoissa "isot" pisteet. Se että autoa keulasta päin katsottaessa ei näkyisi servoa, ei oikeassakaan autossa ole sen näköistä. Hyvin rakennetussa ja suunnitellussa servo rungossa ratkaisussa ei ohjaus kärsi. Mutta painopiste hiukan nousee.
3)Crawlereilla on kisailtu karkeasti 15v ja "scaleautoilla" hivenen vähemmän aikaa maailmassa. Karkeasti sanottuna.
4) Juuri näin. esim. 2.2 pro autoissa on moottori ja vaihteisto kiinni akselissa (MOA= motor on axle). Sellaisia ratkaisuja yritetään estää tuolla säännöllä.
Skale kisoissa näkyneissä kopissa on mittakaava ollut yleensä välillä 1/12 - 1/7. Se että auto myydään 1/10 kokoisena ei tarkoita, että sen mittakaava olisi 1/10.Galwran kirjoitti: Su 05.01.2025 18:43 3) Scaleluokat ovat käsittääkseni käytännössä 1/10 autoille? Eli 1/24, 18, 12, 8 ja 6 kokoiset autot ovat sitten lähinnä omaksi iloksi, tai odottavat omia sääntöjään?
Noilla pienemmillä voi osallistua nykysäännöillä C1 luokkaan, koska muissa luokissa on minimi rengas koko. Tietty muidenkin sääntöjen tulee täyttyä. Kuski pisteitä ei taida olla mahdollista saada. Vai oliko joku vanteen minimi koko?
SCX6 ei kelpaa skale kisoihin, koska vanteet saa olla Max 2.2".
Aikaa monet niissä kisoissakin käyvät ihan "omaksi iloksi"
Tämä nyt ainakin on tyhmä (sähkötekninen) kysymys: voiko esim tämän vain iskeä vastarin vapaaseen kanavaan, siis ilman erillistä beciä, valo-ohjainta jne?
https://www.injora.com/products/injora- ... ite-yellow
Kyllä voi. Tuo näköjään sietää 5-7,4 volttia joten toimii Fusioneitten yms kanssa.Galwran kirjoitti: Pe 10.01.2025 15:33 Tämä nyt ainakin on tyhmä (sähkötekninen) kysymys: voiko esim tämän vain iskeä vastarin vapaaseen kanavaan, siis ilman erillistä beciä, valo-ohjainta jne?
edit. korjaan vielä sen verran, että tuo uusi 8ight näköjään puskee jopa 8,4V ulos, joten se ei ole enää noille valoille suositeltu.
Mansenoviisi_70
- Nyyppä
Moro,
Aivan uusi tässä touhussa, eli nyt varmasti monen mielestä tyhmä kysymys:
Absima AMT 1/10 paketissa tuli mukana noin 4x1x2 cm musta pehmeähkö kuutio, jossa on tarrapinta. Mihin se mahtaa olla tarkoitettu kiinnittää. Ohjeista en löytänyt mitään.
T: Jussi
T: Jussi
Kiitti. En siis välttämättä just tuota valosettiä tarkoittanut, kunhan tuli mainos vastaannenolanjones kirjoitti: Pe 10.01.2025 15:51Kyllä voi. Tuo näköjään sietää 5-7,4 volttia joten toimii Fusioneitten yms kanssa.Galwran kirjoitti: Pe 10.01.2025 15:33 Tämä nyt ainakin on tyhmä (sähkötekninen) kysymys: voiko esim tämän vain iskeä vastarin vapaaseen kanavaan, siis ilman erillistä beciä, valo-ohjainta jne?
En tunne Absiman AMT autoa, veikkaan että kuution akku koteloon jos on pienempi akku, niin pehmeä kuutio estää pienemmän akun hölskymästä akkutelineen sisässä.Mansenoviisi_70 kirjoitti: Pe 10.01.2025 16:03 Moro,
T: Jussi
Mansenoviisi_70
- Nyyppä
Lämmin kiitos. Tänään oli ensimmäinen kokeilu ja sinnehän se kuului.
Tässä on tullu kateltua kovaa koria, niin onko printtaamisen lisäksi vielä jotain vaihtoehtoja RC4WD:n, Killerbodyn ja Injoran lisäksi? Hilux olis hieno mutta niitä näyttää olevan vähintään joka toisella, Jeepit ei taas muuten iske.
- Legendaarinen!
Team Raffee/Js Scale/Aliexpress löytyy Land Cruiser 80, Mitsubishi Pajero, Range Rover, Land Rover Discovery, 70-luvun lopun Ford Bronco. Nää tuli äkkiseltään mieleen.ogx kirjoitti: Ma 03.02.2025 17:35 Tässä on tullu kateltua kovaa koria, niin onko printtaamisen lisäksi vielä jotain vaihtoehtoja RC4WD:n, Killerbodyn ja Injoran lisäksi? Hilux olis hieno mutta niitä näyttää olevan vähintään joka toisella, Jeepit ei taas muuten iske.
Tinker King vastasi aika kattavasti. Mutta kun rc-kauppa internetistä lähtee etsimään asioita niin kannattaa muistaa tämä postaus foorumilta mieleen, niin voi löytää aika kattavasti rc-crawler kamaaogx kirjoitti: Ma 03.02.2025 17:35 Tässä on tullu kateltua kovaa koria, niin onko printtaamisen lisäksi vielä jotain vaihtoehtoja RC4WD:n, Killerbodyn ja Injoran lisäksi? Hilux olis hieno mutta niitä näyttää olevan vähintään joka toisella, Jeepit ei taas muuten iske.
viewtopic.php?t=12984
Kiitokset, pitää katsoa jos tulisi vastaan joku innostava. Ehkä voisi laittaa jonkun ostoilmoituksen myös tänne.
Kysymys, kun olette asentaneet lehtijousia, jätättekö myös kierrejouset kiinni? Ainakin pari videota nähnyt, missä on molemmat jousituksen, ja Piselläkin näyttää Chevyssä olla. Itse poistin nämä Mashiganistani, samoin panhardin.
Ei missään nimessä. RC4WD iskareissa on jouset iskarin sisällä. Ite oon aina heivannu ne ensitöikseni kuikkaan.MrHuman kirjoitti: Pe 07.02.2025 23:07 Kysymys, kun olette asentaneet lehtijousia, jätättekö myös kierrejouset kiinni? Ainakin pari videota nähnyt, missä on molemmat jousituksen, ja Piselläkin näyttää Chevyssä olla. Itse poistin nämä Mashiganistani, samoin panhardin.
