Säätäjä
Viesti Kirjoittaja Säätäjä »
Sen takia näin alkuun menen noilla 2 kanavaisilla Traxxasin radioilla, koska sellaiset nyt sattuvat löytymääm heti toisesta autosta, joten se saa lainata niitä. Siis tarvitseeko tuo Castlen Bec säätämiseen Castle linkin? Ja siis toimiiko se Castle linkki Windows Vistalla? Kun lukenut, että toimii vain XP:llä? Ja pistetään harkintaan tuo 29kg Sävöksi, mutta miksi sellaisen sitten haluaisin? Onko tuo 16kg:kin vai vielä "tehoton"? Eikä tuota saa edes Suomesta, kun kokeilin kaikien nettikauppojen hakua? Ja budjetti, jolla mennään, on max 400e, nykyisillä suunnitelmilla yht. hinta olisi 357e. Ja sikäli hyvä, että tuon auton, servon ja motin saa Rc Garagesta, vain bec tarvitsisi tilata Sabelta.
Viesti Kirjoittaja sjos »
Kyllä se 16 kiloinenkin toimii, mut ei haittaa vaikka olisi hiukan ennemmänki woimaa.
Ja Catle linkin pystyy kyllä asentamaan vista koneseen, järjestelmänvalvojana.
Juu ja castle link täytyy olla, että pystyy ohjelmoimaan becin/SW:n
Mut, lue yv:ees.
sjos kirjoitti: Kyllä se 16 kiloinenkin toimii, mut ei haittaa vaikka olisi hiukan ennemmänki woimaa.
Mut, lue yv:ees.
Mulle vaan ei 16nen riittänny vaan hommasin kokeilun jälkeen ton digi 20sen http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SE ... rvo-107536 ja näyttää nyt olevan Racing Factoryssä 9 kpl hyllyssä. &9.90e verrattuna perinteiseen 16 kiloseenn 39.90. Onko 30e nyt sitten paljon vai vähän?
Säätäjä
Onko tuo Castle Link muka todellakin vain tavallinen USB - mini USB liitin? Sori kun tullut näitä kysymyksiä ja viestejä kauhiasti tänne alueell nytten..... :-[
säätäjä kirjoitti: Onko tuo Castle Link muka todellakin vain tavallinen USB - mini USB liitin? Sori kun tullut näitä kysymyksiä ja viestejä kauhiasti tänne alueell nytten..... :-[
Ei ole pelkkä usb-liitin. Se on pieni piirilevy, joka kytketään nopeudensäätimeen ja usb-kaapelilla tietokoneeseen. Samalla palikalla ohjelmoit Castlen BECin.
Fillarimies
Saako näitä BF goodrich teksteillä olevia 1.9 kumeja jostakin. Kun nuo kennen ehdottamat kumit ei mee mun vanteille jostain kumman syystä ::)
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
traxxasin kumit on joo 2.2"-3" tamialla on 1.9" richejä
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Meneekö tämä servon varsi   :   http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ucts_id=76
Kärkkäisen 20kg servoon? Eikös futaban servoissa oo 25t?
Viesti Kirjoittaja matti »
Tähän väliin pikkukysymys iskareista. http://www.hobbylinna.com/front-shock-p-5257.html
Ilmeisesti LRP Sharkin iskarit kysymyksessä, Hobbylinnan sivuilla tuotteiden tiedot vähän heikonlaiset, eikä googlekaan oikeen auttanut.
Kenelläkään tietoa noiden pituudesta? Tai muita kokemuksia.
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Veikkaan että pituudet on suunnilleen samoja kuin asson rc18 autossa, eli takana 58mm ja edessä 54mm.
Noita löytys muuten useampi pari hyllystäni  ;).
matti kirjoitti: Tähän väliin pikkukysymys iskareista. http://www.hobbylinna.com/front-shock-p-5257.html
Täsä ->http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXRAG4&P=Z, eli 69mm.
Vandetta on sama pirssi sharkin kanssa.
Kiitoksia vastauksista, varmisti omat ajatukset niistä.
SWX kirjoitti: Meneekö tämä servon varsi   :   http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ucts_id=76
Sopii, Käkkäräisen power-HD servoissa on sama spooritus kuin Futabassa.
Ere
Hyvä juttu, kiitos vastauksesta   :)
Mistä liikkeistä Land Cruiser FJ40 kopan omistajat ovat hankkineet koppansa?
SlidSlide kirjoitti: Mistä liikkeistä Land Cruiser FJ40 kopan omistajat ovat hankkineet koppansa?
Viimeisimmän hankin rc-martista, se oli Tamiyan koppa.
http://www.rcmart.com/catalog/rc-road-t ... 26636.html
Sitä edellisen Liquidistä, Pro-Linen valmistama.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=49398
Tamiyan kopan mukana tulee etusäleikkö ja umpiot, joten valot saa koriin pienellä vaivalla. Itse kori toimii linssinä. Muutenkin Tamiyan kopassa on enemmän yksityiskohtia.
Osgard
Tamiyan kopat ovat muutenkin laadukkaampia. Prolinen kopissa on valuvikaa yms joten scaleen suosittelen ehdottomasti tamiaa
Kiitos Tomy. Ei tullut korille niin paljoa hintaa kuin alunperin pelkästin.
Tuntuu että crawlingiin suuntautuneet liikeet kiskovat aika paljon välistä.
[quote="Osgard"]
Totta! Mullakin oli takakulmien ikkunoissa jo paketista tullessa scale-kolhut. :)
TLCfani
Viesti Kirjoittaja TLCfani »
Lisäksi tamiyan kori on mittatarkempi, proline on venytetty pituussuunnassa.
