[quote="R1pp3r T"]
Kukas niitä Sudu runkoja kauppaili joskus?
Ei niitä ole saatavilla Super luokan koossa?  :o
Ei saa vielä Super-koossa.
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Osaisko joku kertoo mikä on axialin scx/ax10: pin perän rattaiden hammasjako? Google varmasti osais auttaa ku tietäs millä sanalla sitä hakis ::) Eli eikös se oo juuri se joku 32,48,64 mikä kertoo sen jaon? Vai oonko iha ulalla :D
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Muistaakseni oikea sana oli pitch joka kertoo rattaan hampaiden etäisyyden toisistaan. Kannattaa koittaa laittaa se siihen hakuun lisäksi.
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
siis haetaanko pinjoni/spurri? tässä on vakiona 48dp
http://www.axialracing.com/products/ax30672
vai perän välitystä?
http://www.axialracing.com/products/ax30401
Joni m
Jeepster kirjoitti: siis haetaanko pinjoni/spurri? tässä on vakiona 48dp
Siis akselin perän hammasjakoo :D
savis
Viesti Kirjoittaja savis »
Voiko noin yleisesti laittaa Maverikin spurriin ja pinjoniin jotain ääntä ehkäisevää? Olen koittanut säätää niitä, mutta tuloksetta.
sopuli3
Viesti Kirjoittaja sopuli3 »
savis kirjoitti: Voiko noin yleisesti laittaa Maverikin spurriin ja pinjoniin jotain ääntä ehkäisevää? Olen koittanut säätää niitä, mutta tuloksetta.
Tietenkin voit, mutta älä ihan pakkaa sitä rasvalla koska se aiheuttaa vastusta millon lämmöt nousee mutta herneellinen rasvaa varmaan auttaa ihan sopivasti.
R1pp3r T
Onko kellään mitään käryä minkä takia Yokomon NanoQlo Crawleria ei näytetä myyvän enään missään..
Googletin pari tuntia ja joka paikassa on ei oota.. kattelin joskus vuosi sitten niin sama juttu..
Siitä olis saanu hauskan rakentelu kohteen.
sopuli3
R1pp3r T kirjoitti: Onko kellään mitään käryä minkä takia Yokomon NanoQlo Crawleria ei näytetä myyvän enään missään..
http://www.rcmart.com/rctrax-Store-m-34 ... cgod6zUA8w
mutta itse en ostaisi,
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Maalin poistaminen... Viimeistelykerroksien välissä teippaus hieman pettänyt.
Millä lexan-korista kannattaisi lähteä maalia poistelemaan?
Macce
Viesti Kirjoittaja Macce »
Tamico on ainakin myynyt lexan maalinpoistoainetta.
Toinen mikä ainakin huhun mukaan toimii on fairy powerspray. On tiukkaa tavaraa mutta ei pitäis vaurioittaa lexania.
2014 Nordic scale #6
2014 Gate Massacre G6 #3
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Olen korjaillut maalauksia täysvahvalla lasolilla tosin maalina perus kilikalisprayt.
RaumRC
salaine
Viesti Kirjoittaja salaine »
tuli tossa nyt mieleen, kun tilasin kunnon scale pelin (vaterra ascender) johon on mahdollista saada 2speed gearbox? miten tämmönen optio vaikuttaa moottorin valintaan? mikä motti olis siis paras jos laittaa tämmöseen "tuplavaihteistoon" eli pitääkö siinä olla paljon jengaa nii kulkee kovaa, ja sitten jos vaihtaa toisen vaihteen niin se kovaa meno muuttuu voimaksi hitaalla ajaessa? vai..hä? kertokaa ymmärtämättömälle?
käsittääkseni se 1. vaihde on aika normaalia esim axialin nopeutta vastaava.
monesti käy että jos haluaa hyvän ryöminnän niin jää huippuvauhti vähän hitaaksi, ja tällöin 2. vaihteella saadaan nopeutta lisää.
Volvospede
salaine kirjoitti: tuli tossa nyt mieleen, kun tilasin kunnon scale pelin (vaterra ascender) johon on mahdollista saada 2speed gearbox? miten tämmönen optio vaikuttaa moottorin valintaan? mikä motti olis siis paras jos laittaa tämmöseen "tuplavaihteistoon" eli pitääkö siinä olla paljon jengaa nii kulkee kovaa, ja sitten jos vaihtaa toisen vaihteen niin se kovaa meno muuttuu voimaksi hitaalla ajaessa? vai..hä? kertokaa ymmärtämättömälle?
Liekkö enää ajankohtaista, mutta vakiona vaterrassa on se ryömintävaihde jonka kanssa kokonaisvälityssuhde on noin 46:1 ja optiona saatava vaihde on sitten se nopea vaihde jonka välitys on noin 26:1, eli vauhti melkein tuplaantuu. Axial hontso rtr vakio välitys näyttäis olevan noin 33,5:1 jos siihen haluaa verrata. Tietty pinionilla ja spurrilla pystyy pelaamaan tosi paljon tota välitystä ainakin axialissa, vaterran eri spurreista en viel tiedä kuin paljon on eri kokoja saatavilla.
hobao
Viesti Kirjoittaja hobao »
mikä oli se wraithiin tuleva 32p ratas setti oliko traxxas tekemä.
Muovinen vai metallinen?
Jos en ihan väärin nyt muista ainakin Duratrax evaderin 56T spurri käy suoraan. Omassa taitaa olla robinson racingin pinjoni.
Kenenkäs se oli se metalli ratas setti, jossa oli slipperi mukana? Siinä vain taisi olla niin että tarvitsi vähän muutakin rompetta ostaa.
Joo sen Robinson Racingin metallispurrin/slipperin kanssa tarvii olla paksumpi se shafti johon se tulee kiinni.
Tämmösellä otsikolla mä tilasin omat Axial yhteensopivat 56t 32p spurrit:
Duratrax Spur Gear 32P 56T Nitro Evader BX DTXC9397
Robinson Racingin piniont on siitä ikäviä että niissä on ei-milliset pidätinruuvit. Itse suosin 32p koossa Traxxaksen tosi halpoja pinioneita.
Lisäksi esim Kimbroughn 32p spurrit istuu Axialiin, mutta niiden koot alkaa 60t:stä ja ne ei mahdu enää spur coverin alle.
hobao
axial wraithiin nopari hakusessa suosituksia.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
mamba max pro, side winder 3, holmes hobbies BRXL tuossahan noita.
