qaw kirjoitti:
Hadesbear kirjoitti: Osaakos joku neuvoa mistä sais ihan perus muovisia liimattavia vanteita losin 1,9 crawleriin?
Renkaina losin pikku clawsit ja ne kaipailis kevyet muovivanteet. Kertoilkaan, jos joku tietää   :)
Mitkä tahansa turistin vanteet? Vai menikö multa nyt jotain ohi? :)
No kas peijooni, eli ihan perus tourinkivanteet passaa siis noihi 1.9 clawseihin?
Jos näin, niin eihän se oo kun napin takana   ;D
Joo siis mun käsittääkseni touring-autoissa käytetään 1.9 vannetta, onhan scaleissakin nähnyt välillä käytettävän esim HPI:n "Stock Car" -vannetta. Sitten on vaan vanteen offsetistä kiinni sopiiko se knucklen kanssa yhteen. Ja tietysti renkaan beadin liimaamisessa voi olla haasteita jos se on liian leveä ja vanteen ura kapea, mutta saksillahan siitä selvitään.
Nyt olis tarve saada axiaalin laatikkoon 64P spurri, onko ylipäänsä saatavilla ja jos, niin mistä sopiva?
Tuo siksi, jotta tuleva pinjoni passaa suoraan laatikon spurrille.
VAIHTOEHTO:
Mistä sais väliholkin 3,17mm pinjoniin, joka muuntas sen sopimaan 2,3mm moottorin akselille? / joku muu tapa
saada perus 3,17mm pinjoni tuolle akselilla sovitettua?
Oletko pohtinut, mitä tapahtuu, kun spurrin halkaisijaa pienennetään rajusti?
Oletan näin tapahtuvan, kun siirryt pienemmille autoille tarkoitettuihin rattaisiin.
Tomy kirjoitti: Oletko pohtinut, mitä tapahtuu, kun spurrin halkaisijaa pienennetään rajusti?
En ole, mieluummin laittaisin adapterin tuohon 3,17mm pinjoniin, mutta onko sellaisia edes olemassa?
Jos 64P spurrin joutuu hankkimaan on se oltava lähellä axun tarjoamaa 87:aa, muuten välitys heittää häräpyllyä   ;D
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Eikö olisi helpompi hommata noita 2.3mm akselille tarkoitettuja pinjoneita? http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 65771:0000
Pasi kirjoitti: Eikö olisi helpompi hommata noita 2.3mm akselille tarkoitettuja pinjoneita? http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 65771:0000
Kumarrus siihen suuntaan   ;)
Pasi kirjoitti: Näyttäs löytyvän suomestakin http://www.hobbylinna.fi/tuote/pinion-1 ... el/427041/
Kas peijooni, SUURKIITOS paspartuulle!   ;D loistokasta saa tilattua ton ja rojektia eteenpäi! Kiitti Pasi!
ristolainen
Jos hankin kahdet vilkkuvalot, joissa tuo sama liitin (edit: futaba?), niin voinko vetää piuhat poikki ja liittää ne yhden ja saman liittimen taakse? Eivät nuo LEDit kuitenkaan paljoa virtaa vie.
Entä mihin nuo menevät kiinni, jos volttimäärä on 4,8-6 ja LiPosta 3S:stä tulee se 11,1? Koitin jotain patteripalikoita etsiskellä, mutta niissäkin oli tuo sama liitin urosversiona   ???
Menisikö tuo liitin normaalisti siis vastaanottimen johonkin kanavaan? Jossain 3S:n kestävässä valossa mainittiin myös, että suoraan akun tasausliittimeen sai kiinni.
Auton rakentelu on kovin vaiheessa ja paljon puuttuu, mutta yhtenä ajatuksena oli siis esim. katolle vilkkuvalo-palkki ja katolle taakse yhden valon vilkku tms. esim.: http://www.ebay.com/itm/RC-Police-Cars- ... 357wt_1153
Entä saanko, ehkä joskus asennettaavt, ajovalot/takavalot kiinni niin, että ovat aina päällä: ei vie erillistä kanavaa radiosta?
edit: no nyt löytyi: eli tällaisen tarvisin mahdollisesti vilkkuvalolle? (paitsi tuokin 9v) Kuva
Viimeksi muokannut ristolainen, La 18.01.2014 15:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Millä liimalla porukka liimailee derliniä?
POM-muovin liimaus on ilmeisesti hankalaa.
Lyhyesti POM muovin liimauksesta:
http://www.muovityosto.fi/pom-polyasetaali
Esikäsittelyllä voi ilmeisesti parantaa tarttuvuutta:
http://www.youtube.com/watch?v=JTsVF9nF-3E
Viimeksi muokannut Tomy, Ti 04.02.2014 16:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
savis
Viesti Kirjoittaja savis »
Mitä sisältää termi: Shafty?   En löydä sanakirjasta.
Shafty on kardaanivetoinen crawleri.
Shafty lienee napattu sanasta driveshaft = kardaaniakseli.
Sinun Sudu on hyvä esimerkki shaftysta.
savis
Kun täältä Itä-Helsingin puolelta ei tunnu olevan keskustelioita tällä sivustolla olenko ainut Duster 70:nen   kanssa?
Olisi mukava saada ajokaveri näiltä nurkilta. Voisin tehdä Niemelän Matin ohjeiden mukaiset ketjut renkaisiin ja käydä ajeluttamassa Scoutsia, mutta yksin ei oikein kiinnosta. HEI HERÄTYS ITÄ-HELSNKI. Tämä näyttää olevan todellakin vain nukkumalähiö.   >:(
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Kannattaa varmaan tuonne tapahtuma ketjuun laittaa pk-seudun alle oma säie, omalta osaltani voin kyllä liikahtaa täältä kehä3 länsipäästä sinne itäänkin ajelemaan.
Bigblock
Viesti Kirjoittaja Bigblock »
Idästä hep! Kesällä ajetaan niin ei tarvi palella.
Mistä kohtuullisin kustannuksin laydown hiiliä 540 moottorii
Pari Team Brood moottoriani tarvitsevat uudet hiilet. Broodilla hiilet maksavat yhteensä 10 taalaa, mutta postikulut ovat $50.   :o
Onko kenelläkään vinkata järkevää ostopaikkaa hiilille?
Liquidista tullu joskus tilailtua. Ite ku en hiilistä hirveesti ymmärtänyt ni otin vaa jotkut ja hyvin tuntu toimivan   ;D
http://www.rcplanet.com/Motors_RC_Brushes_s/5298.htm
Siellä olis valikoimaa, mutta pikaisesti kokeilin niin en saanut postikuluja selville.. itselläkin voisi olla tarvetta, ja kun vielä selviäisi mitkä noista olisi parahimmat crawlerikäyttöön, 766 vai 767...
Edit: puusilmä... halvimmillaan 4 taalaa, 16/25 taalaa postivaihtoehtoja kun otin 3 paria hiiliä ostoskoriin..
LaaLaa muistaakseni joku aika sitten tilasi kasan hiiliä, mistäköhän se otti ne..
Viimeksi muokannut R2, Su 23.02.2014 10:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
