macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Korjataanpa Bartin kommenttia hieman   :)
Pisepise:llä oli "Ridge forresteri" eli tämä [font=Verdana]http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... hp?t=49.20[/font] hyvin tuo itse asiassa eteni ainakin sivusta katsottuna.
projektin alkupään kuvat näkyy olevan "hukassa"
Oma autoni oli rakennettu aluksi Kitti dingon osista ja jälkeenpäin puhtaasti Axialin"varaosista" eli [font=Verdana][/size]http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=8[/font]
Vielä loppukesästä tehtiin Lowend kisalaite Mle:lle eli [font=Verdana][/size]http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=4[/font] tämäkin laite eteni yllättävän hyvin pienien muutosten jälkeen.
Sen verran täytyy kommentoida tuohon takaohjaus asiaan, että itse arvostan enemmän kääntyviä etupyöriä ;)   takaohjauksen kanssa ainakin oma ajo menee
lähinnä sähläämiseksi eli aloittelijalle on elämä helpompaa ilman takaohjausta ainakin omasta mielestä.
RaumRC
Castlen Micro sidukka, mikä Ampeerikesto mahtaa olla?
Puntarointi 2014 sporanopsun kanssa käy kovana, muutamat on tuon micro simpukan ottaneet ja ajossa havaittu hetkittäin "taukoa".
Itselle tulee ärhäkkä mosa, joten epäilykseni kasvaa tuon micron kyykkäämisestä, mahtaako kyykätä? Muistaakseni olisko ollut
jopa vain 25A vai mitä mahtaa olla/kestää?
Jos akuksi kummiskin laitellaan 3S 550mAh ja mottina ärhäkkä 35t/nopeempi ja hyppytellään, niin kestääkö toi leikkiä?
Painoa tulee kuitenkin olemaan 1700-1800g.
Mamba Micro Pro:lle luvataan 35A. Ota sellainen Sidewinderin sijaan.
Tomy kirjoitti: Mamba Micro Pro:lle luvataan 35A. Ota sellainen Sidewinderin sijaan.
Siis en tiedä onko sidukan micro 25, mutta kestääkö nämä pikkuset silti sitä rääkkiä/onko olemassa kyykkäämisen riskiä,
jos oikein kaasuttelee ja veivaa, vai jaksaako pikkunopatkin leikkiä samaa leikkiä mukisematta?
Eli micro vaiko ihan sidewinder, jota keventäisi?
Proossa micro sidewinder on kyllä kestänyt ihan ok, vaikka broodin moottorit ja futaban 157 servo ajettu joskus jumiin niin silti ei ole ollut pätkimistä. Toki saattaa vaikuttaa miten sähköt on tehty ja miten akussa riittää potku.
Itse en epäilsi käyttää MSW:ta sporassa. Toki parempiakin voi olla...
macman
Eikös nuo maailmalla aika ahkerasti käyty noita microsiduja? Raumalla Leba taitaa olla ainut kenellä on 35T kone
siinä kiinni. Eipä pojat oo pätkimistä valittanu mun mielestä.
RaumRC
Kiitoksia infosta, laitanpas sellaisen sitten tilaukseen   :)
summari
Viesti Kirjoittaja summari »
nyt on axialilla ajeltu viikon verra vakiosähköillä (ae2 20t)
pitäisi saada enemmän vääntöä ja smoothimpi käytös.
auttaisiko tällainen kone? http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=16343
kestääkö vakio säädin tuon?
ei viitsisi vielä alkaa harjattomiin/kalliisiin harjallisiin sijoittamaan.
On yksi graupner speed 600 tuolla käyttämättömänä. Ei ole ollut missään autossa kiinni, joten ei paljoa osaa sanoa onko hyvä vai huono. Pistä yv, jos kiinnostaa.
Yksi erittäin hyvä ja halpa kone on Traxxas Titan 21T. Itsellä on moinen wraith:ssa ja voimaa ja vääntöä löytyy. 4S akuilla jopa nopeutta.
Säätimen rajoituksia en ulkoa muista, mutta eikös ne löydy ohjeläpysköistä?
35 lankainen laadukas harjallinen moottori on se mitä tarvitset. Tuo Graupnerin speed ei ole sitä. Se on perushalpis, verrattain kiertävä (crawlingnäkökulmasta) mottori. Sillä ei tule parannusta tilanteeseen.
Edullisin tapa lisätä vääntöä ja kontrollia on käyttää pienempää pinjonia. Vaihda 20t pinjoni vaikkapa 14-15t pinjoniin niin on jo paljon mukavampi ajella hitaasti.
summari
Scrap kirjoitti:
en vain ole löytänyt tuon speed 600 koneen lankamäärää mistään, tai sitten on vain jäänyt huomaamatta   :o
ae2 taisi olla rajattu 19t?
tuolla koneella kuitenkin on juttujen mukaan parempi vääntö kuin alkuperäisellä?
Ja mikä olisi laadukas 27-35t harjallinen kone?
pitäisi kuitenkin saada hieman vauhtiakin välillä mäkiin/hiekalle… Tekin 35t?
http://www.ebay.com/itm/NEW-Tekin-Rock- ... 5af1c9d6e0
ajan 2s akuilla.
Mistä näitä yleensä kannattaa tilata?
kun ei ole mitään kokemusta crawlereista   :)   ainoastaan kovempaa kulkevista laitteista.
Viimeksi muokannut summari, Ke 04.12.2013 23:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Kuten jo tuolla toisaalla tuli kerrottua niin uuden projektin myötä käsiin ajautui myös kasa osia...
Nyt ongelmana on niiden tunnistaminen, sen tiedän että kuvassa on iskari ja nopari.
Mahtaiskohan joku kuitenkin pelkästä kuvasta tunnistaa edes valmistajaa tai jopa mallia noille?
Kummassakaan ei lue mitään. Tai siis noparissa on sarjanumero pohjassa mut se ei nyt auttanut asiaa yhtään kun googlella koittelin.
Vilzu
Viesti Kirjoittaja Vilzu »
Rölli kirjoitti: Kuten jo tuolla toisaalla tuli kerrottua niin uuden projektin myötä käsiin ajautui myös kasa osia...
Nopari näyttäis olevan robitronic speedstar 2 speedo F/R 17turn, mutta iskarista en tiiä.
Viimeksi muokannut Vilzu, Ti 31.12.2013 23:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Tiedosta kiittäen. Helpompi ajatella jatkoa kun tietää mitä palikoita on laatikossa ylimääräisenä.
jos ei ihan metsään mee niin muistelisin että noi iskarit on jostain polttis krossista, mulla on samanlaiset laatikossa lojumassa.
Tarkempaa tietoa luulisin löytyvän RC10:pin puolelta, jos selviää minkä ne on n iin valaise minuakin  ;)
Rölli
bartti kirjoitti: jos ei ihan metsään mee niin muistelisin että noi iskarit on jostain polttis krossista, mulla on samanlaiset laatikossa lojumassa.
Ihan mahdollista tämäkin mutta epäilen kuitenkin olevan jotain after market palikkaa. Mulle on nyt jo kertynyt noita 3 sarjaa ja kaikki eri mittaisina.
Osa jopa käyttämättöminä.
Ei ole tunnuksia tuonne rc10 puolelle eikä jaksa tämän takia tehdäkkään.
Täytyy pitää silmät auki jos törmää jossain nettikaupassa vastaaviin.
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Semmonen tuli mieleen kysyä että onko noppien ilmoitetut rajoitukset harjallisiin moottoreihin nähden ihan suoraan verrannollisia moottorien käämien Ohmi
määrään nähden? Esim. Tällä nopalla ei alle 19 T moottoreita? Todennäköisesti on.. vai.. Sillä muuten se ei oikein käy järkeen.. Käämien resistanssi moottorissahan sen määrittää minkä suuruista virtaa moottori vaatii, ja jos noppa ei pysty antamaan riittävästi virtaa niin joko se kyykkää tai palaa, riippuen tietenkin nopan kyvystä käsitellä virtaa / ja nopan käyttöjännitteen suuruudesta.
Osaakos joku neuvoa mistä sais ihan perus muovisia liimattavia vanteita losin 1,9 crawleriin?
Renkaina losin pikku clawsit ja ne kaipailis kevyet muovivanteet. Kertoilkaan, jos joku tietää   :)
Hadesbear kirjoitti: Osaakos joku neuvoa mistä sais ihan perus muovisia liimattavia vanteita losin 1,9 crawleriin?
Mitkä tahansa turistin vanteet? Vai menikö multa nyt jotain ohi? :)
Rölli
Ootko kurkannu ettei sabessa ole jäljellä? Muutama viikko sitten oli vielä.
