Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Voi kyllä...ja varasuunnitelmana onkin koittaa taikoa niitä jostain sopivasta materiaalista jos ei muuta löydy.
Jotenkin vaan omaa silmää miellyttäisi sellainen kulmikkaampi malli kuin ihan pyöreä :)
Mut onhan noita mielessä ollut, 32mm viemäriputki vois olla hyvää. suklaamunien sisältä tulee aika oivan kokoisia kapseleita vaikka ilmasäiliöiksi, jne... Kaikissa on vaan pienenä pähkinänä
miten niistä saa siistit ja maalin pysymään päällä jotenkin.
Takavuosina oli ainakin ilmapistooleissa käytössä jotain sellaisia pieniä kaasupatruunoita joista kanssa voisi saada jotain aikaiseksi.
Saksasta löytyy miljoona putiikkia, jotka myy pikku kuormuri tavaraa. Googleen vain "modellbau", niin johan löytyy.
Rölli
Scrap kirjoitti: Saksasta löytyy miljoona putiikkia, jotka myy pikku kuormuri tavaraa. Googleen vain "modellbau", niin johan löytyy.
No niinpä näyttää löytyvän. On vaan toi saksa niin heikkoa ettei tahdo edes kuvia ymmärtää :D
Mut tosiaan löytyy sieltä jotain kuitenkin, kiitokset.
tepimolli
Viesti Kirjoittaja tepimolli »
kertokkaas viisaammat mikä lie?
hommasin kattotelineen valoilla joka vaatii erikseen ohjain poksin:
http://www.racersrcshop.com/fastrax-kat ... -1431.html
kun ajattelin että toimii suoraan tuolla nykyisellä palikalla kun ohjeissa on erikseen mainittu vilkkuvia lisä ledejä ja vilkulliset peilit elikkä tällä:
mutta kas kummaa, valot laittaa mihin tahansa liitin kohtaan ohjain poksissa niin ei syty... elikkäs voiko olla niin huono tuuri että kaikki ledit (2x2kpl) on syystä tai toisesta valmiiksi rikki vai eikö tuo ohjain poksi ole yhteen sopiva kaikkien kanssa... vai onko siinä vaan jokin henki maailman asia kyseessä...
kaikki muut valot kyllä toimii niinkuin pitää (etu-, takavalot, vilkut)
Selvitä valojesi kynnysjännite, eli millä jännitteellä valot syttyvät. Ja tarkista, että valoboksistasi tulee ulos tämä jännite.
Olisiko kenelläkään visiota lähettimen vesiuojauksesta?
Onko kukaan suojannut lähetintään vedeltä esim. plastidipillä? Ei jaksaisi pelleillä muovipussien kanssa, kun auto ja kuski kestävät kuitenkin jo vettä.
http://www.youtube.com/watch?v=wmGU8XTgjm4
http://www.youtube.com/watch?v=Qg39mHXPY50
Muistan erään ruotsalaisen hajottaneen noparinsa, kun ei antanut dipin kuivua kunnolla ennen kattilaan kastamista. Muuten näyttäisi olevan hyvä menetelmä.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Nyt kaikki Sanwa MT-4 omistajat hoi! Mitähän mahtaa tarkoittaa error 3? Itse manuuali ei sano mitään ja googlestakaan ei vastausta löydy. Radio toimi aivan normaalisti ennen kuin käytin virrat pois autosta ja radiosta. Kun laitoin takaisin päälle tuli vain error 3?   :(
Tässä eräs tanskalainen, jolla oli sama ongelma ja joka sai asian ratkaistua. Viestin kääntämisellä saa suoraan suorituksen amiksen ruotsin kurssilta. :)
Men sjovt nok, så har jeg faktisk fået det til at virke igen...
Der er en knap på senderen der hedder Back/Cancel. Prøvede at holde den inde mens jeg tændte for den, så tændte den pludselig! :D
Den var så inde i den menu, hvor man kan vælge hvilken hukommelse man vil vælge (Hvilken bil man vil køre med).
Nu tænder den fint hver gang.
Havde prøvet det med batteriet, det gjorde ingen forskel.
Joona
Juu en yritäkkään kääntää tuota ;D ,mutta asiaan löytyi hiukan turhankin helppo ratkaisu painoin vain cancel/back nappia...   :-[   No sen jälkeen toimii taas normaalisti, mutta sitä en tiedä vieläkään mitä se error-3 tarkoittaa.   ???
-Joona
Samoin oli tehnyt tanskalainen.   :)
Mistä shimmiprikkoja?
Tietääkö kukaan mistä saa shimmiprikkoja? En nyt tarkoita rc-kaupppoja, vaan onko niitä jossain teollisuudelle myyvissä liikkeissä?
Re: Mistä shimmiprikkoja?
Tomy kirjoitti: Tietääkö kukaan mistä saa shimmiprikkoja? En nyt tarkoita rc-kaupppoja, vaan onko niitä jossain teollisuudelle myyvissä liikkeissä?
Kyllä shimmejä löytyy hyvin varustelluista laakerikaupoista. Mutta jos kyse on rc kokoluokan shimmeistä eli 3-10mm, niin ehdottomasti helpoiten/edullisimmin ne löytyy rc kaupoista ;)
Etrasta olen shimmit hakenut.
hyrsleri kirjoitti: Etrasta olen shimmit hakenut.
Okei. Kysäsen sieltä, samoin rc-liikkeistä.
Toinen kysymys:
Maailmalla jotkut käyttävät 2.2s autoissaan Traxxas Emaxxin jotain kardaania. Siinä taitaa olla sekä vetoakselit että kardaanit kutakuinkin samalla rakenteella. Tietääkö kukaan mikä palikka Emaxxista sopisi erityisen hyvin kardaaniksi. On kuulemma kevyt ja kestävä, mutta en tiedä pitäisikö minun hankkia varsinaista Emaxxin kardaania vai vetoakselin osia.
Tässä on jotain räjäytyskuvia. Äkkiseltään fiksuimmalta tuntuisi tuo Center Rear Driveshaft Assembly.
http://traxxas.com/explodedviews/3903-D ... ews-E-Maxx
summari
Viesti Kirjoittaja summari »
hei!
pitäisi ostaa crawleri pieneen kiipeilyyn, en ala ajamaan kilpailuissa.
olen ajatellut osta rtr mallin ja mielellään MOA ja vielä etu ja takaohjauksella   :)
onko tällaista olemassakaan?
on kahlattu nettiä reilusti,mutta ei oikein ole löytynyt.
yksi mikä olisi lähellä ajatuksiani on 1/10bully comp rtr, tosin siinäkään ei ole taka ohjausta.
[quote="summari"]
hei!
Onhan noita suurin osa on itsetehtyjä siis ainakin mitkä toimii. 2x xr10 etuakseli ja siitä se lähtee.
Googlaappa HBX 1/8 Rock Crawler. Tosin en tiedä voiko kyseistä autoa suositella, mutta siinä pitäisi olla kaikki mainitsemasi ominaisuudet valmiina.
summari kirjoitti: hei!
summari
joskus aikoinaan omistin kyseisen auton,on hieman iso kokoinen, tosin samaa autoa saa 1/10 kokoisenakin jollainen on myös ollut.
Hakisin mahdollisesti hieman laadukkaampaa laitosta.
Onko tuo taka ohjaus miten tärkeä?
Taidampa rustata tuonne ostetaan osioon ilmoituksen   ::)
miten tällainen etenee esim tuollaiseen hbx autoon verraten?
http://www.axialracing.com/products/ax90019
Viimeksi muokannut summari, La 23.11.2013 21:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
summari kirjoitti:
En tiedä miten paremmin tai huonommin mutta kyllä tuolla pienellä viilaamisella pärjää kisoissakin jos ei kisat kiinnosta niin varmaankin ihan riittävän hyvin etenee, Macman ajeli tuollaisella pikkasen viritetyllä sportman luokkaa joten on varmasti paras vastaamaan tähän.
