Sivu 162/203
Lähetetty: Ma 19.08.2013 13:44
Kirjoittaja Rölli
lakkatinneri kirjoitti:
No jos tollasta 4mm sisäreiällä sattuu löytyyn niin voihan siihen vetää vaikka kutistesukkaa siihen kierretangon ympäri, tokmannilla ei ainakaan ollut mitään pienputkivalikoimaa, tai ainakaan en löytänyt. Täytyy käydä tänään kattelemassa kun käy isommassa cityssä (tampereella) vähän pyörähtään
Varma paikka on ainakin bauhaus jos osuu matkan varrelle.
Lähetetty: Ma 19.08.2013 13:53
No jos tollasta 4mm sisäreiällä sattuu löytyyn niin voihan siihen vetää vaikka kutistesukkaa siihen kierretangon ympäri.
Tämä on hyvä idea!
Lähetetty: Ma 19.08.2013 14:04
Kirjoittaja Divi
seinäjoella noita putkia löytyy ainakin prismasta ja hongkongista ;)
Lähetetty: Ma 19.08.2013 14:34
Kirjoittaja lakkatinneri
Kyllä se bauhaus osuu matkan varrelle kun sen laittaa osumaan matkan varrelle, kiitoksia vinkeistä, lähden metsästämään tuubeja
Lähetetty: Ma 19.08.2013 15:58
Kirjoittaja niko001
Ite olen tehnyt 3mm kierretangosta ja sopivasta alumiiniputkesta. Tulee siistit. Niin ja traxxasin pallot päihin
Lähetetty: Ma 19.08.2013 19:24
Kirjoittaja An7t1
Onko
tämä sopiva 16kg servon kanssa?
Lähetetty: Ma 19.08.2013 19:32
Kirjoittaja R2
An7t1 kirjoitti:
Onko
Vallan hyvin sopiva, vaikka kahdelle 16 kiloiselle.. Taitaa olla tänä päivänä melkein "standardi" noissa beceissä. :)
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dua ... p-237.html Noita on itsellä parikin kappaletta käytössä, tosin wraittiinkin on ccbec tulossa tuollaisen tilalle ;) 2x 16kg servo + valot ym niin varoiksi hiukan lisään kapasiteettiä..
Lähetetty: Ma 19.08.2013 20:09
Kirjoittaja An7t1
Lähetetty: Ma 19.08.2013 20:17
Kirjoittaja R2
Riittää. Tuollaisella ajelin vuoden verran ax-10:llä 16kg savöxin kanssa. Ja helppo kampe vesisuojata ;)
Mutta, jos on suunnitelmissa siirtyä joskus voimakkaampiin high voltage servoihin niin kannattaisi ehkä harkita ostaa suoraan ccbec..
Lähetetty: Ma 19.08.2013 20:35
Kirjoittaja An7t1
R2 kirjoitti:
Ok, kiitos!
Lähetetty: Ma 19.08.2013 20:49
Kirjoittaja pate
mistä löytäis uusimman scx10 axialin manuaalin ? tarvisin sen uuden mallisen kardaanin koodin ;)
Lähetetty: Ma 19.08.2013 21:24
pate kirjoitti:
Löytyisikö tästä?
http://docs.axialracing.com/instruction ... on_KIT.pdf
Lähetetty: Ma 19.08.2013 21:26
Kirjoittaja pate
mäkin löysin ton loppujenlopuksi, mutta siellä ei ole koodia valmis kardaaneille :( eikö niitä myydä valmiina ?
Lähetetty: Ma 19.08.2013 21:47
pate kirjoitti:
Veikkaan että joudut ostamaan kardaaniin kuuluvat osat erikseen. Ohjekirjasta näyttäisi löytyvän kaikki tuotenumerot.
Lähetetty: Ma 19.08.2013 21:53
Kirjoittaja R2
Tomy kirjoitti:
pate kirjoitti:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... eshaft-Set
tuosta, ola`
edit:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... line-Set-2 Mipit on kyllä melkolailla samoissa hinnoissa...
Lähetetty: Ma 19.08.2013 22:46
Jes, aluputkee löyty juurikin tuota 6/4mm 2.99€/metri eli ei nyt ihan mitään ryöstöhintasta. Kattelin että bauhausissa oli myös 4mm messinkiputkee 3mm sisäreiällä myytävänä, siitähän sais tuohon sisäputken mutta kutistesukka taitanee tulla halvemmaks kuitenkin ;D
Lähetetty: Ma 19.08.2013 23:03
Pieleen meni veikkaus. :-[
Kova on hinta Axialin muovikardaanilla nykyään.
Lähetetty: Ma 19.08.2013 23:44
Kirjoittaja Matti N
Toi kutistesukka on kyl loistoidea jota pitää kyl koittaa sitten kun rupeen noita kuoria pätkimään noille kierretangoille.
Voiko joku vielä selventää onko Bauhausin 4M rosteritanko OK vai pitäiskö olla jotain toista mitä siellä oli tarjolla?
Lähetetty: Ti 20.08.2013 19:24
Hyvin kestää kunhan et ajele täböö isoja kiviä päin.
Lähetetty: La 24.08.2013 12:52
Kirjoittaja Vilzu
Kannattaako käyttää mitään esim laakerin liukastus oljyjä noissa rc autoissa? Ite aina ennen laiton öljyä mutta kun kaikki hiekka tarttuu siihen öljyyn ja sitten rupee rahisee joka paikassa, niin oon lopettanu öljyn käytön, mutta nyt alkaa näyttää siltä että laakerit sun muut tarvitsevat sitä öljyä. Mitäs teen laitanko vai enkö??
