Pari kysymystä?
Käykö xr10:n knucklet, c-palat AR60 akseliin (wraith)? Entä vetarit?
Ja toinen kysymys: Onko olemassa raideväliä kaventavia napoja ? En löytänyt VP:ltä, olen lukenut joskus tosi crawlerimiesten keskustelevan sellaisista....   ;D
Jos joku ihmettelee miksi tälläisiä kyselen, niin sportman autoa suunittelen Ridgecrestistä.
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
C-hub ja knucklet käy suoraan. XR-10 Vetarit ei.
@ Pisepise
Ellen ihan väärin ole katsonut on AR60-akseleissa samat C-hubit ja ohjauspalat kuin vakio XR10:ssä. Mutta Ridgecrest tulee vakiona koiranluuvetareilla. Tarvitset tilalle Wraithin cvd-vetarit, jotta saat auton kääntymään kunnolla.
Ellet aio käyttää Ridgecrestin runkoa, voi kit-malli Wraithista olla fiksumpi lähtökohta Sportsman-autolle. Siinä on vakiona cvd vetarit.
Vanquish Products navat ovat tällä hetkellä suosituimmat navat. Niitä on eri levyisiä ja ne yhdistettyä levyvanteeseen antavat hyvät mahdollisuudet säätää raideleveyttä.
Eli tälläisellä yhdistelmällä saat säädettyä AR60 akselin reideleveyden sopivaksi. Mittailin juuri muutama päivä sitten omia Wraithin akseleitani ja totesin, että siitä saa tehtyä auton samoilla mitoilla kuin XR10.
Kiitos Tomy!
Juuri näitä tietoja kaipasin. Missä noita napoja myydään, VP:n omilta sivuilta en löytänyt?
Ajatus oli kuitenkin lähteä Ridgecrestistä pikku hiljaa kehittämään crawleria, joten alkuun runko on riittävä. Vetarit ja renkaat+vanteet lähtevät varmasti ensimmäisenä vaihtoon.... Eikä hyvä auto tee huippukuskia hetkessä   ;)
Erittäin edullinen ja huippukevyt tapa rakentaa vanteet on käyttää krossareiden muovivanteita ja modata niihin paikka VP:n navoille. Näin näyttää USAn kovat jätkät tekevän. Tosin renkaat joutuu kiinnittämään liimalla.
VP:n sivuilla on napoja mutta ne löytyvät SLW vanteiden yhteydestä. Esimerkiksi tässä:
http://www.vanquishproducts.com/slw-v31.html
Napoja myy myös esimerkiksi The Crawler Store ja Amainhobbies. Itse tilasin viimeksi The Crawler Storelta, jossa oli edullisemmat postikulut kuin VP:llä.
http://www.tcscrawlers.com/vanquish-pro ... and-parts/
http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... ub&x=0&y=0
Mistä noin 100mm levyinen "Led light bar" tai millä hakusana
Olen nyt puoli tuntia googlettanut enkä millään löydä.
Hakusessa on tässä linkissä näkyvä "led light bar".
http://www.rccrawler.com/forum/scale-pa ... light-bar-*new*.html
Eli pelkkä ledi-osa kiinnostaa. Kai nuo nyt ovat kiinalaisten tekeleitä nuokin? Mutta en millään tahdo löytää. Tietääkö kukaan ostopaikkaa tai sopivaa hakusanaa?
Heido
Re: Mistä noin 100mm levyinen "Led light bar" tai millä haku
Viesti Kirjoittaja Heido »
Tomy kirjoitti: Olen nyt puoli tuntia googlettanut enkä millään löydä.
Se ehkä?
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Pure ... 4601d1d436
macman
Viesti Kirjoittaja macman »
Tai paikallinen keittiöitä myyvä liike niillä pitäis olla sellaista led nauhaa mitä voi pätkiä
tietyin välein olikohan 5cm tai jotain hinnasta ei ole tosin käsitystä   ::)
RaumRC
Kiitos Heido ja Marko!
Enhän minä hoksannut, että ledit tulee 5m pitkänä nauhana. No nyt on yhteensä 10m ledinauhaa tilattu sekä lämpimänä että kylmänä valkoisena. Katsotaan saisiko niistä jotain scale-valoja väsättyä. 3 ledin välein voi pätkiä ja 10cm matkalla on 12 lediä.
An7t1
Viesti Kirjoittaja An7t1 »
Kertokaas miten axialin ax3 gigaradio ja vastari bindataan toisiinsa?
Viimeksi muokannut An7t1, Ke 30.01.2013 15:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Pitäis saada PC:n powerista tehtyä virtalähde latureille. Niin jos joku on tehnyt virtalähteen, niin vois kertoa neuvoja!!
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Varovasti sitten niitten sähkövehkeitten kans. Tulee helposti kynsille ja kun tuolla polttaa kämppänsä ei vakuutusyhtiön setä tee muuta kuin nauraa matkalla takaisin autolle.
nimim. itsellä toki pari tuollaista modattuna, mutta savuakin on haisteltu.
niko001
koulussa sähkötunneilla aattelin väsätä sen. Tänään kyllä kokeilin mittareidem ja vastuksien kanssa, mutta kun ei anna kuin 4A. mikä neuvoksi?
Hansmo
Viesti Kirjoittaja Hansmo »
niko001 kirjoitti: koulussa sähkötunneilla aattelin väsätä sen. Tänään kyllä kokeilin mittareidem ja vastuksien kanssa, mutta kun ei anna kuin 4A. mikä neuvoksi?
Ajattelit siis rakentaa muuntajan tuosta virtalähteestä laturia varten?
Tälläinen rakennusohje löytyy.(Rullaa sivua kohtaan PC:n virtalähteestä 12V muuntaja)
Mistä tuo 4A tulee ja mitä sillä haluaisit tehdä?
-Offroad Team Metsäkeijut-
-MMC-
Pena
No kun jännite on kiinteä niin virtahan riippuu silloin vain vastusarvosta, ohmin laki pätee varmasti. Tuskin siinä powerissa noin pientä virtarajoitusta on. Mitä laitteen kilpi lupaa ampeereja 12V linjoista? Tietysti jos kovin ohutta johtoa käyttelee niin sekin rajoittelee virtaa ja jännitteet putoaa, 2-3 kannattaa niitä laitteen keltaisia lähtöjä kolvata yhteen niin saa parempia syöttöjä jos isompia virtoja ottaa. Vielä enemmän tuo pätee 5V ja 3.3V linjoihin.
5V linjahan tarvitsee jonkin verran kuormaa että se hakkuri toimii stabiilisti, pari jotain luokkaa 10 wattia kuluttavaa keraamista tai metallikuorista tehovastusta auttaa kummasti. Samalla se 12V linja osuu paremmin kohdilleen jännitteeltään. Se 5V kuorma kannattaa kolvata kiinteästi laitteen kuoreen sisäpuolelle jäähdytysritilään niin että lämpö poistuu kuormavastuksista tehokkaasti, mielellään ulospäin kotelosta ilmavirran mukana. Tai sitten ruuvaa suoraan laitteen runkoon ja vähän piitahnaa väliin niin lämpö siirtyy.
Joku 12V polttimo on ihan hyvä testikuorma, vaikkapa auton ajovalo. Kuumaksihan nuo vehkeet käyvät sitten aika nopsaan että varo polttamasta näppejäsi.
Itse porasin laitteen runkoon naaraspuoliset banaanit eri jännitteille, joihin saa laitteita kiinni.
Kannattaa samalla kytkeä kaikkia jännitetasoja ja 12V lähtöjä pari kolmekin niin ei tarvitse rustata mitään pikavirityksiä sitten kun tarvitseekin jotain muuta jännitettä kuin sitä kahtatoista.
Koteloa ei sitten kannata koskaan avata sähköjohdon ollessa kiinni, se powerin runko on tosi vetelä ilman kantta ja helposti taittuu joku laita muutaman millin sisään ja sitten onkin jo sähköt rungossa jostain.
Power good-johdon voi lenkittää kiinteästi mustaan johtoon nolliin, power on signaalille kannattaa laittaa runkoon joku tukeva kytkin.
niko001
Laite lupais 12 voltilla 15A, 5 voltilla 30A
niko001
Oisko sitten tuommoinen vastus sopiva, kun ei 10w vastusta löydy.
http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bi ... 2655%20158
Pena
No ei oikein, äkkiä laskettuna 5 voltilla 1.5 ohmin vastukselle tulee virtaa yli 3A, eli tehoa kuluu semmoset 16 wattia, yli kolme kertaa vastuksen tehonkesto = palaa.
Kannattaa tosiaan lukea ja ymmärtää nuo aiemminkin pistetyt linkit ja sähkötekniikan perusteet ennen kuin alkaa rakennella omatoimisesti värkkejä.
Sitten kun ymmärtää miten homma toimii voi sopivalla laskurilla mitoittaa piirinsä, esimerkiksi tuossa on helppo laskuri:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-ohm.htm
Esimerkiksi 5 voltin jännitteellä 5 ohmin vastus ottaa yhden ampeerin virran, eli 5 wattia, ei kannata mitoittaa laitteita ihan tehonkestonsa rajalle.
3.3 ohmin 25-wattinen metallirunkoinen vastus kouluelektroniikasta maksaa alle 4 euroa ja ottaa noin 7,5 wattia tehoa 1,5 ampeerilla, eli ei käy liian kuumana. Jos poweri tuntuu haluavan enemmän kuormaa noita voi pistää kaksi rinnakkain. Itselläni taisi olla juuri tuollainen käytössä.
niko001
taitaa mun tuurilla sitten poksahtaa sulake. pitää pistää tilaukseen hobbykingistä uusi virtalähde.
