Sivu 144/203
Lähetetty: La 05.01.2013 18:05
Kirjoittaja LaaLaa
R2 kirjoitti:
matti kirjoitti:
Onko wraitin ja scx:n akseleiden sisällä samat tavarat? Tai siis lähinnä kiinnostaa sopiiko scx:n rattaat/lukkoklöntti suoraan wraitin akseleihin?
Pinioni/lautaspyörä ja lukkopalat kaikkinensa ovat samat :)
Pieni tarkennus, ei ihan akselin sisältä, mutta pinjonin akseli taitaa olla eri. Eikös wraithissa ole kardaanin kiinnitys jo läpiruuvilla ja scx:ssa vielä topruuvilla?
Lähetetty: La 05.01.2013 18:43
Kirjoittaja R2
LaaLaa kirjoitti:
R2 kirjoitti:
matti kirjoitti:
Totta töriset. AX/SCX kamat kyllä käyvät suoraan, vaihtaa vaan sen wraithin tappipultin normi toppiruuviin.
Lähetetty: La 05.01.2013 20:23
Kirjoittaja matti
[quote="R2"]
[quote="LaaLaa"]
[quote="R2"]
[quote="matti"]
Ok, kiitoksia.
Pointti olikin lähinnä että voiko esim. scx:n pinioni ja lautaspyörällä korvata wraitin vastaavat. Tarkoitus olisi vaihtaa välityksiä wraitin akseliin scx:n rattailla.
Lähetetty: Su 06.01.2013 15:17
Kirjoittaja Hadesbear
Olisi tarve 17mm hexiadaptereille, tulevat 12mm päälle.
Aikoinaan kun twinin omistin oli siinä 14mm hexi, jonka päälle laitettiin muovinen hexi ja näin sai 17mm.
Onko tuollaisia ihan simppelejä olemassa missään vai tarviiko tilata leventävät ja hirmu"kalliit" kilkkeet.
Omaan tarkoitukseen riittäisi ihan sama tapa eli olis 17mm hexi, jonka sisäosa olis 12mm hexille menevä.
Mistä mahtaisi saada, jos tuollaisia saa / ne muut vaihtoehdot, saako suomenmaalta?
Kiitos.
Lähetetty: Su 06.01.2013 16:11
Minä voisin hirmu kalliilla leikata sinulle adapterit. Onnistuisikohan 8mm delrinistä? Sitä olisi valmiina kotosalla. Laita s-postia, jos kiinnostaa.
Lähetetty: Su 06.01.2013 18:38
Kirjoittaja Joo
Olin tuossa suunnittelemassa tilausta tuolta --->
http://www.thescalerstore.altervista.org
Huomasin siinä sitten,että sieltä vähän ennen tilaus vahvistusta voi valita jonkin merenkulku vakuutuksen,joka ilmeisesti korvaa kuljetus vauriot ja sellaiset jos sattuu huono tuuri...
Niin siksi kysynkin,että onko kukaan yleensä ottanut noista ulkomaalaisista kaupoista tuollaista maksettaessa PayPalilla? Tai onko PayPalilla edes tarpeen?
Sivu ei näyttänyt oikein selvää hintaa noille ja PayPalilla ei ole parhaillaan tod.näk. rahaa tuon "vakuutuksen" ottamiseen...
Tilaanko siis ilman vakuutusta vai sen kanssa?
Lähetetty: Su 06.01.2013 19:29
Veikkaan että sinun osat eivät tule meritse vaan lentorahtina.
Lähetetty: Ma 07.01.2013 15:05
Kirjoittaja Joo
Itse asiassa vähän aikaa kun tuumasin ja poistelin tavaraa ostoskorista,niin antoi vaihtoehdoksi ilmeisesti tuon lentorahti homman ja niillä laitoin tavarat tulemaan. Muuten olisi alkuperäisellä kokoonpanolla tullut meri- ja maareittejä. Tosin en tiedä millä lähettävät,kun pyysivät s-postilla postikuluille lisä summan,kun kori on kuulemma niin iso,ettei mahdu tuolla halvemmalla tavalla...
Sori pieni OT
Lähetetty: Ma 07.01.2013 15:26
Kirjoittaja pastirolli
Mitähän siellä ostoskorissa oikein oli jos jenkeistä saa tilattua vaikka v8-koneen lentorahtina? :o ;D
Lähetetty: Ma 07.01.2013 16:13
Kirjoittaja Joo
Ihan oli perus rc tavaroita. Rakennus topicissa on listattuna ne tavarat pääasiassa. Mutta minkäs minä sille voin,että kauppiaan sivut noin sen minulle määritteli,jos vain osasin oikein sen tulkata. Toki saattoi olla,että tulkitsin väärin,mutta kyllä se oli siinä eholla halvimmissa postikuluissa mitä sille paketille sai.
Tosin motin otin pois tuosta listasta niin sai ne halvemmat kulut. Tuskinpa tuolla enää mitään väliä ole kun tavarat on jo tilattu :)
Lähetetty: Ke 09.01.2013 20:13
Kirjoittaja Joo
Tuleekos Holmes Hobbiesin moottoreissa johtoja?
Lähetetty: Ke 09.01.2013 20:30
Kirjoittaja Pasi
Joo kirjoitti:
Ei tule. Joissain nopareissa on johdot valmiina mutta ei kaikissa.
Lähetetty: Ke 09.01.2013 20:34
Kirjoittaja Samuli
Pasi kirjoitti:
Joo kirjoitti:
Cobalteissapa onkin...
Lähetetty: La 12.01.2013 14:44
Kirjoittaja bartti
Dementia potilas unohti pitikö XR10pin akseleihin laittaa moottorit väärinpäin etumoottori taakse ja taka eteen, vai oliko se kuten broodeihin on merkattu?
Lähetetty: Su 13.01.2013 19:52
Kirjoittaja Joo
Pitääkö paikkansa,että Kimbrough merkkiset spurrit sopii noihin Axialin vaihelaatikkoihin
Lähetetty: To 17.01.2013 09:16
Kirjoittaja R1pp3r T
Onko kukaan rakennellu akseleita itse?
Tarkoitan ihan scratch buildiä eli alusta loppuun itse tehty.
Tarttis saada rakenneltua hexasta hexaan n.12" akselit metallista.
Ei löydy järkeviä ehdokkaita järkevään hintaan.. :'(
Lähetetty: To 17.01.2013 09:53
Eihän se tarvitse kuin osata piirtää akselit jollain CAD ohjelmalla ja sitten CNC-koneistuskeskuksella ajaa ohjelma. Jo on akselit kädessä.
Jos meinasit hioa ja hitsata, niin saattaa mitoitus olla aika vaikeaa lämmöstä aiheutuvien muodonmuutosten takia. Itsekin olin aikeissa rakentaa 1/6 akselit itse joskus hamassa menneisyydessä, mutta ilman työstökoneita vähän vaikeaa. Ei riitä rälläkkä ja MIG. Tai periaatteessa riittää, mutta saa aika järeät jigit tehdä että pysyy muodonmuutokset riittävän pieninä. Pitää tietenkin myös tietää miten hitsaat mahdollisimman pienillä lämpökuormilla ja ja ja...
Ei siis mahdotonta, mutta aika vaikeaa jos meinaa tehdä hyvät ja toimivat.
Lähetetty: Pe 18.01.2013 17:24
Kirjoittaja Joona
Onko kellään tietoa paljonko KIT Wraithin vakio etuvetari kääntyy ilman hirveää nylpytystä maksimissaan. Vai onko ihan tismalleen samalla nivelellä kuin XR-10:in vetari?
Lähetetty: Pe 18.01.2013 17:33
Kirjoittaja LaaLaa
Joona kirjoitti:
Nivel on sama ja n.45 asteen jälkeen alkaa wobblaus
Lähetetty: Pe 18.01.2013 17:40
Kirjoittaja Joona
Selvä juttu. Kiitos pikaisesta vastauksesta. ;)
