pastirolli
Kuinka paljon scale-korissa pitää olla ainevahvuutta jotta se lasketaan kovaksi koriksi?
Stupid is as stupid does.
Ainevahvuus tuskin on ratkaisevaa. Korin taipuisuus sen sijaan luulisi olevan. Alumiinista saa varmaan jo 0.3mm vahvuudella tehtyä kovan korin.
pastirolli
Kuinkahan se korin kovuus katsotaan jos tarkastelussa on korin taipuisuus? Kyllähän kovamuovinen kori taipuu kun sitä vääntää oikein kunnolla mutta lexan ei sitten vaadikaan kovin kovaa vääntöä. Jos lexan koria vahvistaa niin ettei se taivukkaan enää kovin helposti niin muuttuuko se sitten kovaksi koriksi?
Tulkinta tehdään sen mukaan vääntyykö kori "pois tieltä" esteeseen osuessaan helpottaen menoa ja vaikuttaako se painopisteeseen.
Lexanin vahvistaminen on tietyiltä osin laskettu kovaksi koriksi. Esimerkiksi lexan-koriin valettujen puskurien riittävä vahvistaminen ja runkoon kiinnittäminen on laskettu koviksi puskureiksi. Jos kuitenkin haluat lexan-korin laskettavan kovaksi koriksi, aletaan puhua lasikuitukerroksesta koko korin sisällä.
Jos on joku tietty ajatus mielessä, niin kerro pois. Helpottaa asian arviointia.
EDIT: ja scale-sääntöjen tulkintakysymykset kannattaa laittaa tähän topicciin: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=8
pastirolli
Kävi vain mielessä sellainen idea että jos laittaisi pari-kolme koria päällekäin niin muuttuisiko esim. honchon veltto kori kovaksi koriksi?   :D
Vaikea sanoa kuinka paljon tuo sitten edelleen joustaa. Liimaa ne epoksilla toisiinsa niin sitten varmaan alkaa kelpaamaan ;)
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
kattelin tossa uutta vastaria axialin ax-3:seen. eikös tuo hobbykingin GT-2 ohjain ole sama ohjain kuin tuo axialin ohjain elikkä voisi ostaa sen hobbykingin ohjaimen vastarin?
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Axialin manuaalissa ainakin lukee, että bindaaminen onnistuu vain sen AX-3 ohjaimen kanssa...
RcDude
Viesti Kirjoittaja RcDude »
http://www.power-racing.net/catalog/pro ... ts_id=4405
kenelläkään mitään kokemuksia? tulossa axialin dingon ja 35 lankasen kaveriks.
Nopareista on tasaisin väliajoin kysymyksiä. Aina lopputulema on sama: halvin kelvollinen nopari on Castle Creations Sidewinder. Aina välillä kuulee tyrkytettävän myös Robitronicin nopareita, jostain kumman syystä ne ei kuitenkaan käy kaupaksi käytettynä ;)
Joona kirjoitti: Axialin manuaalissa ainakin lukee, että bindaaminen onnistuu vain sen AX-3 ohjaimen kanssa...
Tottakai siellä lukee niin, että saavat markkinoitua omia tuotteitaan. En epäile hetkeäkään etteikö tuo bindaus onnistuis juurikin noilla Hobbykingin samoilla vermeillä.
Voiko tästä päätellä mitään?
http://thescalerstore.altervista.org/ca ... anguage=en
qaw kirjoitti: Nopareista on tasaisin väliajoin kysymyksiä. Aina lopputulema on sama: halvin kelvollinen nopari on Castle Creations Sidewinder. Aina välillä kuulee tyrkytettävän myös Robitronicin nopareita, jostain kumman syystä ne ei kuitenkaan käy kaupaksi käytettynä ;)
Mulla on yks tuollainen Robitronic.
Olen oikein tyytyväinen siihen. Ei mitään pahaa sanottavana.
Ja tulihan sillä Kangasalan Top-Truck kisassa 2,2 luokan kakkos sija.
Dragbrake toimi välttävästi vaikka oli tehokaskin kone kiinni.
Olisko ollu peräti yksi päivän nopeimmista autoista ??
VelluH
Viesti Kirjoittaja VelluH »
kenne kirjoitti:
Kerran törmäsin tällaiseen nopariin..vois olla myös hyvä vaihtoehto scaleen.
Dragbrake pitäis löytyä(en tiedä miten hyvä), vesitiivis, kestää 3s lipoja, 5A bec eikä hintakaan ole paha.
http://www.modelsport.co.uk/mtroniks-ti ... 71&CID=EUR
RcDude
VelluH kirjoitti:
kenne kirjoitti:
kas sattumaa kun juurikin tuon tilalle pitäisi hankkia uusi nopari. auto liikkui 5m koeajon ja sen jälkeen ei sitten tiedäkkään mitä tapahtui, mutta tällä noparilla autoni ei ainakaan enää liiku. kyseessä on luultavimmin valmistus virhe, sillä ajo porukassa on kyllä henkilöitä joilla tämä ESC toimii niinkuin pitääkin, ja hintaansa nähden kuulemma hyvä hankinta.(mikäli sattuu toimimaan   ;) )
pitänee itse taipua siihen castlen sidewinder kakkoseen kun kerran niin paljon kehutaan ::)
RcDude
mitätöinkö noparini takuun, jos vaihdan akku liittimen?
RcDude kirjoitti: mitätöinkö noparini takuun, jos vaihdan akku liittimen?
Ei tietenkään. Monessa noparissa ei edes ole liittimiä kiinnikään uutena.
[quote="Henkka"]
[quote="RcDude"]
Kyllä mitätöit, sikälimikäli valmistaja on muuttamisen kieltänyt ehdoissaan.
Muutta sitten jää vielä valmistajan virhevastuu voimaan, ellei myyjä pysty osoittamaan että laitetta on käsitelty siten, että vika on siitä aiheutunut. Liittimen vaihto on näiden normaalikäyttöä, kunhan se tehdään asianmukaisesti.
Ja taas päästään siihen, että tälläiset kysymykset on parempi osoittaa suoraan tuotteen valmistajalle tai myyjälle, mikäli haluaa saada vastauksen kysymykseensä.
