Sivu 15/203
Lähetetty: Ke 02.12.2009 07:14
Kirjoittaja sjos
[quote="carbon666"]
Oisko järkevä ostos?
Tähän en ota isommin kantaa, onko järkevää vai ei, mutta.
Jos sulla on vakio/alkuperäinen axial (kit,artr,(rtr) niin ei missään nimessä enään lisätä siihen joustoja.
Sen saa vakionakin ajamalla niin solmuut ettei lähde kuin käsin auki, saati jos joustoja vielä lisää...
Eli vähennät niitä joustoja, foorumia tonkimalla löytynee enempi vähempi vinkkejä.
Itsellä on pari ckrc:n mutkalinkkiä ja niitä kyllä voi suositella. Ei mene ihan helpolla mutkalle.
Lähetetty: Ke 02.12.2009 07:31
Kirjoittaja matti
Samaa mieltä, ei enempää joustovaraa. Menee ihan hulluksi ajaa ja lopulta kärväyttää väärällä irrotustyylillä jotain kallista.
Mullakin oli ckrc:n mutkat ja oli tulevammat kuin alkuperäiset.
Lähetetty: Ke 02.12.2009 08:51
Taitaa tuo CKRC:n kitti olla jo menneen talven lumia. Saat lähes nollabudjetilla tehtyä Axialistasi huomattavasti paremman menijän.
Itselläni on noita RC4WD:n iskareita. Ne eivät mielestäni sovellu crawleriin kovin hyvin, koska ovat melko tahmeat liikkeissään. Niillä et saa aksialin vakioiskareihin nähden mitään parannusta. Scale autoon ovat ok siron ulkonäkönsä tähden.
Kuten sjos ja matti jo totesivat, ei iskareiden liikkeitä yleensä ole tarve pidentää vakio-Axialissa. Joustovaraa niissä on jo aivan tarpeeksi. Tosin vakiojouset ovat niin jäykät, etteivät salli iskarin painua pohjaan saakka. Eteen kannattaakin hankkia löysemmät jouset, esimerkiksi Axialin valmistamat soft-jouset. Näyttipä olevan tuolla myyntiosiossa jotain Axialin jousia kaupan.
Näissä ketjuissa on kerrottu paljon Axialin ja crawlerin virittelystä yleensä. Näistä löydät vinkkejä mm. jousituksen herkistämiseen, audon madaltamiseen, elektroniikan järkevään sijoitteluun, ohjauksen parantamiseen ja renkaiden virittelyyn.
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=3
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=0
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=9
Lähetetty: Ke 02.12.2009 10:43
Kirjoittaja carbon666
Ok pitää lukasta nuo jutut läpi, kit mallia on tuo oma mutta on kasattu ja ajovalmis, vakiojouset oli liian jäykät ja nyt väliaikaisesti mennään ilman jousia.
Lähetetty: Ke 09.12.2009 19:33
Kirjoittaja niemma-2
Mahtaakohan jostakin löytyä sopivaa kuokki koria kööstin madforcen akseleille.
Mietinnässä olis jos tekis esim kuormauton niin siihenhän löytys hyvin hytti tollasista lasten isosta hiekkis rekasta.
Tosin aika olemattoman olonen toi hytti ja olis tollanen helppo tehdä leikkaamalla muotti foamistakin ja sit kuoduttaa se, vois vähän hioo noita muotojakin siihen samalla :D
http://www.lelumaa.fi/image_view.php?na ... a_auto.jpg
Toinen joka olis kohtuullisen lähellä leveyttä, FG:n kisa kuormauton kopat.
Tulisko kellään mitään muut mieleen....?
Lähetetty: Pe 11.12.2009 21:38
Onko kenelläkään muulla ollut hitaita tai kokonaan pois jääneita toimituksia USAsta viime viikkoina? Kolme pakettia on nyt viipynyt parisen viikkoa matkalla, kun normaalisti tulevat viidessä päivässä. Joko on iskenyt hirmuisen huono tuuri tai sitten jossain kohtaa jakeluketjua takkuilee. Seurantaa ei tietenkään ole :-[.
Lähetetty: Pe 11.12.2009 23:25
Kirjoittaja JLa
[quote="Tomy"]
Jep, parin viimeisen tilauksen matka kesti about kolme viikkoa... Paitsi Liquidista tuli 5:ssä päivässä...
Lähetetty: Pe 11.12.2009 23:28
Viime viikolla oli reippaita viiveitä about kaikissa ulkomailta tulevissa toimituksissa Finnairin lakon takia, ihan sama vaikka olis upsilla tai vastaavalla tulossa. Eipä tarvinnut parina päivänä tehdä töitä kun ei saanu ups toimitettua varaosia :D
Toisaalta on kyllä lähiaikoina kestäny normaalit toimitukset muutenkin pirun kauan, just tänään tuli hobbycitystä paketti joka tilattu 6.11.
Ja yks tilaus ebayn kautta jenkeistä lähtenyt 10.11., eipä oo näkynyt...
Lähetetty: Pe 11.12.2009 23:42
Kiitos! Tämän juuri halusin kuulla. Rauhoitti mieltä mukavasti.
Lähetetty: Ti 15.12.2009 21:57
Kirjoittaja Samuli
Pitäisi löytää kuski 1/10 scale crawleriin. Siis joku sopivan kokoinen muovinen kohtalaisen realistisen näköinen Ihminen. Pitäisi mahtua Recaron kännykkäteline istuimeen ja olla vielä edes jollainlailla mittakaavassa autoon nähden. Itsellä tuli lapsuudesta mieleen toimintasankari muovinuket kuten He-Man. Yritin etsiä netistä huonolla tuloksella. Ehdotuksia..?
Lähetetty: Ti 15.12.2009 22:07
Lähetetty: Ke 16.12.2009 07:46
Itse kyselin samaa amerikan foorumilla muutama päivä sitten. Ehkä vastauksista on jotain hyötyä.
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=214460
Lopulta päädyin Toys R Usista löytyneeseen figuuriin. Jotain terminaattori-sarjaa se ukko on. Kuitenkin ihan tavallisen ihmisen näköinen, pois lukien pieni arpi otsassa ja toinen kämmen on robotin ;D. Pienellä modauksella ukosta saa ehkä ihan kelpo näköisen. Kyseessä on kuvassa eniten ihmistä muistuttava figuuri. Kokonsa puolesta istuu juuri sopivasti Recaro-istuimeen.
Lähetetty: Ke 16.12.2009 08:46
Kirjoittaja Samuli
Kiitos vinkeistä. Täytyypä käydä kattomassa tota terminaattori ukkoa. Olisi tyylillisesti sopiva tohon autoon, voisi jättää jopa robotti kädenkin paikoilleen :)
Lähetetty: Ke 16.12.2009 18:04
Kirjoittaja OGIpro
Kun puhutaan iskarien pituuksista, niin mitataanko pituus kiinnitysreijistä kun iskari on maksimipituudessa?
Lähetetty: Ke 16.12.2009 18:08
Kirjoittaja Ere
OGIpro kirjoitti:
Kyllä
Lähetetty: Ke 23.12.2009 18:11
Kirjoittaja -jormis
Olikos niin, että stampeden/rustlerin vetarit kävivät axialin kardaanien 'nivelten' kanssa yksiin?
Lähetetty: To 24.12.2009 20:55
Kirjoittaja Micro
Semmosta kyselisin, että mikä on axialin vaikio välitys akselissa. Muistan, että foorumilla oli jossain keskustelua kyseisestä aiheesta, mutta en löytänyt sitä enää mistään.
Lähetetty: To 24.12.2009 21:47
Lähetetty: To 24.12.2009 22:04
Kirjoittaja Micro
Ok kiitos. Meni tosta etuakselista noit rattaat vähän huonoon kuntoon ;D.
Lähetetty: To 24.12.2009 22:13
Sittenhän on pätevä syy vaihtaa eteen hiukan pidempi välitys:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXWTE3&P=7
