Ralliautosi
Re: Ralliautosi
Verskis kirjoitti: Su 24.09.2023 12:49 En ole Pise, mutta omaan sisustaani laitoin mustaa lexanmaalia pohjamaaliksi ja Revellin pienoismallimaalilla sudin päälle. Lopuksi lakkasin ukkelit Revellin mattalakalla, muistaakseni en jaksanut lakata koko sisustaa. Sprayllahan se kyllä hoituis näppärästi, mutta silloin ei ollut itselläni semmoista.20220701_141424.jpg
Ei kai sillä niin väliä kuka vastaa kunhan saa vastaukset itseä askarruttaviin kysymyksiin. 😁
Eli lexan maali pohjalle, akryylimaalilla sutimiset ja lexan matta lakka päälle. Roger. Olin epävarma siitä miten akryylimaali tarttuu lexan maalii ja kui lexan maali tollasee muovii. Mut tässähän ne vastaukset tuli. 👊
Re: Ralliautosi
Re: Ralliautosi
Luin verskiksen kirjoituksen ja en nähnyt edellistä viestiä 😁
Mun resepti oli että matta musta mastonilla ensin maalasin ja sitten revelin pienoismalli maaleilla.
Google haulla katoin kuvia malliksi miten muut on maalannut. Tuo verskiksen maalaama on tosi hienosti ja paljon tarkemmin kuin oma maalaus.
Re: Ralliautosi
RC Toyota Gazoo Racing Yaris Rally1 Hybrid - Tamiya TT-02 - Gravel rally
Sain kuvattua elokuun puolella ekat rallit hyttysten kanssa metsässä. Sitten ohjaus jumiutui toiseen suuntaan. Pikku kivi ohjausvivuston alla/edessä.
Ei se pelkkä dustymotors pussi autuaaksi tee.
Jake
Re: Ralliautosi
Viesti Kirjoittaja Jake »
Perhana kun en muista mistä nuo ohjauksen alla ja päällä olevat läpyrät tuli. Toimivat meinaan mahtavasti dustyn pussin kera.
Jatkojalostin Slashin rallikoria. Levikkeet ja puskurit oli alusta asti turhan massiiviset omaan silmään. Onneksi nuo ottivat osumaa ja repeilivät sen verran että sai syyn sovittaa sc-puskurit koriin.
lanssi
Re: Ralliautosi
Viesti Kirjoittaja lanssi »
Jake kirjoitti: Ma 25.09.2023 20:08 Perhana kun en muista mistä nuo ohjauksen alla ja päällä olevat läpyrät tuli. Toimivat meinaan mahtavasti dustyn pussin kera.
Täältä?
https://tamico.de/?a=235661&lang=eng
Jake
Re: Ralliautosi
No sieltä ne!
Saman valmistajan lexaninen suojakoppa ei mahtunut paikalleen, aivan liian kapea jostain syystä.
lanssi
Re: Ralliautosi
Näin ne tilanteet (taas) eskaloitui. XV-02 Pro kitti lähti tilaukseen, TT-02 luovuttaa siihen Lancian korin ja jatkaa elämäänsä drifterinä. Siihen lähti samalla tilaukseen Yeah Racingin kitti ohjausta parentamaan ja renkaat.
EuroRcltä vielä nopari ja motti. Radiolaitteisto vielä uupuu, ne sit joskus.
Kohta kuhisee ralli taas huolella!
Re: Ralliautosi
No sehän levis.. tt02 kumuloitui xv02.. 😁👌
Re: Ralliautosi
Toivottavasti saat oikean noparin, tätä noparia tarkoitin, kun eilen linkkasin. Nyt kuvassa eri, vai tilasitko tarkoituksella tuon wp noparin.
https://hobbyfactory.fi/p48684/hobbywin ... FiEALw_wcB
lanssi
Re: Ralliautosi
Pertsax kirjoitti: To 28.09.2023 08:36 Toivottavasti saat oikean noparin, tätä noparia tarkoitin, kun eilen linkkasin. Nyt kuvassa eri, vai tilasitko tarkoituksella tuon wp noparin.
Otin tarkotuksella WP, talvella meinas olla ongelmia pari kertaa niin tolla ei tarvii ressata.
Re: Ralliautosi
Asia harvinaisen selvä👌
Re: Ralliautosi
XV-02 sai uuden kopan
Re: Ralliautosi
Tässä paremmin esiteltynä mun ralliauto
Re: Ralliautosi
Meidän Tamiya "ralli"autot.
Oli pakko.
Re: Ralliautosi
Scrap kirjoitti: Ti 03.10.2023 08:56 Meidän Tamiya "ralli"autot.
Oli pakko.
Aika mielenkiintoisen näköisiä subaruja 🫣😊
Re: Ralliautosi
Oli pakko.
Joa takavetoisia rallihärveleita jaetaan
lanssi
Re: Ralliautosi
lanssi kirjoitti: Ke 27.09.2023 17:32 Näin ne tilanteet (taas) eskaloitui. XV-02 Pro kitti lähti tilaukseen, TT-02 luovuttaa siihen Lancian korin ja jatkaa elämäänsä drifterinä. Siihen lähti samalla tilaukseen Yeah Racingin kitti ohjausta parentamaan ja renkaat.
Tuossa XVssä taitaa muuten korin reiät olla ainakin edessä eri kohdassa kuin TT02? Pitää tehdä sit uudet ja laittaa tarraa päälle.
Onko siitä muovisesta dust coverista mitään hyötyä? Dustyn pussi jää ylimääräiseksi, niin mietin että laitanko vaan sen.
Huomenna sen pitäisi saapua! 🥳
Re: Ralliautosi
Juuu ne tolpat on siellä edessä. Nykyään tamiyan koteissa onneksi merkattu ne molemmat, niin helpottaa reikien tekoa👌
Kun ne mukana olevat foamit asentaa ohjeen mukaan ajatuksen kanssa, niin aika hyvin se koppa suojaa sisustaa.
Sulla on juhlapäivät tulossa, kun pääset sitä kasaamaan👌
Re: Ralliautosi
XV-02:n suojakoppa kaipaa mun mielestä niiden ohjeiden mukaisten vaahtomuovinpalasten lisäksi vielä lisää tilkitsemistä, jotta sisälle ei pääse kardaanin poikki syöviä kiviä. Itse käytin tuhdimpaa vaahtomuovia ja polkupyörän sisäkumista leikattuja "verhoja" sekä gorillateippiä tuohon tilkitsemiseen. Ei se vieläkään täydellinen ole, mutta parempi jo.
