Verskis kirjoitti: Su 24.09.2023 12:49
En ole Pise, mutta omaan sisustaani laitoin mustaa lexanmaalia pohjamaaliksi ja Revellin pienoismallimaalilla sudin päälle. Lopuksi lakkasin ukkelit Revellin mattalakalla, muistaakseni en jaksanut lakata koko sisustaa. Sprayllahan se kyllä hoituis näppärästi, mutta silloin ei ollut itselläni semmoista.20220701_141424.jpg
Ei kai sillä niin väliä kuka vastaa kunhan saa vastaukset itseä askarruttaviin kysymyksiin. 😁
Eli lexan maali pohjalle, akryylimaalilla sutimiset ja lexan matta lakka päälle. Roger. Olin epävarma siitä miten akryylimaali tarttuu lexan maalii ja kui lexan maali tollasee muovii. Mut tässähän ne vastaukset tuli. 👊
Perhana kun en muista mistä nuo ohjauksen alla ja päällä olevat läpyrät tuli. Toimivat meinaan mahtavasti dustyn pussin kera.
Jatkojalostin Slashin rallikoria. Levikkeet ja puskurit oli alusta asti turhan massiiviset omaan silmään. Onneksi nuo ottivat osumaa ja repeilivät sen verran että sai syyn sovittaa sc-puskurit koriin.
Jake kirjoitti: Ma 25.09.2023 20:08
Näin ne tilanteet (taas) eskaloitui. XV-02 Pro kitti lähti tilaukseen, TT-02 luovuttaa siihen Lancian korin ja jatkaa elämäänsä drifterinä. Siihen lähti samalla tilaukseen Yeah Racingin kitti ohjausta parentamaan ja renkaat.
EuroRcltä vielä nopari ja motti. Radiolaitteisto vielä uupuu, ne sit joskus.
Pertsax kirjoitti: To 28.09.2023 08:36
Toivottavasti saat oikean noparin, tätä noparia tarkoitin, kun eilen linkkasin. Nyt kuvassa eri, vai tilasitko tarkoituksella tuon wp noparin.
lanssi kirjoitti: Ke 27.09.2023 17:32
Tuossa XVssä taitaa muuten korin reiät olla ainakin edessä eri kohdassa kuin TT02? Pitää tehdä sit uudet ja laittaa tarraa päälle.
Onko siitä muovisesta dust coverista mitään hyötyä? Dustyn pussi jää ylimääräiseksi, niin mietin että laitanko vaan sen.
Juuu ne tolpat on siellä edessä. Nykyään tamiyan koteissa onneksi merkattu ne molemmat, niin helpottaa reikien tekoa👌
Kun ne mukana olevat foamit asentaa ohjeen mukaan ajatuksen kanssa, niin aika hyvin se koppa suojaa sisustaa.
Sulla on juhlapäivät tulossa, kun pääset sitä kasaamaan👌
XV-02:n suojakoppa kaipaa mun mielestä niiden ohjeiden mukaisten vaahtomuovinpalasten lisäksi vielä lisää tilkitsemistä, jotta sisälle ei pääse kardaanin poikki syöviä kiviä. Itse käytin tuhdimpaa vaahtomuovia ja polkupyörän sisäkumista leikattuja "verhoja" sekä gorillateippiä tuohon tilkitsemiseen. Ei se vieläkään täydellinen ole, mutta parempi jo.
