Digigurut: onko miniusb:n - usb-porttiin kautta mahdollista liittää 2,4" näyttö - tietokone/tv näyttöön mitenkään?
Tietääkseni ei, mutta jos joku jippo on, niin uutta oppis. Ei kuitenkaan liene mahdollista?
Ei kai se mahdotonta ole, jos molemmat tukee usbia ja ymmärtävät toisiaan. Jos ei onnistu suoraan, eiköhän joku jossain ole tähänkin kehittänyt jonkin boxin.
pastirolli
pastirolli kirjoitti: Saako mistään nettikaupasta tilattua pläkkipeltiä vai pitääkö oikeasti lähteä tästä tietokoneelta ihmisten keskuuteen kiertelemään kauppoja ja kyselemään?   :o
Löytyi 0,3mm peltiä ja vieläpä halvalla.   ;D
Stupid is as stupid does.
[quote="pastirolli"]
Mistä ja millä hinnalla?
pastirolli
Halvin palanen mitä löysin. Kalliimmaksi tulisi kierrellä pitkin kauppoja. http://www.slojd-detaljer.com/product.a ... deptid=104
Eagle-no1
pastirolli kirjoitti: Halvin palanen mitä löysin. Kalliimmaksi tulisi kierrellä pitkin kauppoja. http://www.slojd-detaljer.com/product.a ... deptid=104
Onko iskin reikä pellikatossa ku paikkoja ettit   ::)
pastirolli
Ei tuollaisella mitään reikiä paikkailla. Ajattelin tehdä pläkkyrin hommia.   :)
Blaze
Viesti Kirjoittaja Blaze »
Noobi kyselee: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SA ... tor-101971
Toimisko toi moottori sidewinder s2 noparilla tossa lcc:ssä ? Tulis hetkelliseksi kiinni kun muutakaan ei ole.
Viimeksi muokannut Blaze, Su 28.10.2012 11:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pastirolli
Toimii ainakin mun m-03:ssa.
Metsänvaltias
Viesti Kirjoittaja Metsänvaltias »
Mistähän päästä aloittaisi vian etsimisen. Auto toimii hetken aikaa ok, mutta yhtäkkiä voi koko auto pysähtyä. Servo jää nykimään, yrittäisiköhän keskittää itseään vai mitä meinaa. Ja kun antaa kaasu auto voi pompata etiäpäin 2cm tai sitten se ei tee mitään.
Ja kun aikansa odottaa ja ihmettelee asiaa niin se rupiaa taas toimimaan normaalista kunnes taas uusii vian.
Silloin kun vika on päällä ei nopari suostu menemään kalibrointi tilaan eres.
Voisiko vika olla radiossa?
Sitä itse epäilisin tässä vaiheessa, koska vian korjaamiseen ei ole merkitystä auton akun irroittamisella.
Sähköinä on:
Spektrum DX3C ohjain
Mamba max nopari
Savöx 16kg servo
Klassillinen kysymys: onko sinulla BEC?
Ja ilmeneekö vika tasamaalla vai etupäässä silloin kun servo joutuu kovalle rasitukselle?
Metsänvaltias
Ei ole BEC.
Se voi tulla kurvissa, suoralla ja kaikkialla.
Ei merkitystä käyttääkö servoa ollenkaan pelkkää kaasua ja yhtäkkiä vetäisee renkaat toppiin ja servo jää nykiin.
Uskoisin sen jarruttavan sillä arvolla minkä olen sille castle linkillä säätänyt tuossa tilanteessa. Ainakin lumisessa pihassa hiihtää renkaat silloin.
Vikaa tulee siis myös tasamaalla.
Löytyykö sulla ylimääräistä servoa millä testata tuota?
Sillä jos servolla on tullut mittari täyteen niin sehän voi ilman minkäänlaista inputtia alkaa temppuilemaan, jolloin taas voi noparin becci kyykätä ja auto alkaa tekemään jos jonkinlaista temppua..
Jos toisella servolla tekee samat niin sitten jatkaisi vian etsimistä noparin/radion suuntaan.
Metsänvaltias
Eipä ole toista servoa.
On ensinmäinen radio-ohjattava härveli tässä taloossa.
Pitää varmaankin luurata servon sisälle mitä se on syönyt. Sieltä voi paljastua vaikka vikaa tai sitten ei.
THuhtamäki
Sprektumin vastarit on tunnetusti hemmetin ronkeleita jännitteen kanssa. Tuo vikominen kuulostaa ihan siltä että säätimen becci kyykkää -> vastari sekoaa ku jännite tippuu -> ohjausservo alkaa nykimään, aiheuttaen lisää jännitteen heilumista -> vastari ei tykkää enää kenestäkään...
Vikominen harvenee sillä että laitat Sprektumilta löytyvän kondensaattorin vastarin yhteen kanavaan, mutta se ei poista vikaa, vaan harventaa vikomista.
Jotta viasta pääsee kokonaan eroon, on ohjausservolle laitettava erillinen BECci, tai laitettava servo joka tykkää syödä suoraan ajoakulta virtaa.
Metsänvaltias
Minä olen pieneen päänuppiini jostakin saanut päähän, että tuo mamba max ei sellaista bec tarvitse.
Sinänsä jämerä jos se bec puuttumista on,että se on kohta vuoden päivät pelittänyt ja välilä väännetty renkaita tosisnaan.
Joskus on vanteet kääntynyt mutta rengas ei.
Itse asiassa kuukauden päästä tulee vuosi täyteen autolla.
Mutta servon koskeus vauriota en sulje pois aivan heti kun tierän justiinta, mitä se on joutunut kestämään.
Mutta pitää odotella,että auto kuivaa niin on kivempi tuora se tupaan
[quote="Metsänvaltias"]
Kerranki asiaa.
pastirolli
SlidSlide kirjoitti:
Metsänvaltias kirjoitti: Minä olen pieneen päänuppiini jostakin saanut päähän
Kerranki asiaa.
Mitäs tämä nyt on?   ???
Metsänvaltias
Kerranki asiaa.
Ei voi tietää ilmeisesti kyrsii meikäläisen olemassa olo.
Mutta kaippa SlidSlide kertoo tarkemmin mitä tarkoittaa?
Metsänvaltias
Servo aukaistu eikä merkkiäkään vedestä.
Olin saumat suojannut nestemäisellä muovilla ja rattaisto täynnä vaseliinia. Laitoin lisää vaseliinia ja servo kiinni.
Onko mitään muuta konstia tiedossa kun ruveta osteleen uutta servoa tai vastaan otinta?
Meikäläinen ei keksi konstia millä testata tuota vastaan otinta.
Minkähän laiset valot pitäisi villkua/ palaa noparissa kun signaali on kunnossa? Vai palaako sielä mitään?
