Mites onko mahollista parittaa hobbykingi vastaria ja dx3e ? sen oma vastari sano kaput ja sunnuntaina oli aikomus tulla kisoihi?
Vähän riippuu siitä mikä vastari on kyseessä, mutta todennäköisesti ei onnistu. Ne HK:n Spektrumin sivullakin listatut oranssit vastarit ovat kaikki DSM2-vastareita, jotka eivät taida jutella DSM-radion kanssa. Muiden merkkien vastarien kanssa (mukaan lukien HobbyKingin omat) ei taida olla toiveita.Joni m kirjoitti: Mites onko mahollista parittaa hobbykingi vastaria ja dx3e ? sen oma vastari sano kaput ja sunnuntaina oli aikomus tulla kisoihi?
No voi :D Mistä mä ny tähä hätää vastari? Vai pitääkö sitte ajaa tikkuradiol mihi ei saa kunno säätöjä..
[quote="Joni m"]
Voin lainata spektrumin SR3300T vastaria jos tarvetta kisojen ajaks, tietty jos uitat ja hajoaa saat ostaa sen lista hintaan :D
2014Â Finnish scale class2 #1
Olen rakentamassa tuota noparia ja tuota nettiä selatessa tuli sellainen juttu vastaan, kun juottaa kondensaattorin punaisen ja mustan johdon väliin, niin noparin suorituskyvyn pitäisi parantua.
Mutta tässä syntyy nyt sellainen kysymys, että meneekö tuo konkka moottorin vai akun päähän?
-Offroad Team Metsäkeijut-
-MMC-
-MMC-
Akun päähän.Hansmo kirjoitti: Olen rakentamassa tuota noparia ja tuota nettiä selatessa tuli sellainen juttu vastaan, kun juottaa kondensaattorin punaisen ja mustan johdon väliin, niin noparin suorituskyvyn pitäisi parantua.
Moottoripiuhoissa voisi tulla taikasavua kun napaisuus vaihtuu pakittaessa :)
3x KON
3x KON
ostin tuon sidewinder v2 noparin. Kun kytkin autoon kiinni noparin ja servon niin nopari pölläytti savut. mutta antaa kummiskin säätää tietokoneella asetuksia. Onkos nopari jo roskiskamaa??
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
CapriceClassic
- Nyyppä
En tiedä olenko liian jurrissa rakentamaan, vai heitttääkö muillakin välillä tuon Axial Wraithin kitti version rakennusohje noiden osanumeroiden suhteen?....
= osanumero ohjeessa ei täsmää osanumeroa itse osassa (ainakin iskareiden osalta tuli havaittua tällaista)...
Vai onko meikäläisellä vain asennusoluiden määrä ylittänyt suurimman sallitun ;)
- Moderator
- Viesti:
[quote="CapriceClassic"]
Olen kuullut samanmoisesta ohje virheistä parilta muulta Wraith KIT kasaajalta. Joten asennusoluita oli vieläkin liian vähän ;)
32x Finnish Champion
Onkohan kellään kokemuksia verkkokauppa.comin juotosasemasta? Ei olisi kauhean kallis ja tehoja näyttäisi olevan saman verran kuin Bilteman 99€ laitteessa (48W).
Kyseisestä ei ole kokemusta, mutta vastaavanlaisesta on. Näyttäisi olevan sama laite eri värisenä ja eri merkkisenä.0lli kirjoitti: Onkohan kellään kokemuksia verkkokauppa.comin juotosasemasta? Ei olisi kauhean kallis ja tehoja näyttäisi olevan saman verran kuin Bilteman 99€ laitteessa (48W).
Mutta kokemus tuosta vastaavanlaisesta juottimesta on erittäin huono, tai sanotaan näin: se on täys p****. Meille tuli kouluun noita fixpointin juottimia 12 kpl, sillä halvalla saatiin. Tarkkaan juottaminen oli erittäin hankalaa, ja tuo kärki oli sellainen kun sen puhdisti tuohon pesusieneen niin kärki hapettui ja juottimella ei pystynyt enään juottaa. Noista juottimista enään 3 on käyttö kunnossa ja silti kukaan niitä ei käytä, sillä niillä juottaminen ei yksinkertaisesti onnistu.
Mutta tietenkin riippuu siitä mitä ajattelit juottaa. Mielestäni tuo sopii paremmin johonkin vähän isompien asioiden juotteluun esim. moottorin johdot. Mutta kyllä tuo kestää jos ei anna kärjen hapettua.
Tietenkin kannattaa hinta aina sovittaa sen mukaan kuinka usein käyttää juotinta.
-MMC-
-MMC-
Moi!
Tietääkö joku mistä saisi kokonaisen diffin sisuskaluineen?
Suunnitteilla ehkä oma projekti... Kiitän! ;D
Edit : Tai miten yleensä porukka toteuttaa voimansiirron.
Viimeksi muokannut Joo, La 01.09.2012 08:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saavutetaanko sillä jotain etua että harjaton moottori kytketään nopariin niin että. punainen-punaiseenjohtoon musta-valkoiseenjohtoon, valkoinen-mustaanjohtoon? Eli valkoinen ja musta ei mene väri väriin.
Noparina on Castle mambamax pro ja moottori
Castle CM36-4600KV 4s lipo, akkuina on lipot.
Ite en ole koittanut edes virtoja laittaa päälle tuolla kytkennällä saati ajanut, vaikka auto onkin tullut vuosi aikaa jo mulle vaihtokaupan myötä, eli kytkentä on edellisen omistajan juttuja. Huomasin kytkennän vasta nyt kun aloin käymään autoa läpi josko sitä tulisi vaikka hiukan testattua.
Sensorittomissa harjattomissa ei väliä piuhojen järjestyksellä/värillä... Jos pyörii väärään suuntaan niin vaihtaa 2 piuhaa keskenään...Micco kirjoitti: Saavutetaanko sillä jotain etua että harjaton moottori kytketään nopariin niin että. punainen-punaiseenjohtoon musta-valkoiseenjohtoon, valkoinen-mustaanjohtoon? Eli valkoinen ja musta ei mene väri väriin.
3x KON
3x KON
Saako kaikkia värejä sotkea vai pelkästään mustaa ja valkoista. Ja eikö radioista voi sit kääntää kaasun ja jarrun toisin päin. Sit tietty eri tilanne jos nopari ei anna pakin suuntaan yhtä paljon löylyä kuin eteenpäin.Sensorittomissa harjattomissa ei väliä piuhojen järjestyksellä/värillä... Jos pyörii väärään suuntaan niin vaihtaa 2 piuhaa keskenään...
// Quote korjattu, TomiK
Viimeksi muokannut Micco, Ke 05.09.2012 06:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samoin kuin että jarru toimii vain peruuttaessa mutta ei eteenpäin ajettaessa...jos kone pyörii väärään suuntaan.Micco kirjoitti:Saako kaikkia värejä sotkea vai pelkästään mustaa ja valkoista. Ja eikö radioista voi sit kääntää kaasun ja jarrun toisin päin. Sit tietty eri tilanne jos nopari ei anna pakin suuntaan yhtä paljon löylyä kuin eteenpäin.Sensorittomissa harjattomissa ei väliä piuhojen järjestyksellä/värillä... Jos pyörii väärään suuntaan niin vaihtaa 2 piuhaa keskenään...
Scalehemmot hei:!
Mistä saisin 272mm akselivälille sopivan kovakuorisen scalekorin? 1,9 auto siis kyseessä ja ilman koria.
Pleksanikorejaki voi linkitellä ja mieluiten finland, koska kotomaata suosin niin paljo ku voin :)
Hassun höpsöä
Hassun höpsöä
Suomesta ei taida saada tuota tamiyan fj-40:sen koppaa... ei ole kyllä kovakuorinenkaan. http://store.rc4wd.com/Tamiya-Toyota-La ... p_510.html
Viimeksi muokannut Vili L., Ke 05.09.2012 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Powered by CASTLE
Suomesta ei löydy uutena mitään kovia koppia.
Tamiyan Wrangler koppa taitaa olla ainoa kova kori joka sopii suoraan tuolle akselivälille. Tietty Mitsubishi myös jos niitä erikseen myydään.
Ok, taidan kokeilla onnea ja kävästä huomenna ideaparkista kattoo törkyhintasia autoja,
jos sattus akseliväli osuu + hytit sun muut ;D
Hassun höpsöä
Hassun höpsöä
