Sivu 131/203
Lähetetty: To 26.07.2012 15:10
Kirjoittaja LaaLaa
Embuske kirjoitti:
ja tuo Sidewinder olis varmasti hyvä, mutta on se vaan liika kallis.
Joten onko mitään cut offillista halpaa noparia kellään suositella?
Usko vaan, että se vasta kalliiksi tulee kun ostat ensin sen halvan P4SKAN ja heti perään toimivan esim sidewinderin.
Tää on nähty niin monta kertaa, mutta lyöhän porukka vasaralla sormeenkin vaikkei siinäkään mitän järkeä ole... ???
Lähetetty: To 26.07.2012 16:21
Kirjoittaja Embuske
Lähetetty: To 26.07.2012 16:30
Kuten jo pariin kertaan sanottu, osta se Sidewinder ja CC BEC ja halvalla saat Ebaystä / Liquidrc:stä.
Tässä sidewinder 51 eurolla:
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 167wt_1037
EDIT: vaihdettu linkki malliin jossa ei turhaa tuuletinta
Ja tässä CC BEC 20 eurolla:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... s_id=58454
Lähetetty: To 26.07.2012 21:05
Kirjoittaja 0lli
Tai laita kymppi lisää ja osta
tuo. Ei tarvitse scalessa edes erillistä BECiä, kun tuon oma BEC antaa 3A.
Tamiyan noparin kanssa kannattaa ehkä varoa, koska se antaa vastarille akun jännitteen suoraan. Täydellä 2S lipolla tulee siis vastarille 8,4V ja jos nopari on speksattu enintään 6V jännitteelle, niin ei välttämättä tykkää ihan hyvää. Sama jännite menee sitten myös servolle, joka sekin on yleensä tehty 6 voltille.
Lähetetty: La 28.07.2012 10:31
Kirjoittaja Henkka
Turnigy UBECin asennuksen jälkeen DX3S:n telemetria herjaa ''RX voltage low'' kun kääntää renkaita ajettaessa ja tuntuu että tehoista ja väännöstä on puolet kadoksissa.. Kytkin tuon ihan normaalisti, mikä mättää?
Lähetetty: La 28.07.2012 10:44
Mittaa Becista ulos tuleva jännite. Ilmoitus voltage low viittaa siihen, ettei Bec anna riittävästi virtaa vastarille.
Bec voi olla viallinen tai sitten jumperi väärässä asennossa, mikäli siinä sellainen on.
Lähetetty: La 28.07.2012 16:17
Kirjoittaja Henkka
Ei ole mökillä mukana yleismittaria ja jumpperi on 6 voltissa. En nyt oikein ymmärrä kun otettu toimivana Wraithista tuo bec. Jatkuvaan pätkii sähköjä, liekö sitten kolvaus menny vituks ja huonon kontaktin takia pätkii. Muutakaan en keksi..
Lähetetty: Ti 31.07.2012 13:48
Kirjoittaja kenne
Millä nimikkeellä tullata sähkömoottori jotta olisi pienin tulli?
Leikkiautonosa, sähkötarvike tms.????
Onko kellään mitään vinkkiä?
Lähetetty: Ti 31.07.2012 13:56
Kirjoittaja Pasi
kenne kirjoitti:
Tulliahan ei mene alle 150e tilauksesta, meneekö ne sun moottorit yli tuon?
Lähetetty: Ti 31.07.2012 14:07
Pasi kirjoitti:
kenne kirjoitti:
Leikkiautonosa, sähkötarvike tms. ??? ?
Nyt ei ole varmaa tietoa, mutta mielestäni se menee näin että; mikäli ALV + tuotteen vero= alle 10€ ei veroa joudu maksamaan.
Lähetetty: Ti 31.07.2012 14:09
Kirjoittaja Pasi
Pisepise kirjoitti:
Pasi kirjoitti:
kenne kirjoitti:
"Tulli-ostaisinko internetistä:
Tuontitullittomuus myönnetään, jos lähetyksen sisältämien tavaroiden kokonaisarvo on
enintään 150 euroa. Tätä arvorajaa ei kuitenkaan sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan, tupakkatuotteisiin,
hajuvesiin eikä eau de toilette -tuotteisiin. Arvonlisäverotuksessa vastaava
lähetyksen arvoraja on 22 euroa. Tupakkatuotteisiin, alkoholiin, alkoholijuomiin ja hajuvesiin
ei kuitenkaan sovelleta tätä verottomuuden rajaa arvonlisäverotuksessa, kuten ei myöskään
valmisteverotuksessa alkoholiin, alkoholijuomiin ja tupakkatuotteisiin. Tullin, arvonlisäveron
ja valmisteveron kannossa sovelletaan lisäksi 10 euron verolajikohtaista alarajaa,
ts. tullilaskua ei kirjoiteta, jos verolajin laskettu määrä on alle 10 euroa."
Tämä ainakin 2009 vuoden tieto jonka BB oli laittanut tuonne rc10 puolelle.
EDIT: Tulliahan nyt kysyttiin eikä alv.
Lähetetty: Ti 31.07.2012 14:13
Kirjoittaja kojo
Kyllä se tullimaksu+alv tulee n. 50 eur tilauksesta, nimim. tänään kaksi lähetystä tullannut
Lähetetty: Ti 31.07.2012 14:18
Kirjoittaja Pasi
kojo kirjoitti:
Erikoista :-\
Itsekkin olen monesti joutunut alv maksamaan mutta en koskaan tullia kun paketit on ollut n50-100e.
Lähetetty: Ti 31.07.2012 14:26
Kirjoittaja R2
Tunti sitten nettitullasin oman amainin paketin ~ 200e, siitä meni pelkkä alv.
Mistä lie muistan lukeneeni että rc-autoista yms "leluista" ei perittäisi tullia, pelkkä alv..?
edit: koodilla 9503007900 (muistaakseni rc-autot) ei taida tullia mennä...
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dd ... ngDescr=fi
Lähetetty: Ti 31.07.2012 16:34
Kirjoittaja 0lli
Siihen vaikutti myös valmistusmateriaali. RC-kopterista ei muistaakseni mennyt tullia (tai raja oli erilainen), jos se oli enimmäkseen alumiininen ja muovisesta olisi mennyt (tai sitten se oli päinvastoin). Kannattaa selvittää, jos on tilaamassa jotain isompaa. Eihän se tullin osuus ole kuitenkaan näissä tämän luokan tilauksissa kovin monta euroa, mutta silti.
Lähetetty: Ti 31.07.2012 16:56
Kirjoittaja kenne
Sen takia kysyn koska summa on huomattavasti enemmän kuin tuo 150e.
Puhutaan vajaan 400e netto summasta......johon tuo tulli + alv.
Alkaa olemaan jo eroa jos tulli on 5% tai 25% :-)
Lähetetty: Ti 31.07.2012 18:32
Karkeasti kun laskee tulli 5% ja alv 23% niin ei pety. Tuo tullihan oikeesti opn aikalailla yhtä tyhjän kanssa, mutta alv kirpasee jos isompi ostos tulliin tarttuu.
Tosin itselle nyt on tullut tullin ohi mm. melkein metrin pituinen RC-hinaaja, joten aika tuurissaan on :D
Lähetetty: To 09.08.2012 18:35
Kirjoittaja Joni m
Saako jostain 3mm sisä reiällä olevia linkin päitä?
Lähetetty: To 09.08.2012 19:33
Kirjoittaja kenne
Joni m kirjoitti:
Axialin omia Racers RC Shop
Traxxas merkkisiä Sabelta
Lähetetty: To 09.08.2012 21:33
Kirjoittaja hyrsleri
Missä menee raja servon väännön suhteen et pärjää ilman becciä jos käytössä on tuo robitronicin kalliimpi säädin.
