Sivu 116/203
Lähetetty: La 24.03.2012 20:25
Kirjoittaja JakkiNaama
JakkiNaama kirjoitti:
Kasasin auton uutena ja iskareissa kyllä on öljyä. Ne ovat ilmattu 0 reboundille ja öljyt taitavat olla UR20. Pitänee jossakin vaiheessa avata ne ja ihmetellä.
Purin iskarit ja luulen, että ongelma on siinä, että O-renkaat purevat iskarin varteen kiinni kun auto seisoo jonkin aikaa paikallaan. Koska tämä jumi syntyy myös silloin kun iskari on purettu ja ainoastaan iskarin varsi on iskarin rungossa paikallaan...
Lähetetty: La 24.03.2012 20:50
Kirjoittaja R1pp3r T
niko001 kirjoitti:
Kuinkas pitkä runko tuohon tamiyan jeep wranglerin kopan sisään mahtuu?
Noin 34,5 cm
Lähetetty: La 24.03.2012 22:27
Kirjoittaja LaaLaa
Oliko mäntäosa varsissa kiinni? Just kasailin axialin yhden mallisia iskareita ja mäntää joutui viilaamaan pienemmäkis, kun otti melko rajusti kiinni sylinterin sisäseinämään ja jumitti iskaria jo ilman rasvojakin.
Lähetetty: La 24.03.2012 23:02
Kirjoittaja SlidSlide
Vakioina niissä SCX-iskareissa ei pysy mällit(kään).
Lähetetty: Ma 26.03.2012 19:33
LaaLaa kirjoitti:
Purin juuri yhden iskarin ja näyttää siltä, että mäntä on väljähkö putkessa eli ei todennäköisimmin voi takerrella. Ei kai muita vaihtoehtoja jää kuin ne O-renkaat... Jos joku voisi kertoa mitkä olisivat hyvät iskarit SCX10:n niin voisin vaihtaa ne orkkikset pois jossakin vaiheessa. :D
Lähetetty: Ma 26.03.2012 21:33
Kirjoittaja Baz
Mikähän balancerilauta kävisi Turnigy Accucel-8:n kaveriksi? Sillä pitäisi pystyä lataamaan 2S lipoa mutta laturissa on paikat vain 3-8 kennoisille. Ja HobbyKingistä pitäisi mielellään löytyä se.
Helpointa ehkä saattaisi olla kytkeä 2S suoraan 3S mutta ratkaisun pitäisi olla helppo. Laturissahan on JST-XH paikkoja elI yksi ratkaisuhan voisi olla joku 6S lauta jossa 2S paikka mutta varma en ole joten apua kaivataan.
Kyseessä siis tämä laturi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Tuhannet kiitokset jo etukäteen
Edit. toimisiko tämä?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... board.html
Muuta ei tule mieleen :/
Lähetetty: Ma 26.03.2012 21:48
Kirjoittaja sjos
Pitäs toimia.
Itellä on noita lautoja käytössä.
Mut ei sitten kestä tupla balansointia noi laudat, kokeiltu on.. :) sulavat
Kirjoittaja Pasi
Mikä olisi mahdollisimman paljon "sisäänpäin levittävä" 1.9 scale vanne mikä mahtuu pyörimään axialin akseleilla ja hr:n knucleilla?
Lähetetty: Ma 26.03.2012 21:52
Kirjoittaja sjos
[quote="huhtip"]
Tu testaamaan, mulla muutama kierros vantehia..
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=7
Lähetetty: Ma 26.03.2012 22:00
Kirjoittaja Pasi
Pitäs olla beadlockit tai ainaki näyttää sellasilta.
Lähetetty: Ma 26.03.2012 22:05
Kirjoittaja sjos
[quote="huhtip"]
aijaaha.
Lähetetty: Ti 27.03.2012 07:59
huhtip kirjoitti:
Voidaan tehdä sinulle custom-vanteet, jos sinulla on mahdollisuus käyttää VPn napoja.
Lähetetty: Ke 28.03.2012 12:31
Kirjoittaja espoolainen
ruuveja, yitin kattoo ruuveja tuolta toisesta osiosta ei pääsy perille siitä linkistä vielä kö niitä saa jostain?
Lähetetty: Ke 28.03.2012 12:48
Lähetetty: Ke 28.03.2012 18:55
Kirjoittaja Henkka
Jos joku viittis mitata paljonko Axial SCX Dingon kaarilevikkeet levittää? Tai jos jollakulla on SDI:n kaarilevikkeitä niin niiden levitys kiinnostaa myös.
Myös muiden kaarilevikkeiden mitat kiinnostaa.
Lähetetty: Ke 28.03.2012 19:14
Kirjoittaja Eagle-no1
[quote="Henkka S."]
Jos oikein ymmärrän tuon mitä tarkootat Axialin osalta ni ne hiukan kulmikkaat axialin levikkeet on keskikohdasta 21.4mm ja aivan pidemmän kaaren alapäästä 17.4mm ja lyhyemmän kaaren alapäästä 19mm, on just eilen tulleet tässä pöydällä.
Lähetetty: Ke 28.03.2012 19:35
Kirjoittaja Henkka
Eagle-no1 kirjoitti:
Henkka S. kirjoitti:
Juuh, se keskimitta tosiaan kiinnostaa. Kiitokset.
Lähetetty: To 29.03.2012 09:49
Lähetetty: La 31.03.2012 10:43
Kirjoittaja pate
miten lasketiinkaan vastuksen koko ledeille ::)
siis kuinka iso vastus pitää olla ???
Lähetetty: La 31.03.2012 10:55
Kirjoittaja R2
pate kirjoitti:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=9
Tuosta topicista löytyy laskukaava
