Sivu 114/203
Lähetetty: Ke 07.03.2012 21:58
Kirjoittaja Chili
niko001 kirjoitti: mikäs tuo bec on? mitäs hyödyttää?
BEC = Battery Eliminator Circuit. Eli se poistaa tarpeen erilliselle paristolle.
Ulkoinen becci antaa enemmän virtaa servolle ja vastarille.
Elikkäs becillä voit ottaa 12v akusta virran noparille ajamiseen, sekä samalla osan virrasta becille, joka tarjoilee sitä sitten vastarille ja servolle.
Ikoselta taisi jäädä linkki pois.
Lähetetty: Pe 09.03.2012 13:08
Kirjoittaja SlidSlide
Hieman pohjustusta kysymykselle, ettei tule "käytä hakua" tai jotain jo foorumille pastettuja linkkejä. Hakusessa on scaleen heppu, jonka ehdoton minimipituus on 17cm ja maksimipituus 20cm. Optimaalinen olisi 18-19cm. Kriteereinä on myös nivelten liikkuvuus mahdollisimman monissa paikoissa. Ehdottomasti käsissä ja polvitaipeissa. Paras olisi tähän tyyliin.
Eilen selasin netissä ainakin 2000 figuuria: kaikki ebayt, googlea erilaisin hakusanoin useamman sivun, huuto.netin valikoimat sekä monia yksityisiä liikkeitä lähinnä jenkkien puolelta. Potentiaalisia kuskiehdokkaita löytyikin, mutta monista paikoista tilatessa postikulut nousivat karmaisevan suuriksi suhteessa figuurin hintaan (tämä on todennäköisesti hyväksyttävä, jos haluaa mieleisensä figuurin). Katselin foorumille linkattua kustomointisivustoa, mutta mielestäni nekään hahmoprofiilit kaikkine kustomointimahdollisuuksineen eivät anna rahalle vastinetta.
Tietääkö kukaan, onko Suomessa mitään liikettä, joka olisi kattava figuurivalikoima? Nyt en puhu lasten lelukaupoista, koska siellä valikoima on valitettavan pieni ja siitäkin valikoimasta suurin osa autoon skaalassa istuvista figuureista on WWE-pellejä, joita en autoni kuskeiksi tällä hetkellä kelpuuta.
En tee itse.
Lähetetty: Pe 09.03.2012 14:52
SlidSlide kirjoitti: Hieman pohjustusta kysymykselle, ettei tule "käytä hakua" tai jotain jo foorumille pastettuja linkkejä. Hakusessa on scaleen heppu, jonka ehdoton minimipituus on 17cm ja maksimipituus 20cm. Optimaalinen olisi 18-19cm. Kriteereinä on myös nivelten liikkuvuus mahdollisimman monissa paikoissa. Ehdottomasti käsissä ja polvitaipeissa. Paras olisi tähän tyyliin.
En tee itse.
The Scaler storessa on 8" (20cm)   fiiguureja... jopa läskejä ja pään ja vaatteet saa vaihdettua. Kaikki ihmisen suurimmat nivelet näyttäisi liikkuvan paitsi niska. Eikä hinnalla pilattu. Onkohan kenelläkään näistä kokemuksia??
http://thescalerstore.altervista.org/ca ... /3a/page/1
Lähetetty: Pe 09.03.2012 15:22
Hyviä vaihtoehtoja siellä, vaikka iso osa olikin loppu. Täytyy tehdä tunnus ja kokeilla, kuinka paljon postikulut maksaisivat.
Lähetetty: Pe 09.03.2012 16:20
SlidSlide kirjoitti: Hyviä vaihtoehtoja siellä, vaikka iso osa olikin loppu. Täytyy tehdä tunnus ja kokeilla, kuinka paljon postikulut maksaisivat.
Veroahan noista ei mee kun EU:n sisällä, yhden tilauksen tehneenä kyseisestä kaupasta: ei valittamista.
Lähetetty: Pe 09.03.2012 19:01
Kirjoittaja niko001
löytyykö keneltäkään noita rc4wd T-REX 44 akselit? jos löytyy, niin voiko akselin omistaja mitata akelin paksuuden, rungosta eikä diffi kotelon ympäriltä. Aattelin nuo akselit rojektiin, mutta mistäköhän saisi niitä lehtijousien kiinikkeitä, muualta kuin rc4wd:stä.
Lähetetty: Su 11.03.2012 17:21
Kirjoittaja niko001
löytyykös mitään kauppaa euroopasta mikä myisi vinssin liukukitoja? muu kuin the scalerstore.
Cow Rc Norja lopettaa - käy penkomassa aletavaraa!
Lähetetty: Ti 13.03.2012 22:29
Loppuunmyynti osoitteessa: http://www.cowrc.mystore.no
Lähetetty: Ti 13.03.2012 22:39
Kirjoittaja Pasi
Aika nihkeästi enää tavaraa tarjolla.
Lähetetty: La 17.03.2012 18:43
Kirjoittaja wompatti
Mikähän liima mahtaisi olla hyvä kun pitäisi liimata kumi derliiniin. Kyse on vanteista. ;)
Lähetetty: La 17.03.2012 19:30
Pikaliimaa yleensä käytetään renkaiden liimaukseen.
Lähetetty: La 17.03.2012 21:03
Kirjoittaja Hadesbear
wompatti kirjoitti: Mikähän liima mahtaisi olla hyvä kun pitäisi liimata kumi derliiniin. Kyse on vanteista. ;)
Parasta liimaa mitä KOSKAAN ostanut, liimaa MITÄ VAIN!
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RE ... 20g-101111
Lähetetty: La 17.03.2012 21:20
Tuo vaikuttaa hyvältä ja varmasti pysyisi mutta onko mitään mahdollisuuksia saada rengasta ehjänä irti jos liimaa tuolla liimalla?
Lähetetty: La 17.03.2012 21:36
[quote="wompatti"]
Ei :) .
Lähetetty: La 17.03.2012 21:59
wompatti kirjoitti: Tuo vaikuttaa hyvältä ja varmasti pysyisi mutta onko mitään mahdollisuuksia saada rengasta ehjänä irti jos liimaa tuolla liimalla?
Tee ihmeessä hienoista vanteistasi kunnon beadlockit, kun noin paljon jo näit asian eteen vaivaa. Yksi ilta lisää hommia ja se on siinä.   ;D
Lähetetty: Su 18.03.2012 19:35
Kirjoittaja Samuli
Ei :) .
Uskoisin että on.. Jos lämmittää sopivasti uunissa. Muistaakseni noin 100 astetta. Pikaliima höyrystyy pois. Mutta pitää olla tarkkana!! Ja haisee aavistuksen pahalle.
Lähetetty: Su 18.03.2012 21:28
Kirjoittaja R2
Samuli kirjoitti:
Ei :) .
Ja onhan aina olemassa nämä kaupalliset tuotteet..
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=17542
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=4116
Omakohtaista kokemusta ei näistä ole, tiedä sitten mitä kumille tekee...
Lähetetty: Su 18.03.2012 22:15
[quote="Samuli"]
[quote="SlidSlide"]
[quote="wompatti"]
Ei :) .
Tosiaan uunissa paahtaminen. Tosin optimaalisin lämpötila olisi varmaankin suurempi kuin 100 astetta, koska keittämisessä 100 astetta ei tuntunut riittävältä. Jollain rengasliiman irroittamiseen tarkotetuilla kemikaaleilla varmaankin saa, mutta maksaa aika paljon suhteessa putelin kokoon. Jostain luin, että asetonillakin onnistuu. Se on rc-kemikaaleja halvempi vaihtoehto.
Liimoissakin on eroja. Joku irtoaa helpommin kuin toinen. Vaikka liimat saisi irtoamaan, niin renkaassa voi olla epämuodostumaa sen takia, että liima sulattaa yhteen liitettävät pinnat.
Paahtamista ja kemikaalien käyttöä en ole kokeillut liimauksien irroittamiseen. Keittämistä viimeksi monta vuotta sitten. Moneen vuoteen ei ole tarvinnut irroittaa renkaita vanteilta lähinnä beadlockien markkinoille tulon jälkeen ja sen vuoksi, että renkaat on kulutustavaraa.
Lähetetty: Ma 19.03.2012 21:11
Kirjoittaja JakkiNaama
Onkohan kukaan törmännyt "ongelmaan", että scx10:n vakio iskarit jäävät jumiin kun auto seisoo pari minuuttia. Sitten kun hiukan liikuttaa mäntiä putkissa niin iskarit toimivat herkästi ja hyvin, mutta taas kun auto seisoo pari minuuttia niin iskarit ovat "jumissa" siinä kohdassa mihin ne jäivät. Ei taida hirveästi ajoa haitata kun ajossa iskarit kokoajan liikkuvat, mutta tuli vain mieleen, että mistäköhän tämä johtuu?
Lähetetty: Ma 19.03.2012 21:23
Kirjoittaja Pasi
JakkiNaama kirjoitti: Onkohan kukaan törmännyt "ongelmaan", että scx10:n vakio iskarit jäävät jumiin kun auto seisoo pari minuuttia. Sitten kun hiukan liikuttaa mäntiä putkissa niin iskarit toimivat herkästi ja hyvin, mutta taas kun auto seisoo pari minuuttia niin iskarit ovat "jumissa" siinä kohdassa mihin ne jäivät. Ei taida hirveästi ajoa haitata kun ajossa iskarit kokoajan liikkuvat, mutta tuli vain mieleen, että mistäköhän tämä johtuu?
Kannattaa tarkistaa että iskareissa on öljyä.
