Sivu 111/203
Lähetetty: To 09.02.2012 22:41
Kirjoittaja bartti
Kokeiles palauttaa tehdas setuppi ja sit alusta asti kaikki uudestaan.
Lähetetty: Pe 10.02.2012 15:42
Kirjoittaja Hadesbear
Tehdas asetukset laitettu ei apua.
Radiot vaihdettu ei apua.
Pikku hiljaa alkaa kyrsimään.. Ei asenna sitä pakkia ollenkaan, kun radiot synkkaa nopariin.
Ei syty noparia käynnistäessä keltasta valoo, joka kertoo et pakkimodekin ois.
Kokeilen nyt juottaa tota yhtä johtoo, joka hieman löysä, jos tuurilla johtus siitä.
Lähetetty: Pe 10.02.2012 17:27
Tehdasasetukset laitoin ja yritin säätää ohjaimen autolle muttei mennyt.
Iskin noparin päälle se piti ekaa kertaa käynnistysäänen, sitten moottori alkoi liikkua todella vaivalloisesti
ja lopuksi konkasta tuli savut.
Mitä ihmettä???! :-[
Lähetetty: Pe 10.02.2012 17:48
Eikö se kuulosta oikosululta jossain?
Lähetetty: Pe 10.02.2012 18:13
Kirjoittaja bartti
[quote="Hadesbear"]
No voihan skeida joku siellä on viduiks mennyt tosin mullakin noita ollut ja kaks on uusittu takuuseen kun ei oo toiminut kunnolla, tosin savukoneita niistä ei oo tullut.
Lähetetty: Pe 10.02.2012 18:27
Kirjoittaja SlidSlide
Xcelorinin noparin omistaneena voisin suositella tulevaisuuden kannalta jotain muuta. Hyvin toimi käytännössä, mutta kaikki muu ajamisen ulkopuolella oli tuskallista.
Lähetetty: La 11.02.2012 21:29
Vaikee sanoa, mutta oma losileikki loppuu tähän. Irroitin combon autosta ja tosiaan vain becistä puhkus savut
(EI NOPARISTA). Näin voisi äkkiseltään olettaa noparin olevan ehjä, kunhan becin konkan vaihtaa. Itse tein sen
päätöksen, että myyn combon pois ja castlee tilalle, se toimii heti eikä itkien.
Lähetetty: Su 12.02.2012 16:20
Kirjoittaja Hansmo
Viittaako tämä ongelma moottorin hiilien loppumiseen:
Kun painan kaasua auto ei liiku mihinkään, mutta kun tönäisen jalalla hieman autoa (samalla pitäen kaasun pohjassa) niin auto lähtee liikkeelle. Sama ongelma tapahtuu myös pakittaessa. Olen myös huomannut, että moottorin ympärillä on ollut jauhomaista hiiltä (paljon).
Minua tässä vielä ihmetyttää se, että ohjaus toimii, akussa on virtaa ja nopari ei ole edes lämmin , joten ainoa mahdollinen vika voi olla tuossa moottorissa.
Vai voiko tuo ongelma johtua jostain muusta?
Lähetetty: Su 12.02.2012 16:52
Moottorin purku ja puhdistus vois auttaa, ja ensin tarkistaa että hiilet liikkuu kanavissaan kunnolla. Samalla tulee katsottua sekin onko ne hiilet miten kuluneet.
Lähetetty: Su 12.02.2012 18:20
Kirjoittaja Luke86
Riittääkö vakiossa Wraithissa tehot omaksi iloksi tapahtuvaan foffi-tyyppiseen ajeluun laparenkailla?
Vai pitääkö vaihtaa tehokkaampaa moottoria yms?
Lähetetty: Su 12.02.2012 18:28
Kirjoittaja Hansmo
qaw:
Hiiliä on jäljellä noin 4mm. Eli varmaan aika liian vähän jäljellä.
Tarkistin tuon kanava jutun ja kyllä ne hiilet pääsee liikkumaan siellä hyvin.
Lähetetty: La 18.02.2012 18:10
Kirjoittaja Joni m
Saakos tota mankkaa tai niitä samanlaisia yhtä halvalla mistää muualt?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Lähetetty: Su 19.02.2012 01:38
Kirjoittaja Henkka
Luke86 kirjoitti:
Riippuu mitä niiltä laparenkailta odotat? Jos luulet että lumi lentää kaaressa niin unohda koko juttu.
Eli kyllä, tarvittet tehokkaamman tekniikan jos niistä jotain hauskaa haluat irti.
Lähetetty: Su 19.02.2012 17:49
Kirjoittaja Luke86
Henkka S. kirjoitti:
Luke86 kirjoitti:
Ei välttämättä tarvi kauheessa kaaressa lentää, mutta jos vaikka hiekkarinnettä jaksasi kiivetä ilman työntämistä, niin riittäsi alkuun ;D
Lähetetty: Ke 22.02.2012 10:42
Kirjoittaja niko001
Ajattelin alkaa ensi kesänä rakentamaan scalea. Koriksi tulisi jeep wranglerin kori, mutta pitäsi saada myös akselit tuohon laitteeseen. Minkäslasia akseleita te suosittelette? ja myös tuo sänhkö puoli, olisko passeli 35t moottori ja käviskö nopariksi tuo axailin AE-2 nopari, kun on tuommoinen tuossa hyllyssä vapaana. Ja eikös castlen ohjelmointi kortti käy tuohon nopariin.
Lähetetty: Ke 22.02.2012 11:17
Kirjoittaja R2
Yhtä halvalla en ole löytänyt, mutta tuolla on Eurgelen versio hiukan kalliimmalla, eri modulilla varustettuna.
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 05003_mode
Ja vielä kalliimmalla löytyis kotimaasta.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/fly ... p-869.html Ja tuosta ei tulis enää postikulujakaan..
Onko lennokkiin vai autoon tulossa? Tuossa ei kannata miettiä tota Mode 1 tai 2, ottaa sen minkä sattuu saamaan, mode on vaihdettu jousineen päivineen reilussa 5 minuutissa..
Hoppykinkillä varsinkin on ollu loppu jo pitkään, tän vuoden puolella mullekkin tullu 3 kertaa spostia että erä saapunut mutta samantien ne on sieltä häipynytkin.
Lähetetty: Ke 22.02.2012 11:53
niko001 kirjoitti:
Moottori/nopari-combo on varmasti asiallinen budjettivaihtoehto. Olikohan niin, että AE-2:nen kestää vain 2S lipojen käytön. Välityksiä muuttamalla saat tarvittaessa lisää vauhtia.
Mitä Wranglerin koria suunnittelet? Tamiyan Wrangler-korissa on melko lyhyt akseliväli, jossain 26cm hujakoilla, ellei muisti pahasti petä. ProLinella on Wranglerin koreja, jotka ovat hiukan kookkaampia ja istuvat hyvin SCX10-alustalle. Mikäli kestävyys ja varaosien saatavuus ovat tärkeitä kriteerejä akseleiden valinnalle, on AX/SCX10-akselit varmasti paras valinta. Jos haluat sirompia akseleita ja vähän realistisempaa ulkonäköä kannattaa katsoa RC4WD:n akseleita, vaikkapa T-Rex tai Ultimate Yota akseleita. Valitse RC4WD:n K44:set jos oikein hurjaksi heittäydyt ja haluat markkinoiden siroimmat akselit.
Lähetetty: Ke 22.02.2012 19:05
Kirjoittaja niko001
kattelin tuohon rojektiin akseleita rc4wd:stä, silmää sattui tämmöiset
http://store.rc4wd.com/T-Rex-60-Front-R ... p_496.html.
Olisko muoviset paremmat kuin alumiiniset?
aattelin kyllä ajaa 3s lipoillakin elikkä se olis sitten varmaan sidewinder.
Lähetetty: To 23.02.2012 17:22
Kirjoittaja niko001
Voisiko joku tamiyan jeep wrangler cc-01 omistaja mitata sen taka akselin leveyden? hexistä hexiin.
Lähetetty: To 23.02.2012 19:10
Kirjoittaja R1pp3r T
Tamiya Jeep Wrangler CC-01 taka akseli hexan ulkoreunasta toisen hexan ulkoreunaan n. 16cm
