ToBy1
Onkos netissä mitään ilmaista ohjelmaa millä saa suunniteltua/tulostettua suunnittelemiaan osia? Ei siis mitään 3D, vaan millä saa runkolevyjä, tähän tyylin tehtyä ---> http://offroader5.freeservers.com/templates.html
Edit. linkki korjattu!
Viimeksi muokannut ToBy1, To 29.10.2009 18:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://offroader5.freeservers.com/templates.htmlToBy1 kirjoitti: Onkos netissä mitään ilmaista ohjelmaa millä saa suunniteltua/tulostettua suunnittelemiaan osia? Ei siis mitään 3D, vaan millä saa runkolevyjä, tähän tyylin tehtyä ---> http://offroader5.freeservers.com/Templ ... HASSIS.pdf
Eli tällä kertaa radioiden kanssa ongelmia. Radioina toimii Acoms Technisport 2.4 G.
En saa hyödynnettyä täyttä kääntyvyytta millään. Keskittää servon, kiinnittää ohjauslinkin ja sen jälkeen säätää st.trimmistä renkaat suoraan. Kun kääntää, niin ei ohjauspalat ei käänny läheskään yhtä paljon mitä servossa ja ohjauspaloissa olisi varaa. Jos vetää st.trimmin reilummin toiselle puolelle ni sitten kääntyy niinkuin pitäisi, tässä kohtaa luonnollisesti ei käänny toiseen suuntaan tarpeeksi. Tuntuu kuin ohjaimesta loppuisi kääntövara kesken. ::)
Ja se toinen ohjauksen säätö on täysillä, se mikä määrittelee kuinka paljon renkaita kääntää.
Olisko jollain vinkkiä/ajatusta? Eihän tästä mikään pikku kysymys tullut mutta mutta.... ;D.
Pidempi servovarsi? :)
[quote="matti"]
Keskittää servon, kiinnittää ohjauslinkin ja sen jälkeen säätää st.trimmistä renkaat suoraan. Kun kääntää, niin ei ohjauspalat ei käänny läheskään yhtä paljon mitä servossa ja ohjauspaloissa olisi varaa. Jos vetää st.trimmin reilummin toiselle puolelle ni sitten kääntyy niinkuin pitäisi, tässä kohtaa luonnollisesti ei käänny toiseen suuntaan tarpeeksi. Tuntuu kuin ohjaimesta loppuisi kääntövara kesken. ::)[/quote]
Eikös toi oo ihan normaalia, että toiseen suuntaan kääntyy paremmin. Servonvarsihan on aina enemmän toisella puolella kuin toisella.
Ongelmaa ei luonnollisesti ole siinä tapauksessa, jos servossa riittää vääntö koko matkalle. Muussa tapauksessa vika on servon keskityksessä. qawin tapausta ajattelin myös, mutta servonvarsi on tarpeeksi pitkä kertomuksesi perusteella, koska keskitystä muuttamalla kääntää täpit.
Onhan ohjaus säädetty maksimiin molempiin suuntiin.
Olen onnistunu hukkaamaan ohjekirjan johonkin. Mutta st.trimmiä siirtelemällä olen koittanut kikkailla tätä ongelmaa. Alempana kahvassa toinen ohjaukseen liittyvä nappi. Sitä siirtelemällä saa säädettyä kuinka paljon servo kääntyy. Sitä pistää pienelle ni servo ei käänny yhtä paljon kuin täysillä.
Käännä rattia oikeelle ja paina ratin päällä olevaa nappia ja sieltä 150, sitten sama toiseen suuntaan.
[quote="Audiko"]
Nyt rupes kääntymään niinku pitääkin.
Sieltä se kadonnut säätö löytyi, KIITOKSIA! :D
Hienoa, vähän ees minunkin muisti toimii. ;D
Onkos millaisia kokemuksia ihmisillä harjattomien moottoreiden erikokoisista roottoreista, eli saako millin suuremmalla roottorilla huomattavaa eroa aikaiseksi? Tuli hankittua omaan Losi Xcelorin 17.5T koneeseen joka on kiinni LCC:ssä varalle isompi roottori, mutta en ole sitä vielä vaihtanut. Toisaalta juuri kyseinen kärry ei kauheesti hyödy alavääntöisestä koneesta kun kierroksia on melkoisesti hitaassakin ajossa.
Tarkoitus olisi purkaa ja hieman muotoilla tuota kärryä ja samalla tuon koneenkin aukaisisi jos siitä jotain hyötyä on. Muuten saa varaosa olla varaosana hyllyssä.
ToBy1
Käykö Integyn leventimet Axial artr:än taka-akseliin? Kun se on suora....
[quote="ToBy1"]
Ei.
Ei.
jouskap
Onko sanwan m8 radiossa joku kikka/asetus millä tuon 3 kanavan saa toimimaan? Taikka sitten on tuo potikka rikki.
meloenmetsässä
RE:"- erikokoisista roottoreista -"
Vaikka et näennäisesti tarttisi lisää alavääntöä, niin liukkaalla pinnalla saat kyllä selkeäst i helpommin hallittavakaasusen koneen isommalla roottorinhalkaisijalla. Ei ryntää kierroksille! Se vaan vääntää, tai ylläpitää, pienemmällä tehon annostelulla. Silti huippukierrosluku suht sama. Eikä hyötysuhteen nousukaan varmaan pelota, jos akullisella ajelee pidempään. Lämpö nousee, muttei varmaan paljoa.
(likaherkkyys pahenee, jos kone on avoin)
Kiitos tuosta. Taidan kokeilla tuota isoa roottoria kun peli on palasina muutenkin. Tilasin Bocalta kaikki uudet laakerit kiesiin ja sen puolesta lämpöjä ei pitäisi olla tiedossa. Rosterilaakerit keraamisilla kuulilla maksoi saman kuin auto mutta toivotaan että niistä on hyötyä. Taka-akselilta oli yksi laakeri menny murusiksi jostain syystä. Tuli tehtyä tuo tilaus 26 laakerista ja sitten vasta tuli mieleen että tuohon moottoriinkin olisi voinut hankkia hyvät laakerit. No, ehkä ensi kerralla.
meloenmetsässä kirjoitti: RE:"- erikokoisista roottoreista -"
Pienrautaa
Onko kenelläkään tietoa, mistä saisi hankittua scale-rakentamiseen sopivaa raaka-ainetta pienissä erissä? Hakusessa olisi ruostuvana tai rosterina esim. n. 5x5mm neliöprofiilia, umpitankoa, L-profiilia sekä pienellä halkaisijalla olevaa putkea ja pyörötankoa.
Viimeksi muokannut Tomy, Ti 10.11.2009 09:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Pienrautaa
Bauhaussista saa ainakin jotain..Tomy kirjoitti: Onko kenelläkään tietoa, mistä saisi hankittua scale-rakentamiseen sopivaa raaka-ainetta pienissä erissä? Hakusessa olisi ruostuvana tai rosterina esim. n. 5x5mm neliöprofiilia, umpitankoa, L-profiilia sekä pienellä halkaisijalla olevaa putkea ja pyörötankoa.
Vs: Pienrautaa
Taitaa lähin Bauhaus olla 200km päässä. Muita paikkoja?moggi-samuli kirjoitti:Bauhaussista saa ainakin jotain..Tomy kirjoitti: Onko kenelläkään tietoa, mistä saisi hankittua scale-rakentamiseen sopivaa raaka-ainetta pienissä erissä? Hakusessa olisi ruostuvana tai rosterina esim. n. 5x5mm neliöprofiilia, umpitankoa, L-profiilia sekä pienellä halkaisijalla olevaa putkea ja pyörötankoa.
Vs: Pienrautaa
Jos ei muualta löydy niin voin mennä paikanpäälle ja kilautella. Kerrot sitten mitä haluat ja laitan postilla tulee..Tomy kirjoitti:Taitaa lähin Bauhaus olla 200km päässä. Muita paikkoja?moggi-samuli kirjoitti:Bauhaussista saa ainakin jotain..Tomy kirjoitti: Onko kenelläkään tietoa, mistä saisi hankittua scale-rakentamiseen sopivaa raaka-ainetta pienissä erissä? Hakusessa olisi ruostuvana tai rosterina esim. n. 5x5mm neliöprofiilia, umpitankoa, L-profiilia sekä pienellä halkaisijalla olevaa putkea ja pyörötankoa.
