Sivu 109/203
Lähetetty: Su 29.01.2012 20:26
Kirjoittaja Micco
Onko nämä sen verran kelvollisia että kannataa tilata, ja mitä eroa näillä on keskenään, toisissa näyttää olevan tapeille varmistus ja pituus eroa hiukan. Mutta onko muuta.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVAW4&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXVF4&P=7
Lähetetty: Su 29.01.2012 20:42
Kirjoittaja sjos
En suosittele.
Pääsääntöisesti ollut integyn kardaanit täyttä kuraa.
Ennemmin vaikka 3racingin kardaanit.
Lähetetty: Su 29.01.2012 21:05
Kirjoittaja Micco
sjos kirjoitti:
En suosittele.
Kiitos tiedosta.
Pitäisi saada noin 135mm pitkä kardaani ja kattelin et noita integyn ois ollu aika helppo jatkaa, mutta taitaa 3racingin kardaaneissa olla samanlainen liitos paksummanpään eli putken ja nivelen välinen liitos, pidätin ruuvilla lukittu.
Lähetetty: Ma 30.01.2012 17:15
Kirjoittaja LaaLaa
Auttakaas nyt miestä mäessä, mistä löytyy VIHREITÄ 3mm kuusiokoloruuveja, mieluiten kupukantaisia ja materiaali saa olla alumiinista titaaniin.
Lähetetty: Ma 30.01.2012 17:36
Kirjoittaja Micco
Lähetetty: Ma 30.01.2012 18:00
Kirjoittaja LaaLaa
On yhtä pituutta, mutta hieman edullisempaa ja/tai parempaa valikoimaa olisin vaille.
Lähetetty: Ti 31.01.2012 21:51
Kirjoittaja hyrsleri
Mistä löytyy 14mm hexat, jotka sopii axialin akseleihin?
Lähetetty: Ti 31.01.2012 21:56
Kirjoittaja Take95
Olisikohan nämä käypäset:
http://store.rc4wd.com/14mm-Steel-Wheel ... p_354.html
Noissa ei vaan lue akselin halkaisijan kokoa, kun eikös niitä ole paksumpiakin kuin tuo axialin käyttämä (pikasesti mitattu 5mm).
Lähetetty: Ti 31.01.2012 22:12
Täytyy selvittää. Ainakaan revon hexit ei käy.
Lähetetty: Ke 01.02.2012 00:04
Kirjoittaja R1pp3r T
Ihan uteliaisuudesta täytyy kysyä porukalta jotka asiasta tietää enemmän,
minkä takia ei kukaan käytä enään "tikku" tai "vääntö" mallin runkoa moa
autoissa? Itsellä kokemusta ei asiasta ollenkaan oikein mutta onko neli/kolmi linkki oikein säädettynä
niin paljon parempi kuin kumpikaan noista? Super luokassa tuota tikkua kai käytetään vielä jonkin
verran vaikka Hustler lienee nykyään suositumpi.. Ainakin sen mukaan mitä olen nettiä selaillut.
Itselle väsäsin vajaassa tunnissa proto tikku rungon ja se vaikuttaa lähes kaikin puolin paremmalta verrattuna tuohon toiseen tekeleeseen mikä olis ehkä sportman luokan auto (No, tosin huono sellainen), edessä kolmilinkki ja takana hivenen verran omalaatunen nelilinkki. (Ei omaa tuotosta kumpikaan) Mutta hienosti sekin etenee. Jälkeenmainittu vehje tosin ei ole moa. Joku lyhyt ja ytimekäs selonteko asiaan olisi kohdallaan.
Lähetetty: La 04.02.2012 14:42
Kirjoittaja pastirolli
Mitä noista VP:n 8-asteen c-hupeista tapahtuu? Pitäisi tilata toisenlaiset hupit mutta tarvitsenko välttämättä juuri noita 8-asteisia vai ostanko jotkut toisenlaiset? Nyt autossa on kiinni 8-asteen knuclet axialin vakio hupeissa.
Lähetetty: La 04.02.2012 15:08
Kirjoittaja Pasi
Mielestäni hubeissa on tälläinen ero (jos ymmärrät kuvasta mitä tarkoitan)
Lähetetty: La 04.02.2012 16:19
Kiitokset tiedosta. Laitan nuo 8-asteiset tilauksen. :)
Lähetetty: La 04.02.2012 17:42
Kirjoittaja Joona
Mites on jaksaako tämä nopari
http://www.castlecreations.com/products ... o_pro.html pyöritellä MOAn kahta moottoria yksistään? Kahta noparia en haluiasi ostaa ja kyselenpä vain hiukan etukäteen, jos sattuu Sidewinder olemaan liian iso jossain vaiheessa Bergin elämänkaarta. ::)
Lähetetty: La 04.02.2012 17:53
Ei jaksa.
Lähetetty: La 04.02.2012 17:56
@Joona
Jos uskallat, voit poistaa Sidewinderistä kotelon. Olisiko siitä apua?
Lähetetty: La 04.02.2012 17:59
Mut jos kerran pienen tarttee ni miksei sit Tekin FXR? Se maksaa Liquidrc:llä hurjat 67 euroa posteineen ja tulee 99% varmasti kirjeenä tullin ohi.
Lähetetty: La 04.02.2012 18:05
Kirjoittaja Joona
qaw: Pitäis ostella vielä sitten se Hotwire säätöpulikka. Ja olikos se niissä tekineissä vielä sitten sitä kondensaattoreiden, vai mitä ne oli, mutta kuitenkin niiden kanssa säätöä, jos en väärin muista. :)
Tomy: Voisihan siitäkin olla apua mutta sitten kosteus pääsee helpommin sisään. :-\ Ja onhan se vielä sen jälkeenkin aikamoinen murikka siellä rungossa... ::)
Lähetetty: La 04.02.2012 18:41
Kirjoittaja sjos
Täältä
http://www.b-p-p.com/home.php?cat=39 kyttäilet koska micro sidukkaa tulee varastoon ja ostat niitä kax.
Postit on n. 7-8 taalaa.
Ja täält pitäs löytyä tekinin säätömokkulakin... ;)
Lähetetty: Su 05.02.2012 18:26
Kirjoittaja pate
paljonko maksaa postit rc4wd:ltä suomeen jos tilaa vaan 2 paria renkaita :-\
